Matveykin 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Добрый день всем! Требуется создать небольшую програмку и запрограммировать три микроконтроллера. Смысл такой. Контроллер находится в режиме сна. При подаче логической единицы на вход он просыпается и зажигает один за одним 8 светодиодов с интервалом примерно 0.15сек (Это время подберем опытным путем) и, тем временем, зажигает плавно 9-й светодиод. При снятии логической единицы со входа контроллер гасит светодиоды (сразу все или в обратной последовательности пока еще не решено)и уходит в сон. Важное условие - минимальное потребление во сне. Разводка платы не требуется. Только подбор контроллера и программирование. Жду предложения здесь или, лучше, в личку. Если она тут есть. Я впервые на форуме. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v05 1 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Пишите на htpicc(собака)gmail.com, договоримся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Пишите electr0.mastermail.ru сделаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Matveykin 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Город Москва Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Пишите yakorev1963(гав)yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Подбор микроконтроллера 5 т.р. Написание программы 20 т.р. Если интересно пишите на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Важное условие - минимальное потребление во сне. Минимальное это сколько? Можно ведь и 0 сделать (через отключение питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DFRSPD 0 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Ваше предложение еще актуально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega4058 0 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Сделаю с учетом подбора мк за 15000руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 · Жалоба Сделаем на самом мало потребляющем мк. Обращайтесь ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 · Жалоба Добрый день всем! Требуется создать небольшую програмку и запрограммировать три микроконтроллера. Смысл такой. Контроллер находится в режиме сна. При подаче логической единицы на вход он просыпается и зажигает один за одним 8 светодиодов с интервалом примерно 0.15сек (Это время подберем опытным путем) и, тем временем, зажигает плавно 9-й светодиод. При снятии логической единицы со входа контроллер гасит светодиоды (сразу все или в обратной последовательности пока еще не решено)и уходит в сон. Важное условие - минимальное потребление во сне. Разводка платы не требуется. Только подбор контроллера и программирование. Жду предложения здесь или, лучше, в личку. Если она тут есть. Я впервые на форуме. Спасибо! У меня есть готовый контроллер по управлению светодиодными лентами на 16 каналов с возможностью написать сценарий. Сценарий пишеться на ПК. Есть 2 готовых варианта: 1) Простой. В память можно внести только 1 сценарий размером до 2000 команд. Начало отработки сценария при нажатой кнопке. Вход кнопки выведен на разъем. Цена 50 у.е. 2) Управление по радиоканалу. Цена приемника 120 у.е. цена передатчика 100 у.е. В память можно внести 3 сценарий, каждый до 2000 команд. Устройство надежное и отработанное, используется театром с 2013 г. в очень интенсивном режиме. Оба устройства в корпусе. Если интересно могу выслать фото и ПО для ознакомления. Сделать в данном устройстве минимальное потребление 20 у.е. Готовое изделие могу продемонстрировать в работе, например, через SKYPE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei0404 0 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 · Жалоба Есть решение - Внешняя схема управления питанием + любой МК. Потребление (рассчетное) в режиме ожидания 1 мкА при нормальных условиях. Цена за схему и программу для Attiny: 10 т.р. Схема по площади на плате сопоставима с размерами МК в корпусе SOIC-14 (если место критично, ее можно собрать под контроллером). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
