selax 19 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба 32 минуты назад, Finik33 сказал: Не знаю, какой это ГОСТ Это ГОСТ 2.702. Читайте лучше ГОСТы, если нужно им следовать, а не книжки. С 99% вероятностью в книжках не актуальная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 5 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба 1 hour ago, selax said: Это ГОСТ 2.702 Вот и читайте. В этом ГОСТе нет указанного выше примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба 2 hours ago, selax said: Это ГОСТ 2.702. Читайте лучше ГОСТы, если нужно им следовать, а не книжки. Поддерживаю. Только читайте не вырывая из контекста указания по оформлению того или иного элемента, а всё собрание под названием "ГОСТ", чтобы сформировать у себя цельную картину. 32 minutes ago, Finik33 said: В этом ГОСТе нет указанного выше примера. Вот об этом я и говорю. ГОСТ не может всё предусмотреть, но он даёт общий подход к тому, как _можно_ делать. Что мешает прямо на плате изобразить и обозначить зоны =А1, +В2, а внутри зон использовать R1, C2? По-моему, ничего. В ГОСТ 2.710 прямо сказано: Видел такие платы. На мой взгляд, всё было очень наглядно и несколько R1 не вызывали ни каких вопросов. Если в чём-то сомневаетесь, то на первой странице пишите-рисуйте правила, по которым обозначаете. ГОСТ не запрещает использовать свои правила и обозначения, главное- это описать правила своих обозначений в начале документа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба В марте вышла куча новых гостов взамен старых. Проверяете, действуют ли старые. Возможно некоторые из них уже не действуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба 3 часа назад, Finik33 сказал: Вот и читайте. В этом ГОСТе нет указанного выше примера. п. 5.3.13 2.702-2011 почти полностью повторяет слова с вашего скриншота. Или какой пример вы имели ввиду? Сообщением выше вы говорили про обозначения для плат - отдельно для плат ГОСТ нет. Если именно про обозначения, то как выше уже много раз упоминали - 2.710. Он и на схемы, и на платы распространяется. Скриншот из книги тоже не совсем понимаю зачем вы привели. Он про функциональные группы, т.е. разбитие кусков схемы на кусочки применительно к одной плате. Опираясь на это можно иерархические схемы обосновать (но тут лучше сквозную нумерацию делать). 31 минуту назад, Uladzimir сказал: В марте вышла куча новых гостов взамен старых. Проверяете, действуют ли старые. Возможно некоторые из них уже не действуют. ГОСТы каждый месяц сотнями обновляются, но по этой теме никаких обновлений в марте не было. Штампы разве что в начале года поменяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 5 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба On 6/11/2024 at 7:31 PM, selax said: Скриншот из книги тоже не совсем понимаю зачем вы привели. Он про функциональные группы Потому что вопрос был изначально про ФГ. Плагин ГОСТБОМ, кстати, с ними не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 1 час назад, Finik33 сказал: Плагин ГОСТБОМ, кстати, с ними не работает... ГОСТБОМ он ни с чем нормально не работает. 1 час назад, Finik33 сказал: Потому что вопрос был изначально про ФГ. Я, если честно, до сих пор особо не понимаю в чём вопрос и где здесь сложность. На плате обычно обозначаются как на схеме, отдельного ГОСТ на это дело нет. Если не хочется писать полный адрес элемента вроде А1-R1, A2-R1, то просто делаете сквозную нумерацию и обозначаете как обычно. В этом случае ГОСТ требует лишь правильно рассортировать элементы в перечне. Если нужна автоматизация создания перечня в альтиуме, то это умеет делать BOAS. Либо ещё через всякие PLM типа IPS можно попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 5 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба On 6/27/2024 at 1:26 PM, selax said: просто делаете сквозную нумерацию и обозначаете как обычно Для сквозной нумерации требуется тогда в схеме делать столько же копий каналов. Допустим, их будет 100. На схеме я могу указать схему только одного, обозвать его А1, а А2-А100 "промноготочить". С BOAS, кстати, я как-то раньше убирал водяной знак в пару кликов, но что-то подзабыл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
