Перейти к содержанию
Усилитель заряда. Помогите разъяснить
Привет профессионалам! Подскажите новичку, для чего нужен резистор R2? Его назначение в усилителе заряда.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обычная ОС. Представьте себе, что на вход подан сигнал положительной полярности. Конденсатор начинает заряжаться через R1. ОУ замечает разницу напряжений между входами (инвертирующий вход становится более положительным) и посредством R2 стремится сделать так, чтобы напряжения на обоих входах стали равны (т.е., напряжение на выходе начнет уменьшаться) ...
Ссылка на сообщение
Выходное напряжение будет равно Q/C(1+R2/R1), где Q и C - величины заряда и емкости конденсатора.
Вот для этого.
Ссылка на сообщение
Для полной правильности нужно перед формулой добавить знак "-".
Ссылка на сообщение
Что это за схема, где Вы ее взяли.
Тут нет усилителя, у Вас ОУ работает в режиме компаратора, ОС разорвана.
Хотя это похоже на интегратор в котором R2 вообще непонятно зачем.
Почитайте про интеграторы http://stu.alnam.ru/book_ane-14
Ссылка на сообщение
Это, как посмотреть... С какой стороны...
Для современных ОУ с субпикоамперными входными токами для идеального конденсатора с емкостью 1 микрофарада заметить отсутствие обратной связи можно только через несколько месяцев... А для конденсатора с утечкой - никогда.
Ссылка на сообщение
Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем здесь нужен конденсатор? Только лишь чтобы усилить напряжение на инвертирующем входе?
Ссылка на сообщение
Просто это концепт, т.е схема содержащая только основные компоненты, реализующие идею усилителя заряда. И это действительно интегратор - он интегрирует ток, поступающий от внешнего источника на вход qвх. А интеграл тока как известно и есть заряд :)
ОУ обеспечивает то, что напряжение на выходе равно напряжению на конденсаторе (*умноженному на усиление = 1+R2/R1), а напряжение на конденсаторе пропорционально заряду, который вкачали на вход усилителя :). Так что делаем вывод -напряжение на выходе пропорционально вкаченному заряду, а конденсатор это просто преобразователь - заряд->напряжение.
Ссылка на сообщение
Весь заряд с источника сигнала в этой схеме оказывается на конденсаторе обратной связи. Соответственно выходное напряжение определяется емкостью этого конденсатора. Емкость источниа заряда и емкость входного кабеля на выходное напряжение не влияют. Поэтому используют усилитель заряда.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
