Меджикивис 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Вот меня мучает вопрос: кому нужны наушники с отрезанным проводом? То есть без штеккера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Вот меня мучает вопрос: кому нужны наушники с отрезанным проводом? То есть без штеккера? Да кому угодно! Долго ли припаять новый штеккер, причём, любого типа под любое устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Так уже говорилось - пустить маленький постоянный ток, можно с одного канала в другой. Тогда какой наушник ни отрежь, ток прекратится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Так уже говорилось - пустить маленький постоянный ток, можно с одного канала в другой. Тогда какой наушник ни отрежь, ток прекратится. Насколько я понял, на наушники будет подаваться звук. Это значит, что будут вноситься искажения. Сопротивление тоже не померять. Тогда подача высокочастотного сигнала на общий, снимать с каналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Тогда подача высокочастотного сигнала на общий, снимать с каналов. Ну да, конечно :) Импедансом проводов и динамиков на ВЧ пренебрегаем, и искажений интермодуляционных тоже не будет :) С постоянным током решение намного проще - делается одним полевым транзистором, одним электролитическим конденсатором большой емкости и тремя резисторами :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба В компьютерах и смартфонах обнаруживается подключение наушников, колонок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Ну да, конечно :) Импедансом проводов и динамиков на ВЧ пренебрегаем, и искажений интермодуляционных тоже не будет :) С постоянным током решение намного проще - делается одним полевым транзистором, одним электролитическим конденсатором большой емкости и тремя резисторами :laughing: Вспомним практику советских радиоточек. В компьютерах и смартфонах обнаруживается подключение наушников, колонок. Правильно, гнезда с дополнительными контактами. И только при наличии-отсутствии штекера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Правильно, гнезда с дополнительными контактами. И только при наличии-отсутствии штекера. По-моему, там именно сопротивление измеряется. Самих наушников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NCX8193.pdf Правильно, гнезда с дополнительными контактами. И только при наличии-отсутствии штекера. Не обязательно. Например у айфонов при исправном разъеме, но разрывах в проводах наушников происходят проблемы с определением факта подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба ... Интересный документ. Обратите внимание на схему микрофона. Давным-давно в журнале Радио видел схемку. И успешно использовал ее в самодельном слуховом аппарате. Изменено 25 ноября, 2015 пользователем demiurg1978 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Решение простое. Есть гнезда для наушников с контактами, нормально-замкнутыми при отсутствии наушников и разомкнутые при наличии. Дальше ваше поле деятельности. Результат поисковика. Возможно и есть такие, но в продаже нашел только такие как на ссылке . В первом посте я писал - " изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже? " Ну и действительно, вторая часть вопроса разъемом не решается. Склоняюсь ка советуют, что-то "подливать" к сигналу для анализа целостности цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба ... Решение вашего вопроса - сообщение 24. Даташит посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Ну попробуйте, влияет ли на звук скажем 0.5 мА, а если не заметите разницы - то сделайте сигн. на токе, например, 0.1 мА. На таком токе "нюансов" никаких не будет. Если (как обычно бывает с аудиофилами) мешает субъективный фактор - то попросите кого-нибудь (невидимого - это важно :) включать и выключать ток, а для маскировки щелчков - добавить ложные переключения. Подумалось, может кто-то с чем-то подобным уже сталкивался, а так, видимо, придется эмпирическим путем, проводить эксперименты, подбирать токи. И сам анализ потом, при малых токах- это операционники лепить видимо, или есть готовые маломощные датчики тока ? Решение вашего вопроса - сообщение 24. Даташит посмотрите. Спасибо, посмотрю внимательней. Изначально глянул, увидел задействованный контакт микрофона ( которого в моем случае нет ) - это смутило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Задачу решает подтяжка на резисторе, ФНЧ на резисторе и конденсаторе и компаратор на любом NPN и резисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба есть готовые маломощные датчики тока ? Поскольку при обрыве/отсоединении наушников цепь размыкается и никакого тока по ней уже нет, то для регистрации этого факта Вам нужен датчик напряжения, а не тока. Любой полевик подойдет. В т. ч. и мощный, который сможет коммутировать реле непосредственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
