Перейти к содержанию
прошу прокомментировать схему
7408 - как я понимаю, имелась в виду 7407, шесть неинвертирующих буферов с открытым коллектором.
Нет, имелась ввиду именно 7408 4 х 2И, для четырех входов достаточно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не вижу проблемы. подскажете?
В чем не видите? В том, что-бы подключить выход этой микрсхемы ко входу другой через последовательно включенный резистор в десятк килоом? Для экономии диода??
Ссылка на сообщение
Ну, тогда хотя бы HC08, а то прожорливо. Потому и подумал про ОК, которых нет в других вариантах...
Ссылка на сообщение
У автора явно просто желание выжать какие-то копейки, а если по теме, то задача ни для какой суррогатной резистивной, диодно-резистивной и пр., а для предельно стандартной логики, т.е. решается N-входовым элементом "И" на любом подножном корме 1G08, 1G11, 74HC08, 74HC11, 74HC21 и т.п.
Ссылка на сообщение
Не мешало бы Вам пару слов добавить, потому что у автора на картинке — стандартные UART, т.е. порядка 40-летней давности.
Ссылка на сообщение
Не мешало бы Вам пару слов добавить...
Я сообразил! Последовательно соединить. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
и данное включение ничем не отличается от использования подключения к шине питания.
да, о чём указал в сообщении.
Ссылка на сообщение
Только вот требования к входным уровням 0 и 1 разные. И что конкретно представляет из себя вход мастера неясно.
Так-что подтянуть вход к 1 через десяток килоом это вполне обычное дело, а вот к 0 - могут быть варианты. И в добавок дополнительно заваленые фронты при работе этого слейва.
Ссылка на сообщение
да будут ограничения при использовании такой схемы. потому я использовал слово "упростить" в смысле "удешевить", а не "оптимизировать".
кстати и в исходной схеме будет "завал" заднего фронта, что также важно, т.к. может помешать определению состояния следующего бита.
ну, а если совсем уж отбросить всю простоту и предположить, что это скоростной интерфейс на одной плате между модулями, то стоит вспомнить, что диоды ещё и ёмкость имеют.
но это не так - заявлено 115200 на 10 см.
тут полностью согласен - не учёл, не дошло сразу. вход мастера может иметь встроенную подтяжку и из-за делителя - +-подтяжка_мастера-резистор_ведомого-общий - не будет никакого "0".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
