Перейти к содержанию
Я что-то походу залип.
Тривиальный код:
        output reg [15:0] data_o,
        input [15:0] data_i,
        inout [15:0] phy_fd
    reg [15:0] phy_fd_reg;
    always @(posedge phy_ifclk, posedge reset) begin
        if(reset) begin
            data_o <= 0;
            phy_fd_reg <= 0;
        end
        else begin
                        data_o <= phy_fd;
            phy_fd_reg <= data_i; // можно так
            //phy_fd_reg <= phy_fd_reg + 1; // а можно и так - без разницы
        end
    end
    assign phy_fd = !phy_slwr ? data_i : 16'bz;
Это вырезка из автомата работы с CY7C68013A в режиме Slave FIFO.
Вытаскиваю в сигналтап сигнал phy_fd. Вижу что во время вывода в порт буфер никогда не выставляет на свой выход значения (всегда сидят нули), хотя OE вроде бы подается (на акртинке показан вариант с счетчиком):
При этом на прием работает нормально.
Я где-то неправ?
Изменено пользователем ilkz
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тривиальный код:
        inout [15:0] phy_fd
        if(reset) begin
            data_o <= 0;
            phy_fd_reg <= 0;
        end
        else begin
                        data_o <= phy_fd;
        end
    end
Я где-то неправ?
походу не то в сигналтап добавил
Ссылка на сообщение
Ок, привожу полный код модуля:
`include "timescale.v"
// FX2LP-FPGA interface, slave-FIFO mode, FPGA is master
// see Cypress AN61345
module usb
       input clk,
       input reset,
       output busy,
       input wr_data,
       output reg data_received,
       // FX2LP phy
       input phy_ifclk,        // 48MHz internal IF clock
       input phy_flaga,        // EP2 empty flag (EP2 - OUT, 512-bytes, 4x, bulk), EP_OUT: [HOST]->[FPGA]
       input phy_flagd,        // EP6 full flag (EP6 - IN, 512-bytes, 4x, bulk),    EP_IN: [HOST]<-[FPGA]
       output reg phy_slrd,
       output reg phy_slwr,
       output reg phy_sloe,
       output reg [1:0] phy_fifoadr,
       inout [15:0] phy_fd
   wire ep_out_not_empty = phy_flaga;
   wire ep_out_empty = ~phy_flaga;
   wire ep_in_full = phy_flagd;
   localparam ST_FREE = 0;
   localparam ST_READ_OUT_EP = 1;
   localparam ST_WRITE_IN_EP = 2;
   reg [1:0] state;
   reg ep_out_not_empty_reg;
       if(reset) begin
           state <= ST_FREE;
           phy_fifoadr <= 0;
           phy_sloe <= 1;
           phy_slrd <= 1;
           phy_slwr <= 1;
           phy_fd_reg <= 0;
           data_o <= 0;
           data_received <= 0;
           ep_out_not_empty_reg <= 0;
       end
       else begin
           ep_out_not_empty_reg <= ep_out_not_empty;
           case(state)
               ST_FREE:
                   begin
                       if(ep_out_not_empty) begin
                           phy_fifoadr = 0;
                           phy_sloe <= 0;
                           phy_slrd <= 0;
                           phy_slwr <= 1;
                           state <= ST_READ_OUT_EP;
                       end
                       else if(wr_data & (ep_in_full == 1)) begin
                           //phy_fd_reg <= data_i;
                           phy_fifoadr = 2;
                           phy_sloe <= 0;
                           phy_slrd <= 1;
                           phy_slwr <= 0;
                           state <= ST_WRITE_IN_EP;
                       end
                   end
               ST_READ_OUT_EP:
                   begin
                       data_o <= phy_fd;
                       if(ep_out_empty) begin
                           phy_fifoadr = 0;
                           phy_sloe <= 1;
                           phy_slrd <= 1;
                           phy_slwr <= 1;
                           data_received <= 0;
                           state <= ST_FREE;
                       end
                       else data_received <= 1;
                   end
               ST_WRITE_IN_EP:
                   begin
                       if(!wr_data) begin
                           phy_fifoadr = 0;
                           phy_sloe <= 1;
                           phy_slrd <= 1;
                           phy_slwr <= 1;
                           state <= ST_FREE;
                       end
                   end
               default:
                   begin
                       phy_fifoadr <= 0;
                       phy_sloe <= 1;
                       phy_slrd <= 1;
                       phy_slwr <= 1;
                       data_received <= 0;
                       state <= ST_FREE;
                   end
           endcase
       end
   end
   assign busy = ep_out_not_empty | ep_out_not_empty_reg;
   //assign phy_fd = phy_fd_reg;
   assign phy_fd = !phy_slwr ? phy_fd_reg : 16'bz;
   //assign phy_fd = !phy_slwr ? data_i : 16'bz;
endmodule
Ссылка на сообщение
Если usb_slwr (на рисунке) соответствует phy_slwr (в коде), а usb_fd (на рисунке) соответствует phy_fd (в коде), то должно работать.
Ссылка на сообщение
doom13, соответствует. Но не работает ))
upd: может ли такое быть, если phy-девайс не отпускает свою шину?
Ссылка на сообщение
Это работать не должно. 3х стабильный сигнал существует только на выходе FPGA, после соответствующего буфера. Вы его должны были либо сами нарисовать (тогда никаких inout не будет вообще), либо за вас это сделал синтезатор. В сигналтап (который работает со внутренними сигналами в FPGA) он попасть никак не может. Странно, что синтезатор не обругался.
Добавьте в сигналтап отдельно phy_slwr и phy_fd_reg
Ссылка на сообщение
См. два последних сигнала.
Странно, но phy_slwr идет единицей, хотя должен нулем.
Оптимизация квартусом))
Ссылка на сообщение
Если всё сделано правильно, то работает:
module top
    inout [63:0] EMIF_D,
    emifRAM EMIFBUFF_0 (
        .bus_io(EMIF_D),
endmodule
module emifRAM
    inout [63:0] bus_io,
    assign bus_io = (oenable_n) ? 16'hz : bus_data;
endmodule
Похоже, вот ответ на Ваш вопрос.
Ссылка на сообщение
Душой-то я с Вами согласен, но тогда какая настройка такую пакость устроила?
Кому интересно, прикладываю проект.
test.rar
Ссылка на сообщение
test.rar
phy_sloe - вроде при записи "1" дб
а на счет несоответствия уровней попробуй отключить Power_Up Don't Care
Ссылка на сообщение
Согласно даташиту должна быть 1.
Ссылка на сообщение
да это и без даташита должно быть понятно, что Output Enable (при активном нулевом уровне) у слейва при записи дб "1"
но вот в коде у ТС он устанавливается в 0
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
