addi 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Прошу прокомментировать схему на факт ее работоспособного применения в изделии когда нужно юарт использовать как по типу шины Схема не моя(я бы до этого никогда в жизни не додумался), но она работчая Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Прошу прокомментировать схему на факт ее работоспособного применения в изделии когда нужно юарт использовать как по типу шины Схема не моя(я бы до этого никогда в жизни не додумался), но она работчая Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке... Почему бы не взять сразу RS485 и не страдать фигней ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке... Диоды применены, видимо, из-за того что выходы ТХ у Slave не с открытым коллектором (стоком), а двухтактный. Другой причины не вижу. А так почему схеме не работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Почему бы не взять сразу RS485 и не страдать фигней ? согласен я б ваще I2C поставил или буферы с тремя состояниями, но есть некоторые ограничения и пожелания со стороны причины применения этой схемы Диоды применены, видимо, из-за того что выходы ТХ у Slave не с открытым коллектором (стоком), а двухтактный. Другой причины не вижу. А так почему схеме не работать? да именно так, она работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке... А меня смущает, что я этой схеме вообще не вижу ни одного транзистора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке... Как выше сказано, нам не видно ни одного транзистора. Кто и что будет получать, но вижу два варианта: когда на выходе SLAVE 0 и 1. В первом случае-внутренний транзистор на выводе ТХ у SLAVE замыкает шину через диод на корпус и формируется 0 на шине. Во втором-внутренний транзистор (уже другой из двухтактного выходного каскада) на выводе ТХ у SLAVE выдает на шину +питания, т.е. лог. единицу. И если на шине все SLAVE выдают 1, то 1 и присутствует на шине. Если какой-то SLAVE удерживает 0 на шине, то как раз диод не дает выйти из строя выходным каскадам других SLAVE, у которых 1 на выходе. Без диода выход ТХ может работать на КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Схема вполне жизнеспособная, хотя диоды, конечно, не улучшают запас по уровням "0", да и хорошей форме фронтов такой подход не способствует. Когда мне потребовалось (в пределах одной платы, далеко бы тащить не стал) на один трансивер 485 поставить 8 шт индивидуально адресуемых MCU, я объединил выходы передатчиков просто через токоограничительные резисторы (только ради защиты от дурака), и активизирую передатчик только при ответе, потом отключаю и превращаю ногу TXD во вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба можно даже немножко упростить схему, если не нужна масштабируемость вне корпуса)) имеющийся резистор на плюс питания убрать, а вместо - например - D1 поставить резистор. Тогда двухктактный выход первого ведомого будет задавать высокий уровень на шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Прошу прокомментировать схему на факт ее работоспособного применения в изделии когда нужно юарт использовать как по типу шины Чуть подлиннее шина, УАРТы на разных фазах и аля-улю гони гусей. Вам посоветовали 485 и лучше изолированный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Почему бы не взять сразу RS485 и не страдать фигней ? За нестрадание фигней в обмен получить кучу жрущих, как лошадь приемопередатчиков и управление ими. Если Автору требуется несколько сантиметров и несколько бод в пределах корпуса, то почему-бы и нет. Тогда двухктактный выход первого ведомого будет задавать высокий уровень на шине. И заодно через этот резистор фиг зает как задавать собственный низкий уровень. Нафиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Использовал такую схему десятки раз, но на высоких скоростях лучше поставить таки корпус 7408, потому что задержка фронтов получается разной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба И заодно через этот резистор фиг зает как задавать собственный низкий уровень не вижу проблемы. подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба За нестрадание фигней в обмен получить кучу жрущих, как лошадь приемопередатчиков и управление ими. Если Автору требуется несколько сантиметров и несколько бод в пределах корпуса, то почему-бы и нет. а если 115200 и порядка 10 см? и что такое корпус 7408? Изменено 2 октября, 2015 пользователем Herz Оформление цитаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба 10 см - никаких проблем. И на 921600 тоже не будет проблем, если не ставить слишком большой номинал резистора в подтяжке (но я все равно предпочел не с диодами, а с отключением в неактивном состоянии). 7408 - как я понимаю, имелась в виду 7407, шесть неинвертирующих буферов с открытым коллектором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба 10 см - никаких проблем. И на 921600 тоже не будет проблем, если не ставить слишком большой номинал резистора в подтяжке (но я все равно предпочел не с диодами, а с отключением в неактивном состоянии). 7408 - как я понимаю, имелась в виду 7407, шесть неинвертирующих буферов с открытым коллектором. аааа, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
