Frosty85 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Доброго времени, есть лог общения снятый между двумя блоками управления (АКПП и ДВС) немогу определить на какой скорости и сколькибитный, понимаю что это стандартный RS-XXX но какой и на какой скорости увы не могу ((( Помогите разобраться. Лог целиком снятый с помощью saleae logic :________.rar Изменено 22 сентября, 2015 пользователем Alex2033 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба там скорее всего CAN - не положено другого в автомобилях. он дифференциальный - поищите инверсный сигнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frosty85 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба там скорее всего CAN - не положено другого в автомобилях. он дифференциальный - поищите инверсный сигнал Нет это не CAN, машина 1999 года. Блоки между собой завязаны по трем проводам. И не Multiplex и не OBDII. Изменено 22 сентября, 2015 пользователем Alex2033 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба А зачем скорость угадывать? В этой программе (по крайней мере в версии 1.2.3) есть автоопределение скорости. Чекбокс "Use Autobaud" в настройках для "Async Serial" протокола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Доброго времени, есть лог общения снятый между двумя блоками управления (АКПП и ДВС) немогу определить на какой скорости и сколькибитный, понимаю что это стандартный RS-XXX но какой и на какой скорости увы не могу ((( Помогите разобраться. Снимаете с большим разрешением кусочек. По минимальной длительности бита определяете скорость, по длительности посылки ДО стоп битов видите разрядность. Включаете в анализаторе рашифровку - убеждаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frosty85 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Снимаете с большим разрешением кусочек. По минимальной длительности бита определяете скорость, по длительности посылки ДО стоп битов видите разрядность. Включаете в анализаторе рашифровку - убеждаетесь. Я вот это и пытаюсь вычислить (((( как по минимальной длительности бита определить скорость? По разрядности я разобрался вроде. Вот скорость немогу определить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Пишет, что файл с данными устаревший. Пробовал открыть в 1.1.15. Когда мышкой наводишь на место где есть импульсы, справа показывается частота для кусочка под курсором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frosty85 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Пишет, что файл с данными устаревший. Пробовал открыть в 1.1.15. Когда мышкой наводишь на место где есть импульсы, справа показывается частота для кусочка под курсором. Качай последнюю версию софта или не ниже 1.1.16 по частоте: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz по частоте одного бита: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz по частоте старт имп.: длительность: 0.2433ms, период: 0.4433ms, частота: 2.256kHz Стоп бит: длительность: 0.6383ms, период: 1.339ms, частота: 747Hz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Я вот это и пытаюсь вычислить (((( как по минимальной длительности бита определить скорость? Вы это серьезно? Скорость в битах в секунду. Берем секунду и делим на длительность бита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frosty85 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Вы это серьезно? Скорость в битах в секунду. Берем секунду и делим на длительность бита. Да бред получаетс 7012 бит.сек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Да бред получаетс 7012 бит.сек А почему бред??? Никто не обязан красивые числа, типа 9600 поддерживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба понимаю что это стандартный RS-XXX но какой и на какой скорости увы не могу ((( Помогите разобраться. Никогда в авто не было никаких RS-XXX и тд. Для начала надо-бы озвучить какой авто, год выпуска. Тогда что-то можно сказать конкретней, или как всегда будем гадать на кофейной гуще? Нет это не CAN, машина 1999 года. Блоки между собой завязаны по трем проводам. И не Multiplex и не OBDII. А почему не CAN? Вы что серьёзно OBDII считаете шиной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Никогда в авто не было никаких RS-XXX и тд. Если верить посту, то там какое-то точка-точка соединение. И, кусочек приложенной диаграммы действительно соответствует 8-бит асинхронным посылкам - старт, 8 бит, стопы. Забавно, то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Если верить посту, то там какое-то точка-точка соединение. И, кусочек приложенной диаграммы действительно соответствует 8-бит асинхронным посылкам - старт, 8 бит, стопы. Забавно, то так. Забавно. Да но есть еще и такая шина как K-Line, что в общем сродни уарту И как раз используется в авто, и в те года очень широко применялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Для начала надо-бы озвучить какой авто, год выпуска. И что за блоки соединены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
