jenya7 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Проект собрался но вылетает Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) и так на 14 файлов. причем знак ворнинга я вижу на самой первой строчке в каждом файле. что за беда такая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Проект собрался но вылетает Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) и так на 14 файлов. причем знак ворнинга я вижу на самой первой строчке в каждом файле. что за беда такая? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...131985&st=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба и так на 14 файлов. причем знак ворнинга я вижу на самой первой строчке в каждом файле. что за беда такая? Это он вам сообщает, что файлы имеют непривычные для Windows окончания строк. Вероятно, файлы редактировались в линуксе, и окончания строк у них, соответственно, линуксовые (LF). В Windows принято, чтобы строки заканчивались комбинацией CR+LF. Думаю, что достаточно пересохранить эти файлы, и проблема уйдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...131985&st=0 да вроде то. спасибо. 100 файлов перелопатить придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Это в git'e настраивается. git book Искать по core.autocrlf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Это в git'e настраивается. git book Искать по core.autocrlf а причем здесь гит? у меня IAR. Это он вам сообщает, что файлы имеют непривычные для Windows окончания строк. Вероятно, файлы редактировались в линуксе, и окончания строк у них, соответственно, линуксовые (LF). В Windows принято, чтобы строки заканчивались комбинацией CR+LF. Думаю, что достаточно пересохранить эти файлы, и проблема уйдёт. к сожалению не помогло. не уходят ворнинги. даже если вытирать шапку файла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба к сожалению не помогло. не уходят ворнинги. Надо проосто именно персонально этот отключить, если не прогнять все файлы через конвертор, что делать незачем. Там где-то в проекте есть Suppress diagnostic - впишите туда Pa050 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Надо проосто именно персонально этот отключить, если не прогнять все файлы через конвертор, что делать незачем. Там где-то в проекте есть Suppress diagnostic - впишите туда Pa050 О! Спасибо! Помогло! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба а причем здесь гит? у меня IAR. Ось с github'a как вытаскивали? На случай разных клиентских машин у git'a есть опция подменять соответствующим образом окончания строк в push/pull/clone командах. Настройте этот момент и не мучайтесь более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба В качестве конвертера можно взять Swiss File Knife. Простая и понятная штука. В числе прочего может пробежаться по директориям и конвертировать символы окончания строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Ось с github'a как вытаскивали? На случай разных клиентских машин у git'a есть опция подменять соответствующим образом окончания строк в push/pull/clone командах. Настройте этот момент и не мучайтесь более. а почему ось. это просто проект. мне прислали в качестве примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_po 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба В качестве конвертера можно взять Swiss File Knife. Простая и понятная штука. В числе прочего может пробежаться по директориям и конвертировать символы окончания строки. Ещё есть хорошая штука - astyle, которая форматирует исходники (бесценно, когда получаешь исходники от иных мастеров), а ещё умеет и конец строки заменять. xxx: У тебя виндовый конец строки yyy: давай без оскорблений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
