marat_galimov 0 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба To controller_m30: Вопрос. Оба устройства MDB есть где проверить? Может они как-то там сконфигурированы не так перемычками или тумблерами (если такое есть), или же самозаблокировались из-за чего-то (я не сталкивался, просто предположения)? Это бы сняло вопросы насчёт пилы 24В и прочих непонятных сигналов на разъёмах MDB устройств. У нас в организации ничего такого нет. Но меня на днях начальство обещало повезти к их коллегам. У них в организации есть супер-крутой иностранный кофейный аппарат. Будем пробовать подцепить к их аппарату наш купюрник и монетник. Из персонала у них только монтажники, программистов в штате нет. И используют они иностранные готовые VMC в своих аппаратах - так что, они сразу нам сказали, что какие-то вопросы по MDB нам задавать бесполезно. Мы их не разрабатываем, а только собираем. Но я надеюсь, хотя бы проверить, работают они или нет на их аппарате после подключения к VMC этого их аппарата. У меня все что есть, пять обугленных (сгоревших) иностранных итальянских плат VMC с разных торговых автоматов, но они сгоревшие в ноль. Так что запитать их, и что-либо с них "отреверсить" не вариант. Купюрник и монетник новые, мне их купили только-только. Пока они даже не ставились никуда. Если проверить негде, то аппаратную часть пока отложим и проверим программную. С каким BaudRate работает передатчик USART контроллера? Проверьте, соответствует ли скорость паспортной для MDB (9600 если не ошибаюсь). Сколько стоп-битов (1,2), бит чётности (есть\нет), и бит данных (7,8,9) задано? Какой порядок бит: LSB первый, или MSB первый? Для MDB как я понимаю, первым идёт LSB бит. Вроде все правильно по формату байтов (хотя язык их не поворачивается называть байтами - так как они 9-ти битные). Все обрисовал на скриншоте во вложении [11 - MDB_and_UART_byte_format.jpg]. Посмотрите осциллографом отправку команды RESET на линии TX: до оптрона и после. Нет ли там каких-либо заваленных фронтов? Насколько сигналы "прямоугольные"? ДО ИНВЕРСИИ: Сейчас он инвертирован, а когда он был без инверсии, я соединял по нему две платы с XMEGA'ми и гонял по нему тестовые девятибитные последовательности по USART'ам. Все работало идеально. Сигналы прямоугольные были на осциллографе, ничего не заваливалось. ПОСЛЕ ИНВЕРСИИ: Но сейчас, как вы сказали, я его инвертировал (анод на TX контроллера, катод на землю). Так что по двум USART'ам уже не погоняешь. А вот число 0x171(hex) в цикле посылать перепроверил, скриншот во вложении [12 - Optron_inversion.jpg]. Вроде бы как без завалов. Все инвертируется, как положено, согласно логике - бездействие USART TX - ЕДИНИЦА, а бездействие VMC TX - НОЛЬ. Если есть логический анализатор (хотя бы Saleae Logic), посмотрите передаваемую команду им (на выходе котроллера) - он распознаёт данные USART со всеми настройками, и показывает скорость данных. Тоже полезно для самопроверки. На днях коллега обещал дать свой китайский клон Saleae Logic с Алиэкспресса. Перепроверю. Вот я дурак был, что не заказал себе. Я ему его заказывал около 900 рублей с Алишки. Он к нам ехал аж 4 месяца!!! С нашей то почтой России. Поставшик два раза продлял мне срок. Ещё по "земле" для подключения осциллографа, и сигналу пилы. Там ведь две "земли": одна для сигнальных линий (нога 6), и одна для питания 24В (нога 2). Пила наблюдается относительно обеих "земель"? А мультиметр что показывает относительно одной "земли" и другой? Относительно земли питания 24В (нога 2) - и RX и TX показывают нули, что осциллографом, что мультиметром. Относительно земли для сигнальных линий (нога 6) - все как и было [9 - Oscilloscope_and_multimeter.jpg]. Согласно даташита "MDB/ICP Version 4.2 " сигналы MDB-устройства TXD и RXD, должны быть подключены наоборот по сравнению с вышеприведёнными схемами. Потому что например "Line 4 - Master Receive" - значит что это линия приёма RXD у Мастера, т.