blackfin 32 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба (1/165)/(2^6) = 95 пс. - наверное так и похоже на правду. Наверное, Фобос-Грунт улетел на Фобос.. А может и в Тихий океан.. Сигнал/Шум ЦАПа (SNR) и джиттер клока ЦАПа связаны одной простой формулой: SNR = 20*log10(1/[2*pi*f*Tjitter]), где: f - максимальная частота синусоиды на выходе ЦАПа, которая, согласно Котельникову, равна: f = 165/2 МГц, и Tjitter - джиттер на выходе PLL FPGA, который, согласно DS на Cyclone V, равен: Tjitter = 300 ps. Точно так же Сигнал/Шум ЦАПа связан простой формулой с числом значимых разрядов (ENOB) ЦАПа: ENOB = (SNR - 1.76)/6.02; Подставляя в эту формулу значение для SNR, находим: ENOB = (20*log10(1/[2*pi*f*Tjitter]) - 1.76)/6.02 = (20*log10(1/[2*pi*82.5*106*0.3*10-9]) - 1.76)/6.02 = (16.16 - 1.76)/6.02 = 2.393 значимых бита! То есть, ни о каких "реальных около 6 бит" и речи быть не может.. Как-то так.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба То есть, ни о каких "реальных около 6 бит" и речи быть не может.. Как-то так.. ..вы несомненно правы! и отдельное спасибо за подробное изложение (не в первый раз). з.ы. ..участник выше , просто по логике , хотел сказать что 8 бит точно не будет . Исходя из понятий джиттера и периода тактовой частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба ..участник выше , просто по логике , хотел сказать что 8 бит точно не будет . Ну да, ну да.. Учитель спрашивает сколько будет дважды два. Отвечай, Вано: - Сто, учитель. - Неправильно. Ну давай ты, Гоги. - Семь, учитель. - Ну да где-то семь, восемь, ну никак не сто.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Ну да, ну да.. ..ну если уж на то пошло, то по логике участника выше, джиттер получается 95 пс а это больше 4-х бит, по вашим рассуждениям. Так что если это - истина, то между вашим и его ответом - 2 бита ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба ..ну если уж на то пошло, то по логике участника выше, джиттер получается 95 пс ... Вот точная цитата: ПЛЛ дает сотни пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Вот точная цитата: ..вся его фраза звучит: "если соотношение периода частоты к джиттеру больше числа градаций ЦАП/АЦП - то будет помойка." для 6 бит (по его логике помойка начинается с 95 пс) , а про сотни пс он сказал применительно ко всем ПЛИС вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
