Перейти к содержанию
STM32 и NRST
Развожу платку.
На схеме, как положено к NRST подключены резистор 10к и конденсатор. Далее резистор на плюс, конденсатор на землю. А вот когда дошло дело до разводки... в общем очень мешаются мне эти два элемента. Ресетить этим выводом я точно не буду. Можно ли мне его подключить напрямую к VCC?
Ведь резистор нужен для того, чтобы была возможность замыкать NRST на землю, а конденсатор - подавляет дребезг кнопки. Мне это не потребуется
Изменено пользователем murmur
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хм...
Исходя из Вашего совета, NRST имеет внутреннюю подтяжку? Тогда зачем полагается внешний резистор для варианта с кнопкой?
Ссылка на сообщение
Затем что люди не читают даташиты. По даташиту с кнопкой полагается только внешний конденсатор.
Ссылка на сообщение
Или если дорожка до кнопки длинная - внутреняя подтяжка относительно слабая.
Ссылка на сообщение
Напрямую нельзя, т.к. это ножка выводит нулевой потенциал, когда МК сбрасывается по внутренним причинам (программный сброс, watchdog).
Если замкнуть жестко, то МК перестанет сбрасываться.
Ссылка на сообщение
еще вопрос - индуктивность какой величины нужно подключать к VDDA?
Что-то вроде этого пойдет?
http://www.ebay.com/itm/20PCS-SMD-0805-Chi...50FV1pavZz_Wnow
Ссылка на сообщение
Если "чтобы хоть как-то работало" - пойдет. Если от аналоговой части требуется выжать параметры по-максимуму - нужно будет считать.
Ссылка на сообщение
Откровенно говоря я ее не знаю. Вероятно, нужно анализировать бегающие по питанию платы частоты и считать LC-фильтр на их подавление.
Ссылка на сообщение
еще вопрос, раз уж заговорили о помехах. У меня на входе в линейный преобразователь стоят индуктивность, а после нее два конденсатора по 330 мкф, затем керамика. Все в параллель. Расстояние, учитывая габариты конденсаторов,от индуктивности до входа линейного преобразователя - 2.5 см. Ну и еще на эту линию цепляется вход АЦП (для мониторинга входного напряжения). Исходя из топологии платы есть большой соблазн вести эту дорожку прямо от индуктивности. Есть ли разница, где ее цеплять, до конденсаторов или после? Конденсаторы сглаживают колебания как бы общей своей массой или же эффект достигается последовательно, вдоль линии питании к которой они подключены?
Ссылка на сообщение
Дорожку от индуктивности к конденсатору рассматривайте как небольшой резистор/индуктивность. Соответственно, питание надо брать с крайнего конденсатора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
