Unitess_HR 0 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба Добрый день Необходимо разработать схему и печатку преобразователя интерфейсов USB - RS232(с оптической развязкой) USB-RS232, построен полностью на стандартных микросхемах На борту: - сразу ставим usb hub 2.0 от хаба: - 3 перехода USB-UART (USB CDC) + две штуки TTL 2 RS232(с оптической развязкой) + 1 RS 422\485 - 1 контроллер PIC с прошивкой для специфического интерфейса, схему и пример разводки мы дадим для этой части, но можете доработать - внешнее питание развести ЗАДАЧА - подобрать комплектуху и согласовать (предпочтение популярным провереным решениям) - разработать схему - плату развести. В Altium лучше. Этапы оплаты (обсуждаемо) 1) согласование комплектухи 2) согласование схемы 3) принтскрин платы (30%) 4) высылаете проект (+40%) 5) +30% после изготовления и проверки Срок - не более двух недель Мои оценки из ходя из которых я предполагаю стоимость проекта: 3-4 дня по 8 часов в день. Предпочтения кандидатам: - подтвержденный опыт разводки usb 2.0 - работа в altium Писать только на почту: unitess_hr сабака tut.by Жду от кандидата: - фото девайса или хотя бы принскрин с разводкой спроектированного устройства. - кратко, какие проекты делали - оценку по времени - стоимость - телефон для связи Это ТЗ для оценки стоимости вам хватит. После выбора исполнителя я даю более детальное ТЗ. Добавлю деталей влияющих на ваши временные затраты: - размер не ограничивается, но лучше не разгоняться. - pic контроллер с очень простой обвязкой, будет обслуживать параллельный интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ergovit 1 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Всё как бы понятно и несложно. Но вот, блин, Новый год на носу. Если бы после 11.01 - тогда милости просим :) Вот, например, делали такую плату преобразователя интерфейсов с гальванической развязкой по всем каналам. С наступающим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitess_HR 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Всё как бы понятно и несложно. Но вот, блин, Новый год на носу. Если бы после 11.01 - тогда милости просим :) Вот, например, делали такую плату преобразователя интерфейсов с гальванической развязкой по всем каналам. С наступающим! Какие микрухи использовали для оптической развязки? И кто пишет на почту: не забывайте писать свои телефоны или скайпы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба обязательно всё развязывать своими микрухами, или взять одну развязывающую, на USB интерфейс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Вот, например, делали такую плату преобразователя интерфейсов с гальванической развязкой по всем каналам. Воздушный зазор мал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vk123 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Воздушный зазор мал Зазор между чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Какие микрухи использовали для оптической развязки? Писали про гальваническую развязку. Не факт, что применена оптическая Воздушный зазор мал Зазор между чем? Ну отверстия для воздушного зазора не видно, чтобы фрезировались. А вот зазор по плате действительно не соблюден. Он в некоторых местах раза в три меньше, чем зазор между площадками у микросхем развязок. Не хорошо там под ними дорожки проводить и подводить близко медь от изолированной часть к общей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ergovit 1 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 · Жалоба Какие микрухи использовали для оптической развязки? И кто пишет на почту: не забывайте писать свои телефоны или скайпы Это был преобразователь 4Х RS232-RS232/422/485. На оптике. H11N1SM HCPL2631S Питание на борту 27В (был еще отдельный модуль). Насчет зазоров. Одна из задач была - запихнуть плату в стойку. Где-то пришлось пренебречь "советами великих теоретиков". Все заработало и прошло испытания. Да, еще, на плате монтаж двухсторонний, сама плата - 4 слоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день Необходимо разработать схему и печатку преобразователя интерфейсов USB - RS232(с оптической развязкой) USB-RS232, построен полностью на стандартных микросхемах На борту: - сразу ставим usb hub 2.0 от хаба: - 3 перехода USB-UART (USB CDC) + две штуки TTL 2 RS232(с оптической развязкой) + 1 RS 422\485 - 1 контроллер PIC с прошивкой для специфического интерфейса, схему и пример разводки мы дадим для этой части, но можете доработать - внешнее питание развести ЗАДАЧА - подобрать комплектуху и согласовать (предпочтение популярным провереным решениям) - разработать схему - плату развести. В Altium лучше. У меня есть вот такая разработка: Преобразователь USB-RS-485 с гальванической изоляцией. Тип RS-485: полудуплексный (2-х проводной). Скорость обмена: до 921600 бит/с. Гальваническая изоляция: 600В (продолжительно); 2,5кВ (1 мин.). Драйвера: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Габариты: 55мм*32мм*17мм. Питание от шины USB. Соединитель USB: Розетка тип В. Соединитель RS-485: Вилка DB-9M /выв. 3 - +(А); выв.4 - -(В); выв.5 – земля. Могу продать как проект Altium, так и изготавливать готовые модули серийно. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем Elsystems Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitess_HR 0 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба спасибо всем кто написал. Кандидатура выбрана, проект почти завершен. Удивили некоторые предложения со стоимостью 40 000 - 70 000 руб за типовое решение без особых нюансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mgrigoryev 0 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба спасибо всем кто написал. Кандидатура выбрана, проект почти завершен. Удивили некоторые предложения со стоимостью 40 000 - 70 000 руб за типовое решение без особых нюансов. Поздравляем! Только вот без особых нюансов не бывает, иначе, если устройство типовое, то всегда дешевле договорится с одним из крупных производителей аналога и ставить свое клеймо на изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба Думаю все будут рады услышать сумму на которой сошлись и увидеть плату в виде картинки. Не думаю что это может быть тайной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atridies 0 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба спасибо всем кто написал. Кандидатура выбрана, проект почти завершен. Удивили некоторые предложения со стоимостью 40 000 - 70 000 руб за типовое решение без особых нюансов. Неужели сошлись на 10 тыс. руб. ? Вы же понимаете, что это слишком мало. 1 неделя работы - это минимум 20 тыс. Но тут и не неделя работы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