е. у контроллера или VMC. А в выложенных выше схемах линия 4 обозначена как RXD у MDB устройства. Предлагаю поменять на схемах, что: 4 - это TXD монетоприёмника, а 5 - это RXD монетоприёмника. И соотв. оптроны подключить, ну и попробовать ещё раз связываться с устройствами. Офигеть!!! Действительно!!! Вот что значит взглянули "незамыленным" глазом. Побежал потрошить плату-травленку, чтобы поменять местами RX и TX!!! Первым делом отпишусь по результатам!!! PS. controller_m30 - спасибо, что помогаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marat_galimov 0 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Согласно даташита "MDB/ICP Version 4.2 " сигналы MDB-устройства TXD и RXD, должны быть подключены наоборот по сравнению с вышеприведёнными схемами. Потому что например "Line 4 - Master Receive" - значит что это линия приёма RXD у Мастера, т.е. у контроллера или VMC. А в выложенных выше схемах линия 4 обозначена как RXD у MDB устройства. Предлагаю поменять на схемах, что: 4 - это TXD монетоприёмника, а 5 - это RXD монетоприёмника. И соотв. оптроны подключить, ну и попробовать ещё раз связываться с устройствами. Поменял RX и TX местами - теперь: 4 - это TXD монетоприёмника, а 5 - это RXD монетоприёмника. В итоге у меня сейчас все как на схеме [13 - 02_type1_3.3V.jpg]. Все что переделывал руками, помечено красным. Светодиод, который анодом был на питании, а катодом на линии TXD МК пришлось вырезать еще давно, так как когда линия TXD МК была в НУЛЕ, он почему-то вытягивал ее до 2V (что явно не было нормальным). Один черт не работает. Зато теперь, когда я просто запитываю купюрник и монетник у меня так на обоих линиях со стороны MDB одинаково - на мультиметре 0V и на осциллорафе как на скриншоте [14 - Changing_MDB_RX_and_TX.jpg]. По крайней мере нет больше пилы от 0V до 24V. В итоге сидел и думал. В оптрон данные заходят нормально, а с другой стороны линия MDB RX в НУЛЕ (всегда). По любому думаю RXD монетоприемника, которая теперь стала 5 ногой, надо подтянуть до 5V (чтобы оптрону было что в землю утаскивать). По протоколу она вроде как должна быть в 5V когда активна. Сделал как на схеме во вложении [15 - MDB_RXD_Pullup.jpg]: 1) MDB RXD (5 ногу) подтянул до 5V от отладки, на которой МК; 2) Сигнальную землю MDB (6 ногу) присоединил к земле платы с МК; В итоге MDB RXD (5 нога) стала 5V - но когда открывается транзистор оптрона, он не утягивает эти 5V к земле, там по прежнему остается 5V. Пробовал без этой подтяжки (когда там меандр от 0 до 1V) - оптрон утягивает его к земле как положено. Вопрос 1: У меня не было резисторов и я просто пульнул на MDB RXD (5 нога) 5V. Завтра раздобуду. Будет ли прок, если так же подтяну MDB RXD к 5V через 1К. Т.е. будет ли тогда оптрон при открытии транзистора утаскивать эти 5V в землю? Вопрос 2: Тут у меня оптопара PC814, в единственной схеме (в двумя диодами внутри), а во всех остальных схемах PC817 (c одним диодом внутри). Хотя наверное какая разница - она ведь работает как положено и я ее вдоль и поперек протестировал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Подождите с экспериментами по подаче 5В, надо подумать. В начале темы zombi приводил данные что используется токовая петля. Также в даташите на стандарт, на следующей странице после разъёмов, приводится пример схемы подключения, где использована конструкция на двух транзисторах. И в втором блоге bouni, где выложена схема с иероглифами - там тоже есть конструкция из двух транзисторов. В инете такая схема находится по ключевым словам "стабилизатор тока на двух транзисторах". Так что, с большой вероятностью, там таки токовая петля :rolleyes: Я не сталкивался с токовой петлёй, потому прямо сказать, как подключать, и какие номиналы деталей не могу. Посмотрю в инете, может что найду интересного. И Вы тоже посмотрите. Может ещё люди подскажут что с примерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Так. Предлагаю сделать следующее. Вместо подтягивающего резистора на линии RXD-MDB, сделать целый стабилизатор тока 20мА на двух транзисторах, и включить его как приводится в примерах. Какие номиналы деталей я точно сказать не могу. Это зависит от того что есть в наличии, и нужно будет подбирать экспериментально. Внизу скриншот симуляции в Proteus стабилизатора на разных транзисторах (BC856 и 2N2907 - взяты наобум), но с одним и тем же номиналом резистора RV (34 Ом). И как видно, ток получается разный. Поэтому подбирать этот резистор придётся экспериментально. Для организации "подтяжки" +5В предлагаю взять с выхода +24В устройства MDB. Стабилизатор LM317 с типичной обвязкой по даташиту (какой фирмы купите, того производителя даташит и смотрите). Линии GND сигнального и силового (24В) соединить вместе. Вторая картинка, это как я вижу всю схему подключения после оптронов, на стороне MDB устройства. PS. И стабилизатор напряжения и стабилизатор тока настраивайте отдельно от устройств MDB и оптронов (а то мало-ли чё). Только когда на выходе LM317 будет +5В, а стабилизатор тока будет железно держать 20мА на выходе, при его КЗ на землю - тогда можно будет испытывать схему вместе с MDB устройством. PPS. Проверьте оптрон, на который подавали 5В напрямую - возможно он перегорел, пытаясь соединить 5В и землю через себя :crying: Изменено 24 февраля, 2016 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marat_galimov 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба To controller_m30: Подождите с экспериментами по подаче 5В ... Увы я не удержался Причем не сколько я, сколько все мои коллеги на работе Вешали всякие номиналы резисторов, баловались с переменными резисторами. Результаты на скриншотах. [16 - MDB_RXD_Pullup_without_resistor.jpg] [17 - MDB_RXD_Pullup_with_10K.jpg] [18 - MDB_RXD_Pullup_with_1K.jpg] [19 - MDB_RXD_Pullup_with_560R.jpg] В общем все хотели убедиться, что это тупиковый вариант. И все убедились. Причем оптрону хоть бы что - он вообще неубиваемый какой-то!!! В начале темы zombi приводил данные что используется токовая петля. Также в даташите на стандарт, на следующей странице после разъёмов, приводится пример схемы подключения, где использована конструкция на двух транзисторах. И в втором блоге bouni, где выложена схема с иероглифами - там тоже есть конструкция из двух транзисторов. В инете такая схема находится по ключевым словам "стабилизатор тока на двух транзисторах". Так что, с большой вероятностью, там таки токовая петля rolleyes.gif Я не сталкивался с токовой петлёй, потому прямо сказать, как подключать, и какие номиналы деталей не могу. Посмотрю в инете, может что найду интересного. И Вы тоже посмотрите. Может ещё люди подскажут что с примерами. Весь день разбирался с этим делом, в итоге тоже к этому пришел. Откопал такую схему, человек говорит, что хоть проект сырой, но МDB там работает как надо. ------------------------------------------------------------------------------------ Топик на форуме "kiosks.ru", под названием "MDB-протокол": http://www.kiosks.ru/YAF/default.aspx?g=posts&t=21208 В нем есть ссылка на проект Altium Designer: http://kiosks.ru/go.asp?link=http://www.fr...s_v1.3_last.zip В проекте Altium Designer есть схема: mdb.SchDoc ------------------------------------------------------------------------------------ В общем вот схема на скриншоте во вложении [20 - MDB_side_electrical_circuit.jpg]. Буду собирать и вашу схему и эту (со всеми вытекающими на них номиналами). Для организации "подтяжки" +5В предлагаю взять с выхода +24В устройства MDB. Стабилизатор LM317 с типичной обвязкой по даташиту (какой фирмы купите, того производителя даташит и смотрите). Линии GND сигнального и силового (24В) соединить вместе. Вторая картинка, это как я вижу всю схему подключения после оптронов, на стороне MDB устройства. Завтра побегу закупать детальки и на ваш вариант и на вариант с форума КИОСК.РУ. PS. И стабилизатор напряжения и стабилизатор тока настраивайте отдельно от устройств MDB и оптронов (а то мало-ли чё). Только когда на выходе LM317 будет +5В, а стабилизатор тока будет железно держать 20мА на выходе, при его КЗ на землю - тогда можно будет испытывать схему вместе с MDB устройством. Так и буду делать. PPS. Проверьте оптрон, на который подавали 5В напрямую - возможно он перегорел, пытаясь соединить 5В и землю через себя. Живой и неубиваемый PC817!!! Он крут!!! Я не знаю, что с ним надо сотворить, чтобы он сгорел. Хотя лучше не экспериментировать .... P.S. Как только протравлю, спаяю. Сразу отпишусь. Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Может глупость спрошу, но разве оптроны уже не стоят в купюроприемнике/монетоприемнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Может глупость спрошу, но разве оптроны уже не стоят в купюроприемнике/монетоприемнике? Не исключено что они есть, но точно не известно. Схемы нет, разбирать дорогую и чужую вещь наверное нельзя... В своём 2-м блоге bouni пишет (в комментах, под схемой с иероглифами), что в одних MDB-устройствах оптроны есть, а в других нет. http://blog.bouni.de/blog/2012/07/09/the-m...rotocol-part-2/ Исходим пока из того, что оптронов нет, и развязку делаем. Предлагаю вариант что они есть, оставить на крайний случай, когда уже совсем всё что безопасно, будет испробовано :rolleyes: Изменено 26 февраля, 2016 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marat_galimov 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба To zombi: Может глупость спрошу, но разве оптроны уже не стоят в купюроприемнике/монетоприемнике? Вовсе не глупость!!! Этот вопрос не дает мне спокойно засыпать по ночам :rolleyes: Он вертится у меня в голове уже очень давно !!! По этому вопросу мы постоянно спорим с моим начальством. Опираясь на руководства к разным моделям купюрников и монетников - у меня двоякое впечатление сложилось. Например в руководстве купюрника CashCode MDB (не моего, у меня его нет) - в схеме показано, что они внутри у него есть (+триггеры Шмидта). Мне обещали подогнать конкретно эту модель CashCode MDB - поиграться, потестить, попробовать. В некоторых, особенно технически старых моделях (древнего производства) - вроде как внутри оптронов нет. Касательно моих двух товарищей (что у меня лежат новенькие купленные): ------------------------------------------------ 1) Монетоприемник "NRI Currenza C2 Green MDB" Не знаю, что у него внутри по оптронам. Руководства никаких схем не приводят. 2) Купюроприемник "ICT V7 DC34Volts MDB". Где-то из его какой-то старой версии документации нарыл схему по нему [21 - Bill_validator_inside.jpg]. Если я понимаю правильно, то вроде бы как оптроны у него внутри есть. ------------------------------------------------ PS. У меня две обугленные (не подлежащие реверсу) платы VMC от кофейников каких-то итальянских. Так вот - на них по два отпрона на MDB на каждой плате!!! To controller_m30: Не исключено что они есть, но точно не известно. Схемы нет, разбирать дорогую и чужую вещь наверное нельзя... Убеждаю начальство - вскрыть монетник и купюрник. В процессе. Сам об этом постоянно думаю :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Скорее всего оптроны у периферии уже есть. Надо "курить" стандарт возможно там это указано. Я бы на месте производителя периферии поставил бы оптроны однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marat_galimov 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Вскрыл оба: 1) Монетоприемник "NRI Currenza C2 Green MDB" Не нашел оптронов, все перерыл. Там куча разных моделей разноканальных аналоговых мультиплексоров 74HC40xx. Разные стабилизаторы напряжения LM317 и им подобные. Процессор NXP. Плата односторонняя. Разбирался адски-тяжело. Там "хитросделанная" система клипc и пластмассок. Причем там оторвана одна клипса. Т.е. кто-то туда уже лазил. С фига ли так, если мы покупали его как новый за кучу денег у поставщика ??? Но это к делу не относится. В общем не нашел оптронов. Хотя я и не знаю точно, там тьма похожих на SOT-23 деталек, только с четырьмя выводами (три снизу и один сверху). Сверхмаленьких, с нечитаемыми кодами, и их на плате тьма-тьмущая. Я просто не в курсе. Может уже делают сверхмаленькие супермелкие оптроны в таких корпусах. 2) Купюроприемник "ICT V7 DC34Volts MDB". Здесь оптроны есть. Все как на найденной мной картинке, которую я при приводил ранее. Там стоит два: 6N137 (Оптопара высокоскоростная 10 Мбит/с логическими уровнями на выходе [DIP-8]). Вот такие дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба ну ваще! я ж Вам вроде всё разжевал, схемы давал реальные, из моего торгового автомата... Не уж то всё так плохо с пониманием схем и основ электроники?