POLL 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! По соотношению цена/качество, что порекомендуете в качестве регулятора напряжения для питания GSM-модулей? Может есть, что-то универсальное для данного применения, выдающее сразу нужные 3,7-3,8 вольта 2-3A, с хорошим КПД ? А то приходится использовать регулируемые LDO, а к ним еще нужна обвязка - C танталы, C керамика, R, а для некоторых еще и индуктивность ставить нужно... А может есть решения по регулятору напряжения и контроллеру заряда в одном флаконе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! По соотношению цена/качество, что порекомендуете в качестве регулятора напряжения для питания GSM-модулей? Может есть, что-то универсальное для данного применения, выдающее сразу нужные 3,7-3,8 вольта 2-3A, с хорошим КПД ? А то приходится использовать регулируемые LDO, а к ним еще нужна обвязка - C танталы, C керамика, R, а для некоторых еще и индуктивность ставить нужно... А может есть решения по регулятору напряжения и контроллеру заряда в одном флаконе? Посмотрите TLV62130 просто DC-DC, и по флакону посмотрите МАХ8903. Но без танталов никак! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Посмотрите TLV62130 просто DC-DC, и по флакону посмотрите МАХ8903. Но без танталов никак! Спасибо! Глянул даташиты, у TLV62130 - обвязки многовато :) Компактный корпус, но в моем случае компактность не нужна. Например, в одном из проектов ставлю NCP5663DSADJR4G, там из обвязки: 2 тантала, 1 керамика и 2 резистора. Красота, но хочется еще лучшего :) MAX8903 - хороша вещица, но дорогая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Спасибо! Глянул даташиты, у TLV62130 - обвязки многовато :) Компактный корпус, но в моем случае компактность не нужна. Например, в одном из проектов ставлю NCP5663DSADJR4G, там из обвязки: 2 тантала, 1 керамика и 2 резистора. Красота, но хочется еще лучшего :) MAX8903 - хороша вещица, но дорогая. Вы просили с хорошим КПД, а у вашего LDO при токе 3А тепла выделяется под 3Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Вы просили с хорошим КПД, а у вашего LDO при токе 3А тепла выделяется под 3Вт. Вот я и ищу, с хорошим КПД Тока в 3A реально не бывает, даже 2A если и бывает это кратковременно, нагреваться не успевает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 83 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Если человеческое питание не превышающее даже в импульсах 15В можно St1s10, иначе St1s14. PS. Единственное - преобразователи высокочастотные, поэтому разводку куриной лапой не прощают, как и использование на выходе электролитов вместо керамики или танталов. Поэтому прежде чем рисовать - ВНИМАТЕЛЬНО почитайте даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба А то приходится использовать регулируемые LDO, а к ним еще нужна обвязка - C танталы, C керамика, R, а для некоторых еще и индуктивность ставить нужно... А импульсные в наше время уже не кошерно?? Использую MP1593DN (3A 28V 385kHz Step-Down Converter) с керамикой 10мкФ, одну по входу и 2 по выходу. Изменено 2 октября, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба А импульсные в наше время уже не кошерно?? Использую MP1593DN (3A 28V 385kHz Step-Down Converter) с керамикой 10мкФ, одну по входу и 2 по выходу. Почему не кошерно, очень даже кошерно, просто во всех этих "Step-Down Converter" обвязки дофига. Вот допустим на примере TPS54332, там 14 элементов в обвязке. Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Да и в вашем примере схема то больше чем просто 3 кондера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 83 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Тебе как, высокий КПД или 3 кондера в схеме? Выбирай одно из двух. Вместе это крайне узко применимые случаи (например при питании от готовых 4,5В можно и LDO применить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Вот допустим на примере TPS54332, там 14 элементов в обвязке. Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Да ничего там геморного нет, только катушку поискать пришлось и все :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба >>>Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Ставлю 10 к 1, что и все остальное в схеме сделано по тому же принципу - рекомендации нафиг, лишь бы деталей поменьше. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) · Жалоба >>>Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Ставлю 10 к 1, что и все остальное в схеме сделано по тому же принципу - рекомендации нафиг, лишь бы деталей поменьше. :) Нее, все делается как рекомендовано. Я просто спрашивал, может выпускают специально заточенные регуляторы под диапазон напряжения GSM-модулей. Для тех случаев, когда входное напряжение 5V - ставлю что-то вроде NCP5663 А в тех случаях, когда питалово 12V - ставлю TPS54332 Изменено 5 октября, 2015 пользователем POLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Тогда послушайте совет. Лишние пару резисторов погоды не сделают, а синхронник это идеальный вариант питания модулей. Например ST1S10, ST1S14, MCP16323T-ADJ.... Ну и из TPS есть что выбрать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Например ... MCP16323T-ADJ.... Глянул, что это Микрочип там родил, почему раньше не слышал. Оказалось - " End of Life" Что-то видимо у них не пошло, в перечне регуляторов сейчас только до 1 ампера выходного тока. А по теме, мы в автомобильном приложении применяем ST1S14 - полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Если Вам очень хочется, чтобы три конденсатора (ну, ещё дроссель и два резистора) и высокая эффективность, то можно поглядеть на TPS563200 (его описание в Компэле). И довольно дешёвый, судя по всему. Появились и модули, представляющие собой полностью законченные устройства наподобие таких. Нужно искать, делает ли их кто-то на Ваши напряжения/токи (обычно их делают для питания FPGA/CPLD). Можно поискать тут. Но, во-первых, Вас может огорчить их цена, во-вторых, доставаемость в наших широтах (скоро у нас и резистор будет трудно достать, судя по всему), и, в-третьих, способ монтажа. Дешевле LDO придумать что-то сложно, как и найти что-то эффективнее DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
