bloody-wolf 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба а через 10ms PTC только начнет шевелиться через 10мс PTC УЖЕ сработает, начнет шевелиться он существенно раньше. и еще PTC +TVS частенько встречаются в PoE сетевых девайсах (48V@250мА на линию.) заметьте, промышленное оборудование, изначально рассчитанное на 48/100Впик по входу. и да, много десятков ампер в цепи тоже не будет, т.к. PTC обладает неким начальным сопротивлением Изменено 3 ноября, 2015 пользователем bloody-wolf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Заказал с али что-то под названием 60V 0.5A sp60-050 PTC Resettable Fuse... посмотрим как оно получится. Разряжу пару кондеров на эту сладкую парочку :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Копнул закрома родины и нашел самый настоящий, подлинный MF-R050 и ST SMBJ15A Накрутил свой почти лабораторник на 24В 1А, подключил и.... SMBJ в миг разогрелся так, что отпаялся от PTC и упал на стол.... Лабораторник мой вовсе не лабораторник, а больше зарядное, ОС там задавлена, на выходе электролиты пару тысяч. Не знаю на сколько эксперимент был достоверным, но TVS сдох. Кажется, этот эксперимент был даже менее жестким чем Load dump. Да, может быть нужно было взять другой PTC(на меньший ток и менее инерционный) но провел эксперимент с тем что было. Провел еще экспериментов на кусках проволоки и TVSах. Прекрасно работает. TVS стабильно уходит в КЗ, проволока перегорает. Работает как часы ))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Провел еще экспериментов на кусках проволоки и TVSах. Прекрасно работает. TVS стабильно уходит в КЗ, проволока перегорает. Работает как часы ))))) А куски проволоки будут заготовлены впрок или будет выпущена памятка по их изготовлению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба А куски проволоки будут заготовлены впрок или будет выпущена памятка по их изготовлению? +1 http://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/074.htm Получается, оставить вход LM без TVSa не получится. Ерунда. Как быть? Собрать линейный стабилизатор с внешним транзистором на 100-500 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба А куски проволоки будут заготовлены впрок или будет выпущена памятка по их изготовлению? Раньше на запорожцах и Москвич 407 были такие предохранители, кусок стеклотекстолита и моток проволоки с инструкцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба А куски проволоки будут заготовлены впрок или будет выпущена памятка по их изготовлению? Мы обсуждаем автомобильное устройство. Люди, которые обслуживают автомобили, отлично умеют менять эти "куски проволоки". Другой вопрос, как им вдолбить в голову, что 20-амперный "кусок проволоки" сюда ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя?.. Собрать линейный стабилизатор с внешним транзистором на 100-500 Вольт. Гм. А покажите, пожалуйста, какое-нибудь серийное автомобильное устройство с таким источником питания. Получается, никто, кроме Вас, автоэлектронику делать не умеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Гм. А покажите, пожалуйста, какое-нибудь серийное автомобильное устройство с таким источником питания. Получается, никто, кроме Вас, автоэлектронику делать не умеет? Все гораздо проще, ставится вот такая штука http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=MR2835 или такая http://www.vishay.com/docs/88381/sm5a27.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Гм. А покажите, пожалуйста, какое-нибудь серийное автомобильное устройство с таким источником питания. Получается, никто, кроме Вас, автоэлектронику делать не умеет? Там потребляемый ток небольшой, потому и предложил такое решение. А вообще, разве интеллектуальные ключи не для этого делают? Вообще, автоэлектроникой интересовался очень давно, сейчас далёк. Сжигать TVS или предохранители в данном случае не вижу смысла... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Получается, оставить вход LM без TVSa не получится. 86.5В не 60. Видимо наши стандарты и реалии жеще чем западные. TVSы, способные проглотить такой силы импульс, дорогие и габаритные. Например sm8a27 http://www.vishay.com/docs/88386/sm8a27.pdf Это точно не вариант по бюджету. Либо стандарт, либо бюджет :rolleyes: . Посмотрите LTC4367. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Да нет же! Это я тест проводил на столе с проволочками. Будет нормальный заводской предохранитель, смонтированный прямо на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Мы делали так 10 лет назад: От цепи питания - плавкий предохранитель на 500ма, диод 1N4007, резистор 1вт 2.2 ома. Потом на землю варистор 14мм, 33В. Конденсаторы 0.1uF и 2200uF 35В. Потом LM7805 с входным напряжением до 35В. Успешно работало на простом генераторе без аккумулятора. Схема потребляла порядка 100ма по 5 вольтам. Сейчас наверное можно поинтереснее варианты найти, особенно с импульсниками. Тогда надо было простое и надежное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба резистор 1вт 2.2 ома Вот я ж и спрашивал по поводу резистора, выдержит ли импульсные токи. В итоге понятно стало только то, что SMD не выдержит ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Да, мыслительный процесс ушел явно не туда. Самое простое решение в лоб: стабилизатор последовательного типа в режиме ограничения, при потреблении 0,1А устройством и входном уровне 86В на регуляторе будет выделяться всего 7В мощности. Среднемощный транзистор за долю секунды даже не успеет нагреться. Так например устроены "стабилизаторы" для ходовых огней на 0,5А тока: одна L78M12 и пара конденсаторов, вот и вся схема. По сути там стабилизатор находится в режиме насыщения и работает как ограничитель. Или вот еще пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Защита от всех воздействий и линейный стабилизатор в минимальных габаритах: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
