10ff 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Перетащил плату из Altium 9.4 в Altium 15. В Altium 9.4 полигоны подключались к площадкам и переходным отверстиям как на рисунке 1. Все замечательно и в соответствии с правилами. В Altium 15 при перезаливке получается вот такая ерунда как на рисунке 2. Изменения правил эффекта не дают. Что опять за нововведение в Altium 15? Как это побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Смотрите и сравнивайте правила подключения Via к полигону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton369 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Посмотрите, принадлежит ли полигон к той же сети, что и отверстия. Если не принадлежит, то выложенные скриншоты правил помогут быстрее разобраться с проблемой. Изменено 16 ноября, 2015 пользователем Александр Облачко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Посмотрите, принадлежит ли полигон к той же сети, что и отверстия. Если не принадлежит, то выложенные скриншоты правил помогут быстрее разобраться с проблемой. А не могли бы Вы пояснить, что понимается под сетью в Altium 15 и где эта настройка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton369 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба А не могли бы Вы пояснить, что понимается под сетью в Altium 15 и где эта настройка? Я имею ввиду Net. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Я имею ввиду Net. В том то и дело, что цепь одна и та же, но такое ощущение как будто Altium считает via совсем другой цепью и обтекает полигоном. Настройка правила в 9.4 на рисунке, все прекрасно работает. Абсолютно то же правило в 15, увы, не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NoMemory 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба У меня было такое в одной из версии 15, рандомно отказывался заливать площадки компонентов, а форма полигонов критична? Возможно стоит попробовать сделать термобарьер в 90 градусов? Возможно, конечно, это не применимо в данном случае: попробуйте добавить верхнее правило, строка верхняя IsVia, вторая All и поставить либо Directconnect либо поиграть с настройками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton369 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Действительно, странно. А что происходит, если одно из via заменить на новое, другое заменить на pad, оба новых отверстия добавить в Net полигона и обновить полигон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба У меня было такое в одной из версии 15, рандомно отказывался заливать площадки компонентов, а форма полигонов критична? Возможно стоит попробовать сделать термобарьер в 90 градусов? Возможно, конечно, это не применимо в данном случае: попробуйте добавить верхнее правило, строка верхняя IsVia, вторая All и поставить либо Directconnect либо поиграть с настройками Спасибо, NoMemory! Действительно, добавил верхнее правило как Вы и говорили с DirectConnect, а второе правило All-All. Все подключается как под 45, так и под 90 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
