alyast 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Собственно задаю все согласно даташиту Ссылка на даташит. Схема соответствует рисунку 2 из даташита. Входные логические сигналы и напряжения питания также задаются согласно даташиту. Единственное непонятное для меня - это почему для тактового сигнала уровень логической единицы равен (-0.8 В), уровень логического нуля равен (-1.6 В)? Все остальные логические сигналы лежат в пределах от 0 до 5 В. Если кто нибудь имел дело с такой или подобной АЦП можете подсказать, как можно её запустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба ну вот же в ДШ написано: можно подавать на тактовый вход внешний тактовый сигнал с уровнями, соответствующими ЭСЛ схемам. http://elektro-dox.ru/cif-electr/32.html Изготовители ЭСЛ-схем используют чаще всего отрицательное напряжение питания —5,0 В. Положительный полюс источника питания заземляется. Для Н- и Z-уровней получаются отрицательные значения напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alyast 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба Ну ОК. Значит я все подаю как надо и в соответствии с временной диаграммой. Все равно вне зависимости от входного напряжения, результат преобразования не меняется, а сигнал о готовности данных не выдается. А у этой схемы нет какого-нибудь зарубежного аналога, никто не в курсе? Извините, кривые руки, забыл переставить джампер) Печаль) Но одна из схем действительно оказалась нерабочей. Изменено 12 января, 2016 пользователем alyast Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба А у этой схемы нет какого-нибудь зарубежного аналога, никто не в курсе? Есть, пишут что аналог TDC1013J by Ratheon, но она настолько древняя, что упоминаний в интернетах не обнаружено... Еще вот здесь картинки из какого-то справочника выложены по 1108ПВ1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба это почему для тактового сигнала уровень логической единицы равен (-0.8 В), уровень логического нуля равен (-1.6 В)? Все остальные логические сигналы лежат в пределах от 0 до 5 В. Если кто нибудь имел дело с такой или подобной АЦП можете подсказать, как можно её запустить? Ставили компаратор 597СА1, по выходу он ЭСЛ, а на одном входе организовывали порог ТТЛ(1,6В), другой вход компаратора - такты. Не забудьте организовать небольшой гистерезис. Изменено 12 января, 2016 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба непонятное для меня - это почему для тактового сигнала уровень логической единицы равен (-0.8 В), уровень логического нуля равен (-1.6 В)? Понимать ли нам, что не понимая этого, Вы также и не соблюли данные требования паспорта, выжгли деталь, после чего пошли на форум за помощью в понимании? логические сигналы лежат в пределах от 0 до 5 В. Паспорт такое лежание называет предельным режимом, а классические TTL-входы от такого напряжения сразу выгорают. Изменено 12 января, 2016 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Имел дело с этим АЦП 30 лет назад. Тридцать! Неужели поновее ничего не нашлось? :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Паспорт такое лежание называет предельным режимом, а классические TTL-входы от такого напряжения сразу выгорают. Это еще что за новости такие ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Весь мир логическую "1" TTL десятилетиями создавал исключительно резистором. В энциклопедиях навалом ответов о причинах такого идиотизма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба И тем не менее не может быть и речи о "сразу выгорают". Поскольку на входе, притянутом через резистор к Vcc, как раз столько и есть (Vcc). И, кстати, вовсе даже не "исключительно" - традиционно рекомендовалось два метода - резистор или выход свободного инвертора со входом, сидящем на нуле. Запрет на непосредственное подключение входа к +5 (для классической TTL) проистекал из-за возможного превышения напряжением питания напряжения пробоя обратносмещенного эмиттерного перехода многоэмиттерного транзистора на входе. Но это напряжение составляет порядка 7 вольт, и пробой гарантированно не может произойти при регламентированных режимах питания (по крайней мере с допуском +5%). Изменено 12 января, 2016 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Напрасно Вы положились на собственную память. 7 В — это у серий поновее, а у классической TTL — 5,5 В максимум, и для него указан входной ток 1 мА, при номинале 40 мкА. Вход TTL представляет из себя стабилитрон-задохлик, который, если не ограничить ток через него, для чего и служил резистор, выгорает от первой же помехи по линиям питания, которых навалом на длинных, в терминах данной логики, линиях. Выход TTL номинально выдаёт 3,4 В, которые ещё и существенно ограничены по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба У серий поновее (TTLS) вообще не было этой проблемы, насколько помню (т.е. максимум по входу - он же и максимум по питанию). А примерно 7 вольт - это практически у всех биполярных транзисторов такой "стабилитрон". Что в дискретных, что в интегральных. Понятное дело, что предельно-допустимые указывают ну хоть с каким-то запасом. Однако, 5.5 - это уже 10% допуск. К тому же, вряд ли сигналы, о которых говорил топикстартер, подавались тумблерами. А, значит, хоть какое-то сопротивление (пусть даже очень небольшое, как у 74AC) уже в цепи есть. Так что никаких "сразу выгорают". Хоть при 5, хоть при 5.5. 40 uA - не тот ток, который может что-то выжечь. Впрочем, все это оффтопик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба почему для тактового сигнала уровень логической единицы равен (-0.8 В), уровень логического нуля равен (-1.6 В)? 1108ПВ1 имеет встроенный генератор тактовых импульсов, снаружи требуется только один конденсатор. Преобразование уровней в формат ЭСЛ потребуется только в том случае, если по каким-то причинам нужно использовать внешнее тактирование. Этот АЦП я применял лет 25 назад, сохранились даже плата и схема. Все нормально работало, делал Фурье-анализ сигналов. Но сегодня применять такой АЦП никакого смысла нет. Лучше взять что-то более современное. Если интересует АЦП с параллельной шиной и приблизительно такими же параметрами, то можно взять, например, AD7470. А вообще, их сейчас широкий выбор, зайдите на analog.com или ti.com. Паспорт такое лежание называет предельным режимом, а классические TTL-входы от такого напряжения сразу выгорают. Ничего со входами классической ТТЛ при подключении к 5 В не случится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Имел дело с этим АЦП 30 лет назад. Тридцать! Неужели поновее ничего не нашлось? :01: Ага. У меня тоже ностальгия по СССР проснулась в связи с темой топика. Весь мир логическую "1" TTL десятилетиями создавал исключительно резистором. В энциклопедиях навалом ответов о причинах такого идиотизма. Правильный ТТЛ вход даже неподключенный уже единица :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
