Frosty85
    7
912 просмотра профиля
  1. Есть исходник реализации программного SPI на PIC12F629. Задача стоит получить простенький вариант (минимальных размеров) передатчика SPI. Т.е. по нажатию кнопки передать по SPI массив из N-бит информации. Основная проблема как сделать легкодоступным изменение тактовой частоты (SCLK) к примеру 8.84кГц // PIC12F629 Configuration Bit Settings // 'C' source line config statements #include <xc.h> #include <stdint.h> // #pragma config statements should precede project file includes. // Use project enums instead of #define for ON and OFF. // CONFIG #pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config MCLRE = OFF // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is MCLR) #pragma config BOREN = ON // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled) #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled) #pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled) //============================================================== #define _XTAL_FREQ 4000000L //============================================================== #define MOSI GP0 #define MISO GP1 #define SCK GP2 #define SS GP5 #define GPIO_Tx GP4 #define TRIS_Tx TRISIObits.TRISIO4 //============================================================== // //============================================================== const uint8_t arr_data[] = { 0x03, 0x00, 0x7E, 0xF8, 0x85, 0xF9, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0xFD, 0x7E, 0x00, 0x00, 0xE1 }; unsigned char flag; enum { reset = 0, in = 1, //приняли байт }; //============================================================== // //============================================================== void Init_MCU(void); void SPI_write_LSB (uint8_t); void SPI_send_arr_data(void); //============================================================== // //============================================================== void Init_MCU(void) { GPIO = 0; CMCON = 7; TRISIO = 0b00010010; //GP4,GP1 input GPIF = 0; GPIE = 1; IOCB4 = 1; //GP4 interrupt PEIE = 1; GIE = 1; } //============================================================== void main(void) { Init_MCU(); SS=1; while (1) { switch(flag) { case in: SPI_send_arr_data(); break; } __delay_ms(100); } } //============================================================== // //============================================================== void SPI_send_arr_data(void) { SS = 0; for (uint8_t i = 0; i<sizeof (arr_data); i++) { SPI_write_LSB(arr_data[i]); } SS = 1; flag = reset; } //============================================================== // //============================================================== void SPI_write_LSB (uint8_t data) { unsigned char mask = 0x01; while (mask) { if (data & mask)MOSI = 1; else MOSI = 0; SCK = 1; __delay_us(46); SCK = 0; // __delay_us(46); mask <<= 1; } } //============================================================== // //============================================================== interrupt void IRQ(void) { flag = GPIO; if (GPIF && GP4 == 0) { flag = in; } GPIF = 0; } //============================================================== // //==============================================================
  2. Внесу ясности в задачу )))) Сейчас эти самые блоки у меня на руках долго пытался понять откуда он их взял (клиент) и почему он решил что это блоки АКПП и ДВС, на самом деле Это блок от двигателя и иммобилайзера. год узнать не могу и марку тоже, знаю одно, в интернете это даболе всем изввестный стандарт ISO 11785 (RFID) нашел даже даташит на сам контроллер в блоке TMS57780N Теперь думаю яснее будет понять что это за сигналы и откуда они. Вопрос остался открытым, помогите его разложить на байты данных, да и в целом попытаться понять этот протокол. Уровень сигнала - 5В И это точно не K-line Где-то я читал что RS-xxx и UART это в принципе один и тот же стандарт, точнее принцип передачи данных тот же самый асинхронный, только некоторые отличия в структуре самой посылки.
  3. Качай последнюю версию софта или не ниже 1.1.16 по частоте: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz по частоте одного бита: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz по частоте старт имп.: длительность: 0.2433ms, период: 0.4433ms, частота: 2.256kHz Стоп бит: длительность: 0.6383ms, период: 1.339ms, частота: 747Hz
  4. Я вот это и пытаюсь вычислить (((( как по минимальной длительности бита определить скорость? По разрядности я разобрался вроде. Вот скорость немогу определить.
  5. Нет это не CAN, машина 1999 года. Блоки между собой завязаны по трем проводам. И не Multiplex и не OBDII.
  6. Доброго времени, есть лог общения снятый между двумя блоками управления (АКПП и ДВС) немогу определить на какой скорости и сколькибитный, понимаю что это стандартный RS-XXX но какой и на какой скорости увы не могу ((( Помогите разобраться. Лог целиком снятый с помощью saleae logic :________.rar
