SergeyVas 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Нужен корпус в виде трубы, внутренний диаметр 106 длина 230 мм толщина стенки 2мм, из какого материала получиться изготовить?, сталь, алюминий. Смущает толщина стенки 2мм каким способом обычно изготавливают такие корпуса ,токарный,фрезерный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба первая же сслыка в гугле: http://rehetlek.pulscen.ru/goods/28456031-...2_mm_art_616595 необходимый инструмент - только ножовка по металлу, чтобы нужную длину отрезать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба внутренний диаметр 106 аккурат канализационная труба с двумя заглушками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Хорошие идеи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MFS 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Взять трубу тянутую и все, собственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Из нержавейки еще нашел дымоводы, тоже будет почти в самый раз, ножовкой наверно нержавейку не разрезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
human_being 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Как вариант предлагаю вальцовку листа стали плюс сварка обычная или холодная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба ножовкой наверно нержавейку не разрезать. да распилится, если ножовка по металлу, а не по дереву :) и по той же, первой попавшейся ссылке, есть такие же трубы, только медные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MFS 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Разрежется ножовкой, но лучше нарисовать эскиз и отдать токарю - он же и заглушки выходит для торцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Благодарю за консультацию ). Еще можно спросить :) ? Если агрессивная среда болтики даже оцинкованные чернеют через месяц чем покрыть алюминий и винты что бы не чернели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Если будете брать трубу посмотрите за одно водопроводные фитинги, может быть получится подобрать что то стандартное, готовое для торцевых частей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaC 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Алюминий покрывается много чем, зависит от того, что у Вас за агрессивная среда и технологические возможности для нанесения ЛКП, подобрать вполне можно. То же самое с винтами - есть готовые винты с покрытиями стойкими к агрессивным средам. Пишите Ваши требования - подберем. Лучше в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Если агрессивная среда болтики даже оцинкованные чернеют через месяц чем покрыть алюминий и винты что бы не чернели? Чтобы не чернели - материалы корпуса и винтов не должны быть гальванической парой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Труба от дымохода в самый раз ссылка:-) , тем более их в России производят, если потребуется можно некондицию купить и напилить корпусов. Алюминиевые детали вместе с болтами покрыл лаком специально для агрессивных сред. Среда агрессивная кислота щелочь. Вытяжка есть но не сильно спасет. Были устройства с негерметичными корпусами, так у транзисторов ножки разъело и они осыпались за 7 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
