melnik_001 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так? Да так, у меня не имеется готового решения. Поэтому и обратился за помощью, чтобы найти оптимальное решение (цена/точность). И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Да так, у меня не имеется готового решения. Поэтому и обратился за помощью, чтобы найти оптимальное решение (цена/точность). И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=))) Воспользуйтесь поиском по Форуму - +оптопара +линейная +релаксационный +генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=))) Я бы не стал применять даже линейные оптопары для передачи постоянного напряжения в измерительных целях. Какова будет долговременная стабильность параметров? Такие оптопары хорошо применять для передачи переменного сигнала. На мой взгляд, оптимальное решение уже предложено: преобразователь напряжение-частота, обычная оптопара для передачи и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба HCNR200 вполне подойдёт. Вот схема включения Хотя если честно не очень понимаю зачем тут опторазвязка... Сделать делитель на пару мегаом и усилитель. Как вариант при желании можно собрать на той стороне измеритель напряжения который общается с этой стороной через опторазвязку через цифровой интерфейс. Есть готовые стандартные решения ADUM4190 и ADUM3190 по пару баксов за штучку. Точность 1% Раньше AD делала вот такие штуки: AD203 Вот http://www.analog.com/en/products/amplifie...tion-amplifiers Но у них размеры и цены мама не горюй :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik_001 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Всем спасибо за ответы и предложения, буду пробовать на преобразователе напряжение-частота и оптопара. И последний вопросик: перед преобразователем все равно прийдется использовать делитель напряжения (с 400В до номинального входного напряжения преобразователя)? Получается надо будет еще учитывать погрешность делителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Получается надо будет еще учитывать погрешность делителя?Конечно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба 7кВт мощности ... управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт Если Вас затруднил такой примитив, как измерение напряжения, то аж плавную коммутацию 7 кВт логично бы пересмотреть к вычёркиванию из ТЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба найти оптимальное решение (цена/точность). На мой взгляд, оптимальное по этим параметрам решение - добавить подчиненный микроконтроллер с АЦП на борту. Tanya рекомендовала PIC, я - за, но есть и немало других весьма дешевых. Пусть этот дополнительный контроллер питается от тех же 400V, гальванически с ними связан, и меряет их АЦП-шкой непосредственно через делитель. Это максимально возможная линейность и точность. А результат пусть отсылает главному контроллеру через оптронную развязку в виде уже готового числа. Общаться контроллеры могут по любому Вам удобному протоколу; я бы использовал RS232 (особая скорость ведь не нужна). Впрочем, SPI тоже неплох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Общаться контроллеры могут по любому Вам удобному протоколу; я бы использовал RS232 (особая скорость ведь не нужна). Впрочем, SPI тоже неплох. Одним импульсом (интервал времени передавать) - меньше потреблять будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Одним импульсом (интервал времени передавать) - меньше потреблять будет. :))))) Тогда уж двумя очень короткими. Стар и стоп :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Одним импульсом (интервал времени передавать) - меньше потреблять будет. Полагаете, от семи киловатт заметно будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба :) )))) Тогда уж двумя очень короткими. Стар и стоп :) Это один и тот же импульс... Один на период передачи. Полагаете, от семи киловатт заметно будет? Нет, я не киловатты экономлю, а мощность на резисторе... его размерчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Тогда это зависит не от формата посылки, а от отношения ее длительности к периоду. RS232 на большой скорости тоже потреблять будет мало. Но во всяком случае, миллиамперы для оптрона - не та величина, ради уменьшения которой стоит идти на какие-то издержки, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Тогда это зависит не от формата посылки, а от отношения ее длительности к периоду. Какой формат? Короткий импульс - время, которое пропорционально напряжению и подлежит измерению, - и еще короткий импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Ну а как Вы думаете, почему столь экономным способом не передают все величины вообще? Придумали зачем-то RS232, 485, SPI... кучу других форматов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
