Onkel 1 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба долгими попытками было сделано вот такое решение. Расположение индикатора было обусловлено наличием отверстия в той части корпуса. Остальное уже подбиралось. Кто что скажет по цветовой гамме? надпись по вертикали нечитаема. гамма веселенькая, но имхо приводящая к дискомфорту и усталости глаз. некомильфо гамма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Как пример компоновки. Индикаторы сверху, ручки не мешают считыванию, клемма заземления должна быть спереди, цветовая гамма нейтральная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Сделайте клемму "+" справа. Так привычней с точки зрения построения блоков питания. Ручки должны быть ниже и правее индикатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
#Wanderer 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба По поводу гаммы соглашусь! Изменил на светло зеленоватый и группы сделал серыми. "+" перенесу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 · Жалоба Благодарю! Это интересно было прочитать! Скорее всего именно такого и ждал ответа. Книга нашлась и заняла свое место на полке почета. "Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры", Г.Д.Фрумкин, изд."Высшая школа", 1977г. стр.218, "Человек-оператор и конструкция электронной аппаратуры". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 17 января, 2016 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Просто как пример оформления радиолюбительских БП: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
#Wanderer 0 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба Всем спасибо! Корпус сделал. Получилось весьма не плохо. Есть мелкие недочёты, но меня они не сильно тревожат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба #Wanderer, а фото итогового варианта будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
#Wanderer 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Если интересно, то конечно вечером выложу. Так же поищу фото промежуточных этапов изготовления. На самом деле немного колхозно, но для себя самое то. Вполне годная рабочая лошадка получилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
#Wanderer 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Вот такой процесс сборки. Пока собирал, панель распечатанную покоцал сильно. Надо будет её ламинированной сделать. Но суть видна, что получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Но суть видна, что получилось. Безвкусица и отсутствие эргономики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Рассказывали, рассказывали - и все равно клемма ПЛЮС слева расположена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Рассказывали, рассказывали - и все равно клемма ПЛЮС слева расположена... Видимо не дошло, что "ток" течет от минуса к плюсу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Но суть видна, что получилось. Если удобно - почему бы нет :laughing: Правда, расположение регуляторов слева от индикатора - это вариант скорее для леворукого оператора, нет? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 августа, 2016 Опубликовано 20 августа, 2016 · Жалоба Если удобно - почему бы нет. Правда, расположение регуляторов слева от индикатора - это вариант скорее для леворукого оператора, нет? Как удобно - давно решили инженеры по эргономике, но ТС-ру на это начхать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
