Herz 5 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 · Жалоба С какой стороны слюду прилагаете поставить? Она ведь хорошо проводит тепло. Именно потому и предлагаю. Да хоть с обоих сторон. С обеих? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Любой 300-рублёвый китайский мультиметр с функцией термопары измеряет как минимум до 750°С. Только надо калибровать его показания, у меня на -60 разница между показанием и образцовым была 15 градусов, а на +400 я думаю поболее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Только надо калибровать его показания, у меня на -60 разница между показанием и образцовым была 15 градусов, а на +400 я думаю поболее будет. Скажите пожалуйста, как это делается? Или это описывается в инструкции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Снять кривую тестер - образцовый + Excel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Именно потому и предлагаю. Да хоть с обоих сторон. С обеих? Если с обеих, то тепло побежит в прижим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Если с обеих, то тепло побежит в прижим. Так ведь прижим я предполагал конструктивно соединённым с деталью. Если, конечно, такое возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Так ведь прижим я предполагал конструктивно соединённым с деталью. Если, конечно, такое возможно. Так его тогда тоже нужно полировать - при такой температуре вклад излучения уже немалый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Снять кривую тестер - образцовый + Excel Эх, еслиб у меня был образцовый тестер, я бы не спрашивал на форуме про технические нюансы чтоб выбрать, что мне лучше прикупить. :crying: Если с обеих, то тепло побежит в прижим. Так ведь прижим я предполагал конструктивно соединённым с деталью. Если, конечно, такое возможно. Так его тогда тоже нужно полировать - при такой температуре вклад излучения уже немалый. Скажите пожалуйста, что такое вы имеете ввиду под прижимом? "Скобку" предложенную в начале разговора, чтобы прижать термопару и слюду? Если да, то как эта скобка может повлиять (сильно повлиять) на всю нагретую систему??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Только надо калибровать его показания, у меня на -60 разница между показанием и образцовым была 15 градусов, а на +400 я думаю поболее будет.не будет на отрицательных температурах зависимость нелинейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...00&selmax=0 от 0 до +500 почти линейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...&selmax=500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Скажите пожалуйста, что такое вы имеете ввиду под прижимом? "Скобку" предложенную в начале разговора, чтобы прижать термопару и слюду? Если да, то как эта скобка может повлиять (сильно повлиять) на всю нагретую систему??? Лучше Вы сначала сообщите подробности про размеры, материал, способ нагрева, что Вы подразумеваете под температурой поверхности, и зачем и с какой точностью Вы хотите что-то там измерять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба не будет на отрицательных температурах зависимость нелинейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...00&selmax=0 от 0 до +500 почти линейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...&selmax=500 Теоретически. А в практической схеме всегда на плюсах ошибка будет. Ради интереса на днях прогоню тот же тестер по плюсам. Проверить просто, надо пройти контрольные точки: 0 градусов - тающий лед, 100 - кипящая вода и 36.6 - температура человека(градусник надеюсь есть) Кстати, есть такие платиновые резисторы 700 и 701 от Honeywell, размер порядка 2 мм, удобная поверхность и предел 500 градусов, имеют стандартные сопротивления, если подключить к измерителю температуры, можно стабильно получать показания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Лучше Вы сначала сообщите подробности про размеры, материал, способ нагрева, что Вы подразумеваете под температурой поверхности, и зачем и с какой точностью Вы хотите что-то там измерять.Порядка 15*30 см. Металлическая деталь. Почти зеркальная. Гладкая. Толщиной 1-1.5 см. Нагрев от эл.плитки. Температура поверхности - температура, которую имеет поверхность данной детали. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Если я говорю откровенные глупости, то вы если видите это, поправьте сразу, ради чего из меня вытягивать то чего я явно не знаю. Если вы гуру и видите мои пробелы, то пожалуйста укажите и/или дайте литературу, или еще что. Ибо все это я вроде как описывал. Хочу ответит более подробно, но не знаю, что вы от меня ждете. Точность - 1 градус - очень хорошо было бы. Можно и хуже, если физически не возможно. (Что-то подсказывает что 1 градус это высокая точность :( ) Теоретически. А в практической схеме всегда на плюсах ошибка будет. Ради интереса на днях прогоню тот же тестер по плюсам. Проверить просто, надо пройти контрольные точки: 0 градусов - тающий лед, 100 - кипящая вода и 36.6 - температура человека(градусник надеюсь есть) Кстати, есть такие платиновые резисторы 700 и 701 от Honeywell, размер порядка 2 мм, удобная поверхность и предел 500 градусов, имеют стандартные сопротивления, если подключить к измерителю температуры, можно стабильно получать показания. Да, спасибо. Видел такие. А что по вашему лучше терморезистор использовать или термопару, в построении своей схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба А что по вашему лучше терморезистор использовать или термопару, в построении своей схемы? Термопара гораздо более линейна. Хотя нет. Посмотрел на график. Характеристика платинового терморезистора почти линейна в очень широком диапазоне температур. Кстати, тут же и схемы включения приводятся: http://www.sensorica.ru/pdf/HEL_705_707_711_712_716_717.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Порядка 15*30 см. Металлическая деталь. Почти зеркальная. Гладкая. Толщиной 1-1.5 см. Нагрев от эл.плитки. Температура поверхности - температура, которую имеет поверхность данной детали. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Если я говорю откровенные глупости, то вы если видите это, поправьте сразу, ради чего из меня вытягивать то чего я явно не знаю. Вообще говоря, поверхность это нечто воображаемое, ограничивающее объем тела. Поэтому говорить о ее температуре неправильно. Металлическая деталь - тоже мало дает информации. Вы ее изготовили из чистого металла или сплава? Это кардинально разные вещи, имеющие разную теплопроводность. У сплавов она существенно меньше. Имеются, правда, исключения, когда не очень существенно. Имеется такая важная теорема (Лаплас), которая утверждает, что в стационарном случае при отсутствии внутри источников только на границе области температура достигает экстремальные значения. Следовательно, на одной стороне, где плитка будет максимальная температура, а на другой - минимальная. Причем, при движении вниз температура будет расти. Если сверху прикрепить датчик, накрытый теплоизолятором (можно даже полированным экраном), то можно измерить температуру, которая Вам нужна. Размер изолятора... раз в 5 больше датчика. Можно еще экранировать подводящие провода. Термопара гораздо более линейна. Линейность тут не очень нужна. Воспроизводимость и прочие удобства важнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
