Перейти к содержанию
Нестабильные резисторы
Есть многоканальный АЦП и на каждый канал входной делитель 1:11 на резисторах 0805 (10 кОм и 1 кОм).
Столкнулся с проблемой: некоторые делители непредсказуемо во времени плывут на величину,
достигающую 0.1% от значения резисторов. Замена иногда помогает, иногда все равно начинают плыть.
Также заметил, если надавить на резистор (хоть отверткой хоть диэлектриком), то он тоже
меняется примерно на такой же порядок.
Вопрос. Это у меня резисторы неправильные или так и должно быть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Они ещё и шумят хуже угольных !
Правильные - "THIN FILM", а не толстоплёночные.
Ссылка на сообщение
А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый,
а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется).
Ссылка на сообщение
А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый, а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется).
Вот сравнительный справочник по резисторам в продаже и производстве.
http://www.digikey.com/product-search/en/r...769?k=resistors
Ссылка на сообщение
Может Вам стоить попробовать MAX5491V?
Интересный вариант, не знал. На будущее учту, а пока придется тонкопленочные резисторы ставить.
Ссылка на сообщение
Раз нажим вызывает такое действие, то может быть изменить технологию пайки... Напряжения на плате от тепла или механических воздействий?
Некоторые паяют индием - он очень мягкий.
Ссылка на сообщение
так и должно быть?
так и должно быть.
интересно посмотреть на плату например. да и схемотехника под вопросом для одинаковости каналов с точностью 1/1000
Ссылка на сообщение
Почти два доллара за штуку? Вы же хотели дёшево. При том, что точность не критична.
Ссылка на сообщение
Погрешность вполне может быть и от термо-эдс.
Странные советы паять индием можно смело игнорировать.
Куда проще поставить резисторы с ногами.
Ссылка на сообщение
ТС точность не обозначил, его уже очень беспокоит относительный дрейф резисторов в 0.1%. ТС следует напрячь мозг и понять, что 0.1% это очень просто, "всего лишь" 1000ррм и заметить, что у расхожих резисторов для поверхностного монтажа - 100ррм/градус цельсия. А это значит, что, задавшись допустимым "уходом" делителей, надо использовать:
- резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Придется комбинировать по 2 сборки на каскад. И что такое дешево, ТС не обозначил.
- Резисторы с выводами, как советовали выше.
- Резисторы высокоточные в отдельных корпусах для пов. монтажа.
И во всех этих случаях будет головная боль с монтажем, чисткой плат, механическими напряжениями при использовании плат в изделиях, термоударами и т.д. И все из-за его испуга от 0.1%. Монтаж индием можно позволить только в качестве эксперимента для единичных образцов. И результаты с индием никому не нужны, т.к. для серийного производства это неприемлемо. Да и все проблемы с чисткой и мех напряжениями все равно остануться. Правда ТС не обозначил, это у него игры в гараже или серьезная аппаратура.
Ссылка на сообщение
Индий и медь - металлы-враги. Несовместимы - образуют интерметаллиды.
Ссылка на сообщение
Не замечала и паяла. Медь ведь покрыта... Но ведь предлагала только попробовать для локализации проблемы - действительно ли образуется тензодатчик...
Либо найти такие резисторы (убедится), у которых температурный коэффициент совпадает.
Ссылка на сообщение
http://danilovaudio.ru/OA_book/Ch7.pdf
Отвертка у вас холодная горячая теплопроводная
Залейте оба резистора кремниевой пастой или силиконом, вообщем свяжите их температурно. Если ТКС резисторов примерно равна вам повезло
Ссылка на сообщение
Понятно, что резисторов с большим разбросом и при этом с высокой стабильностью не бывает. Автор имел в виду, что точность деления его не слишком беспокоит, для этого у него - калибровка. Поэтому найти просто хорошие тонкоплёночные резисторы (вместо специально подогнанных пар) есть шанс существенно дешевле.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
