_Watcher_ 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба 1) Чем Вас не устраивают существующие DVR 8 ch D1 (8 ch audio), кроме того, что они уже сняты с производства так как устарели морально? Все, кроме списка выше в них есть!!! 2) 5В, ток не более 10 мА; - таких активных микрофонов с нагрузкой на длинную линию не бывает! Если только взять электрет с резистором 10кОм... 3) 5 В, ток потребления одной камеры - не более 100 мА; - камера потребляет 0,5Вт??? 0,1А потребляет только выходной транзистор, нагруженный на 75 Ом... 4) Вам действительно нужно так писать звук??? - это другое устройство, оно тоже давно существует. 5) функцию удаленного перезапуска каждого аудио и видеоканалов.?????? - поясните пожалуйста - что Вы имели в виду? передерг питания? 1. не устраивают именно из-за отсутствия реализации этого списка :). И как я писал можно сделать на основе какого-либо готового регистратора, если он поддерживает такое расширение. 2. Про микрофоны будем отдельно разговаривать уже с исполнителем. 3. Тут я ошибся, напряжение питания камеры - 12В. 4. Да обязательно, видео+ звук. 5. Тут имелось ввиду, что если в силу особенностей реализации какой-либо канал зависнет (баг в прошивке или еще что-либо) нужно иметь возможность перезапустить его не прерывая запись с других каналов. а вам цвет нужен ? Да, нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP_ACE 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Спасибо за интересные предложения, попробую ответить на все вопросы: Видеокамеры - только системы PAL. Размер съемного накопителя должен быть не менее - 8 каналов * 4Мб/с * 3600 секунд * 24 часа * 2 суток = 675 ГБ Вариант на каждый канал своя Flash карта не подходит. В идеале устройство должно иметь 2 исполнения - для монтажа в стойку и автономное исполнение (здесь уже хотелось бы размер не 2 U, а более меньший, например http://www.spycams.ru/tsifrovoiy-videoregi...-sky-5108v.html или сопоставимый) Также хотелось бы увеличивать/уменьшать канальность в зависимости от потребностей - это тоже относится к идеальному устройству. Управлять регистратором (включение записи, настройка частоты кадров, яркости и т.д. на каждый канал) будет отдельное ПО. Поэтому необходимо будет согласовать протокол взаимодействия. Один возможных это ONVIF. Также прошу заметить, что в требованиях указан интерфейс Ethernet 100/1000 Мбит/с. Теперь по поводу реализации на dm365: Мы в свое время пробовали реализовать регистратор на этом процессоре и столкнулись с рядом проблем: 1. Проблема включения кодека H.264 на частоте 1кадр/сек 2. Проблема периодического потребления кодеком 100% процессора, от чего возникали проблемы при передаче по сети и с другими процессами. 3. При переключении параметров кодека - тип сжатия, частота кадров, все подвисало. Мы решили это тем, что при смене этих параметров перезапускаем кодек заново с новыми параметрами, а не применяем их на лету. 4. Собственно, все проблемы шли от того, что кодек это закрытая бинарная библиотека с кучей багов. Тут хотелось бы задать вопрос DSP_ACE : Вы пробовали такие сценарии работы регистратора на таком процессоре и сталкивались с такими проблемами и как обходили. (И насколько я помню такие проблемы возникают с аналоговыми камерами PAL, в случае CMOS Sensor таких проблем нет) К сожалению как бы мне не хотелось поделиться нашим ноу-хау , пока мы не установили более детерминированных взаимовыгодных отношений раскрывать тонкости не имею права Ибо мы тоже занимаемся видеорегами и пока в каком то смысле конкуренты Одно могу сказать - когда недоступны исходники Сode Composer c JTAG и реассемблером творят чудеса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Watcher_ 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба К сожалению как бы мне не хотелось поделиться нашим ноу-хау , пока мы не установили более детерминированных взаимовыгодных отношений раскрывать тонкости не имею права Ибо мы тоже занимаемся видеорегами и пока в каком то смысле конкуренты Одно могу сказать - когда недоступны исходники Сode Composer c JTAG и реассемблером творят чудеса переформулирую вопрос : Сталкивались ли вы с такими проблемами и смогли ли их решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Watcher_ 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба плохо и тогда не понятно преимущество аналоговых камер - там же ничерта не видно с таким разрешением в общем, пока я вижу вариант сделать аналоговую ip камеру, а все без сомнения странные хотелки прикрутить сверху Основное использование - это черно-белые камеры, но будут и цветные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба и тогда не понятно преимущество аналоговых камер - там же ничерта не видно с таким разрешением в общем, пока я вижу вариант сделать аналоговую ip камеру, а все без сомнения странные хотелки прикрутить сверху Аналоговые камеры легко выносятся на десятки метров а с дифференциальными приемопередатчиками - на сотни по обычному кабелю utp. высокочувствительные ip камеры с хорошей оптикой стоят в разы дороже таких же