SlavaV 0 30 декабря, 2015 Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба На просторах интернета ходит проект тестирование радиоэлементов (транзисторов, диодов и т.д.) TransistorTester with AVR microcontroller Karl-Heinz Kubbeler сайт не нашел документацию на версию 1.10k прикладываю (на русском языке) __________________________________TTESTER.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) · Жалоба не это не наш случай) Резюмируя вышесказанное, все выходные напряжения(до 100В) и токи(до 200мА) можно получиться используя силовой ЦАП+Силовой ОУ, а читать соотвественно падение и ток, АЦП-ой? Варинат с полевыми транзисторами, предлагаемый выше, не совсем понял.... Изменено 15 января, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как померить ВАХ диода, что для этого нужно схемотехнически?, ЦАП для создания напряжения источник тока(например на pnp транзисторе) для задания и поддержания тока? Также сопутствующий вопрос можно ли потенциометру например ЦАПом задавать сопротивление(вместо ручки)? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Нужен источник тока и измеритель напряжения. Источник задает ток, вольтметр меряет напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба а на чем сделать можно источник тока для этого случая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как померить ВАХ диода, что для этого нужно схемотехнически?, ЦАП для создания напряжения источник тока(например на pnp транзисторе) для задания и поддержания тока? Также сопутствующий вопрос можно ли потенциометру например ЦАПом задавать сопротивление(вместо ручки)? Заранее благодарен! Легче иметь источник напряжения, а измерять ток в цепи диода, пмсм. Источник напряжения - ЦАП с повторителем, измерять ток можно с помощью трансимпедансного преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба лечге, вопрос как задать этот ток чтобы посчитать If?, ведь у нас 2 неизвестных и If и Vf. Если задаем только Vf то нужно включать последовательного резистор переменный, те. какой-нибудь цифровой потенциометр, но здесь неизвестна зависимость последовательного сопротивления от If, тк Vf не определено изначально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба лечге, вопрос как задать этот ток чтобы посчитать If? Так же как вы пользуетесь осциллографом переключая шкалу делителя - задаете минимальное напряжение, резистор переключаете на максимальное сопротивление и измеряя ток, начинаете переключать резистор, пока не появятся какие-нибудь значения, сохраняете его, дальше увеличиваете на шаг напряжение, замеряете ток и т.д. Если выскочили за пределы - изменяете резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Делаем генератор пилообразного тока. и подаем его на испытуемый компонент. С него снимаем сигнал напряжения. Оба эти сигнала подаем на осцилл. И на нем будет чудесная ВАХ...Генератор пилообразного тока делается из генератора пилообразного напряжения и преобразователя ток-напряжение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Заранее благодарен! Приведу ссылку на мой ответ Вам именно на такой вопрос, который был задан почти год назад. Я вот вспомнила, А Вы? http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1383262 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Таня спасибо, я знаю, но эта ветка потому что та была брошена. Последний вопрос в ней так и не нашел ответа у уважаемой публики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба И потому Вы пошли на нарушение правил? Я оставлю за скобками актуальность вопроса, который не решается годами. Но, как ни в чём не бывало, поднимать вопрос заново - это засорять форум. Кроме того, если на вопрос не отвечают, это не значит, что нужно настаивать. Как бы и самому можно было успеть разобраться... Темы объединил. Предупреждение сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба to Herz Я извиняюсь, но этого правила я не знал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 6 августа, 2016 Опубликовано 6 августа, 2016 · Жалоба Чтобы измерять параметры диода на постоянке достаточно повторить схему Keithley 2400 http://www.tek.com/keithley-source-measure...ies-sourcemeter. Программа измерения ВАХ LabTracer свободно скачивается. При использовании 2 приборов можно измерять и транзисторы. В последнее время эта метода стало стандартом в индустрии( если конечно не измеряеться что то экзотическое). Т.е самое простое- купить прибор на ебае. Если есть желание повторить измерительную часть- то на радиокоте есть несколько тем по потрохам. Или тут http://www.eevblog.com/forum/testgear/keit...w-and-teardown/ и в соседних темах по ремонту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
