microstrip_shf 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба Hi ALL! Нужен совет специалиста. Чем можно приварить на корпус http://www.zpp12.ru/index.php?option=com_c...&Itemid=574 такого типа крышку в ограниченных условиях? Понятно что есть различные установки шовно- роликовой герметизации, но на них цены неподъемные. Может быть существуют варианты из "того времени" купить установку пр-ва СССР ? Задача корпусировать 50- 100 штук в месяц. Корпуса в основном фильтров и сборок. Инертная среда тоже под вопросом, но после беседы в одном НИИ понял что через год в корпусах ПАВ уже атмосфера и можно особо не заморачиваться в любительских поделках с азотом и прочими вещами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба а посадить на припой висмутовый...136 град плавления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба А может электропроводящим клеем приклеить и высушить при 135? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба To Massi : На висмутовый припой никак, потому что этот сам корпус потом же паяться будет в плату на ПОС и там отлетит все. T VCO : А на счет клея можно подумать. Есть ЭЧЭ-С в наличии, можно им попробовать. Пишут что кратковременно в течение 10 минут держит 300 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Чем можно приварить на корпус http://www.zpp12.ru/index.php?option=com_c...&Itemid=574 такого типа крышку в ограниченных условиях? Самое простое решение приклеить крышку эпоксидкой ВК-9 от ВИАМ. Картридж 2:1, статический миксер, ручной пистолет или дозатор. Эпоксидный клей используется как герметик - заливаете им шов крышка/корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor7 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Hi ALL! Нужен совет специалиста. Чем можно приварить на корпус http://www.zpp12.ru/index.php?option=com_c...&Itemid=574 такого типа крышку в ограниченных условиях? Понятно что есть различные установки шовно- роликовой герметизации, но на них цены неподъемные. Может быть существуют варианты из "того времени" купить установку пр-ва СССР ? Задача корпусировать 50- 100 штук в месяц. Корпуса в основном фильтров и сборок. Инертная среда тоже под вопросом, но после беседы в одном НИИ понял что через год в корпусах ПАВ уже атмосфера и можно особо не заморачиваться в любительских поделках с азотом и прочими вещами. А зачем крышка-то, в Вашем случае. Вся проблема надежности корпусированных микросхем, не попала ли дрянь под крышку и привела к отказу. т.е. либо делать надежно и проверять. Либо вообще не герметизировать. Покрытия: Эмаль ЭП-90, виксинт и т.п. С уважением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Крышка нужна для того чтобы проволоку и ленту золотую при монтаже кто попало не оторвал. Да и варить на плату сразу не есть хорошо в нашем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Hi ALL! Нужен совет специалиста. Чем можно приварить на корпус http://www.zpp12.ru/index.php?option=com_c...&Itemid=574 такого типа крышку в ограниченных условиях? Понятно что есть различные установки шовно- роликовой герметизации, но на них цены неподъемные. Может быть существуют варианты из "того времени" купить установку пр-ва СССР ? Задача корпусировать 50- 100 штук в месяц. Корпуса в основном фильтров и сборок. Инертная среда тоже под вопросом, но после беседы в одном НИИ понял что через год в корпусах ПАВ уже атмосфера и можно особо не заморачиваться в любительских поделках с азотом и прочими вещами. Клею СВЧ кристаллы на РСВ (прямо или в окно, клей электро проводящий...). Далее разварка, проверка, и дабы чтобы любопытные рученками не щупали самодельные крышки припаиваю к РСВ. Функционирует годами. Важно чтобы площадки были золотыми гальваническими (1.5-2мкм уже достаточно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor7 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Крышка нужна для того чтобы проволоку и ленту золотую при монтаже кто попало не оторвал. Да и варить на плату сразу не есть хорошо в нашем случае. Речь шла о кристаллах в металлокерамических корпусах. От шаловливых пальцев - заливка колодца корпуса ( в котором кристалл) - виксинтом. Чем -то надо прикрывать кристалл от света. Для СВЧ виксинт не пробовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
