Гость TSerg 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Не пугайте. UnionTEST UDL730 на 300 Вт за 41 круб в формате настольного скопа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Не пугайте. UnionTEST UDL730 на 300 Вт за 41 круб в формате настольного скопа. Меня и такая "пугает", но в качестве эталона есть смысл преобрести. Мы уже потратились немножка на сопутствующие товары... Мы собственно стенд "городим" для автоматического тестирования силовой части. С проверкой процессорной части проблем нет (тут мы собак поели достаточно). Мне таких нагрузок нужно будет минимум 3 штуки. И красивый корпус вовсе не обязателен - достаточно платы закрепленной на ребристом профиле. Но за ссылку спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Мы собственно стенд "городим" для автоматического тестирования силовой части. С проверкой процессорной части проблем нет (тут мы собак поели достаточно). Мне таких нагрузок нужно будет минимум 3 штуки. И красивый корпус вовсе не обязателен - достаточно платы закрепленной на ребристом профиле. Но за ссылку спасибо. Столкнулся с проблемой - ограниченное быстродействие электронной нагрузки BK Precision 8500, 300watt. Медленно нарастает ток в этой нагрузке по сравнению с быстродействием моей защиты по перегрузке идеальных диодов на 15А/20в даже в режиме постоянной мощности. Пришлось пока вернуться к пассивным мощным нагрузкам. Ищу быстродействующую замену. Самому делать некогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Не понял почему биполярные трансзисторы а не MOSFET? Резисторы тоже греться будут - их охлаждать придется. В чем прелесть биполярных транзисторов? Из ключевых полевых всегда плохие, медленные и капризные источники тока — по причине ёмкостей, на порядки превосходящих таковые биполярных. Параллельное соединение требует такой, для кого-то неприметный, график в паспортах компонентов, как ОБР — теоретически, можно долго и нудно искать и найти некий гипертранзистор, ОБР которого позволит политически нагнуть его одного для решения задачи, но полевые, опять же, в силу своей естественной ячеистой природы, попросту механически тяжко переносят линейный режим. Насчёт резисторов — по всем признакам, Вы простой руководитель, так что, когда дело дойдёт до специалиста, он быстренько, и в уме, посчитает, что в последней схеме каждый из пары стандартных 1 Ом 0805 параллельно будет рассеивать по 50 мВт, т.е. пару градусов перегрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