аналоговых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP_ACE 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба переформулирую вопрос : Сталкивались ли вы с такими проблемами и смогли ли их решить? Сталкивались Смогли решить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Основное использование - это черно-белые камеры давайте начнем с чернобелых дешево Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Аналоговые камеры легко выносятся на десятки метров а с дифференциальными приемопередатчиками - на сотни по обычному кабелю utp. высокочувствительные ip камеры с хорошей оптикой стоят в разы дороже таких же аналоговых. Цифровые камеры выносятся на несколько сотен метров по коаксиалу, стоят около 7тр в москве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Цифровые камеры выносятся на несколько сотен метров по коаксиалу, стоят около 7тр в москве. Ссылку на продукт пожалуйста. Москва или али. К какому входу на стороне dvr подключается этот коаксиал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
key 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба _Watcher_, А почему именно такое решение, а не распределённая система с IP камерами ? Я не думаю что это будет так уж дорого Упоминаемый Вами ONVIF предполагает такую архитектуру. ONVIF камеры (м.б многоканальные) интегрируются в распределённую систему где клиентами могут быть как ONVIF IP рекодеры, так и любая ONVIF совместимая Surveliance system (со своим хранилищем) непосредственно. В камере также может быть некоторое локальное хранилище (т.н. edge storage нужно в основном при временном отсутствии связи на время сбоев или плановых остановов) синхронизируемое с основным(и). В общем-то, на том DM368 можно сделать такую ONVIF камеру, есть и получше варианты. Если в ближайшие дни доберусь до работы скину скриншоты подобной IP камеры и варианта с 8 аналоговыми входами давнишней разработки. А какие вообще ограничения по используемым компонентам/техпроцессу? Я что-то не очень понял, то ли требуется решение на основе некоторых готовых модулях/изделиях, то ли разработка некоего нового/новых PCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP_ACE 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Сталкивались Смогли решить >Стадия готовности - несколько дней >Цена разработки 15 к$ Столько она стоила американскому заказчику для которого мы ее делали >Но мы имеем право продавать ее как свою разработку тоже >Возможны промежуточные варианты >Например изготовление нами тестовой партии по минимуму цены для проверки вами >Далее выкуп вами лицензии на производство с передачей всей документации или дальнейшие закупки вами >Весь риск как вы понимает в этом случае на нас Остап дружелюбно молчал ) Из таких модулей можно собирать систему как в рэке так и распределенную ( поскольку есть эзернет и usb в каждом) На usb легко садится wifi модуль Сейчас вам видимо нельзя затевать масштабную разработку( на dm388 , omap5 или HSilicon) но если есть заказчик или конечный спрос то легко сформировать из готового и хорошо обкатанного По деньгам можем договориться на паях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
key 0 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Выкладываю обещаные скриншоты. Вот это довольно давняя серийная разработка регистратора для 8 композитных входов D1 композитных PAL/NTSC 8 независимых каналов H264 + JPEG 25/30 FPS + аудио AAC (может и A-Law, U-Law ) Локального хранилища в данном случае нет, все каналы передаются в реальном времени через сетевой интерфейс UDP/RTP/RTSP ( в совокупности 30-50Мбит/с) На фото также виден вход/выход SDI для локального Preview Вот это предсерийный образец 3D регистратора для этого записываются два независимых 1080p25/30 потока H264, которые записываются на локальный носитель и одновременно передаются в сеть также тут есть входы для нескольких цифровых микрофонов (основной кодек AAC) на фото видны 2 10Мп сенсора (в основном это нужно для цифрового PAN/ZOOM) этот регистратор поддерживает стандартные ONVIF сервисы NVT и NVR собственно кодек в обоих случаях одинаковый и поддерживает множество независимых каналов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
promo001 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба 1. не устраивают именно из-за отсутствия реализации этого списка :). И как я писал можно сделать на основе какого-либо готового регистратора, если он поддерживает такое расширение. 2. Про микрофоны будем отдельно разговаривать уже с исполнителем. 3. Тут я ошибся, напряжение питания камеры - 12В. 4. Да обязательно, видео+ звук. 5. Тут имелось ввиду, что если в силу особенностей реализации какой-либо канал зависнет (баг в прошивке или еще что-либо) нужно иметь возможность перезапустить его не прерывая запись с других каналов. Да, нужен. Ну и покупайте видеорегистратор AVIDIUS Box - от которого вы неумело скопировали ТХ, что вы нам голову тут морочите??? Или вы за 100руб надеятесь это купить? http://www.nimrod.ru/_Gnom_av.htm http://www.speechpro.ru/product/sistemy-vi...x/specification Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