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marat_galimov 0 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба To aleksandr-zh: я ж Вам вроде всё разжевал, схемы давал реальные, из моего торгового автомата... Ваши схемы из вашего автомата вы мне не давали. Вы сказали, что приболели. Я не стал вас более беспокоить. Поэтому я и стал собирать те две схемы, которые у меня были (которые я вам показывал изначально): 1) Из поста германского товарища Bouni (http://blog.bouni.de/blog/2012/07/09/the-mdb-protocol-part-2/) 2) Из топика здесь на форуме ("MDB интерфейс, схема входной части slave" / http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101328) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба так те же самые, что в личке рассматривали! да и могли бы напомнить, у меня с декабря дикая суета из-за кружка.. схема, со стороны торгового автомата всё что надо - пишите, расскажу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marat_galimov 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба To aleksandr-zh: схема, со стороны торгового автомата Большое спасибо за схему. так те же самые, что в личке рассматривали! Увы они разные, причем те две схемы, которые у меня были изначально, что я вам показывал, значительно отличаются (они конкретно неправильны): 1) На разъеме MDB (MF-2x3MA) RX и TX перепутаны местами; 2) Земля +24V (2 нога) и сигнальная земля Communication Common (6 нога) не соединены между собой; 3) В линию RX MDB никакого тока не приходит (как у вас через PNP транзистор), там лишь оптрон тянет ее в землю (как будто бы 5V там уже присутствует по умолчанию); -------------------------------------------------------------------------- To controller_m30: Сделал вашу схему и схему с kiosk.ru (на всякий пожарный). Во вложении и в jpg и в pdf. [22 - 01_type3_3.3V.jpg / 22 - 01_type3_3.3V.pdf] [23 - 02_type4_3.3V.jpg / 23 - 02_type4_3.3V.pdf] Поглядел, вроде они не противоречат схеме от aleksandr-zh. Развел, сейчас пойду травить. Как запущу. Сразу отпишусь. 22___01_type3_3.3V.pdf 23___02_type4_3.3V.pdf Изменено 29 февраля, 2016 пользователем marat_galimov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marat_galimov 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба To controller_m30: Вместо подтягивающего резистора на линии RXD-MDB, сделать целый стабилизатор тока 20мА на двух транзисторах, и включить его как приводится в примерах. Какие номиналы деталей я точно сказать не могу. Это зависит от того что есть в наличии, и нужно будет подбирать экспериментально. Внизу скриншот симуляции в Proteus стабилизатора на разных транзисторах (BC856 и 2N2907 - взяты наобум), но с одним и тем же номиналом резистора RV (34 Ом). И как видно, ток получается разный. Поэтому подбирать этот резистор придётся экспериментально. Транзисторы купил 2N2907, номинал, как у вас в симуляции в Proteus - один в один. И стабилизатор напряжения и стабилизатор тока настраивайте отдельно от устройств MDB и оптронов (а то мало-ли чё). Только когда на выходе LM317 будет +5В, а стабилизатор тока будет железно держать 20мА на выходе, при его КЗ на землю - тогда можно будет испытывать схему вместе с MDB устройством. На выходе стабилизатора напряжения стабильно +5V, а на выходе стабилизатора тока стабильно 20mA, при его КЗ на землю. --- Иду далее - просто пока замыкал MCU_TxD на питание и на землю: Когда MCU_TxD в 1, то MDB_RxD в 0. Когда MCU_TxD в 0, то MDB_RxD в 1. Все по логике, все как положено. --- Иду последовательно, подключаю MCU_TxD к USART_TX. Хочу просто прогнать меандр от МК (0x155), и посмотреть, что будет на стороне MDB на МDB_RxD. На выходе МDB_RxD - какая-то лажа. Скиншот во вложении [24 - last_scheme_result.jpg]. Расстроился. Даже не представляю в каком направлении мне дальше копать в этом вопросе. Что переделывать в схеме? Видимо я реальный "логический ноль" в основах аналоговой электроники. Довольно долго пытаюсь побороть эту опторазвязку MDB и не могу добраться непосредственно до программирования и MDB команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
