lennen 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Я раньше делал это в Xilinx, но сейчас 1) забыл, 2) работаю с Quartus. Поэтому мне многого не надо, я почти понимаю, как это делать, но смотрите, у меня в Schematic вставлен блок. У этого блока есть входной сигнал phi_inc[32 downto 0]. Я в testbench уже описал, что у меня входной сигнал phi_inc[32 downto 0], и тут запускаю проект, а он говорит, что mismatch dimensions. Я тогда вспомнил про шины. Давайте конкретный пример: как мне можно нарисовать в Schematic теперь входные выводы к шине phi_inc? Ведь просто один вывод настроить на обработку шины нельзя, насколько я помню? Изменено 4 декабря, 2015 пользователем lennen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Я раньше делал это в Xilinx, но сейчас 1) забыл, 2) работаю с Quartus. Поэтому мне многого не надо, я почти понимаю, как это делать, но смотрите, у меня в Schematic вставлен блок. У этого блока есть входной сигнал phi_inc[32 downto 0]. Я в testbench уже описал, что у меня входной сигнал phi_inc[32 downto 0], и тут запускаю проект, а он говорит, что mismatch dimensions. Я тогда вспомнил про шины. Давайте конкретный пример: как мне можно нарисовать в Schematic теперь входные выводы к шине phi_inc? Ведь просто один вывод настроить на обработку шины нельзя, насколько я помню? В чем конкретно вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Если правильно понял то выбираете "толстую" линию (обведены) и тянете от источника к приемнику или наоборот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennen 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Да! Вроде оно, спасибо! Как раз это и не мог понять, как сделать пин для шины. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем lennen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
