peroid 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Доброго всем времени суток. Проблема следующего характера: Пытаюсь вкрячить джойстик от PS2 dualshock в связку с stm32f4discovery. В инете нарыл информацию, что уровень логической единицы у SPI джойстика = 3.3 Вольт, а у SPI stm32f4 уровень единицы = 3.0 вольт. Там же нашел девайс для согласования уровней - CMOS HEX buffer (CD4050B). Правильно ли я понимаю, что это некий неинвертирующий логический элемент с возможностью усиления уровня напряжения? Просто никак не могу подобрать аналог, чтобы точно быть уверенным что это он. Уже подумал присобачить какой нибудь транзистор для развязки, но микруха вроде как-то кошернее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба а у SPI stm32f4 уровень единицы = 3.0 вольт это где такое написано? пардон за :bb-offtopic: но мне надо найти выход из состояния когнитивного диссонанса: как можно писать программу для stm32f4, и программу не простую, а для устройства ввода с обратной связью и при этом спрашивать про применение простейшего буфера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peroid 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба это где такое написано? пардон за :bb-offtopic: но мне надо найти выход из состояния когнитивного диссонанса: как можно писать программу для stm32f4, и программу не простую, а для устройства ввода с обратной связью и при этом спрашивать про применение простейшего буфера? А в чем собственно проблема? Ну вот не знаю я как это организовать физически, через этот самый буфер. Точнее как его подобрать, чтобы не облажаться. Прочитал про уровни вот тут: http://virtual-shed.blogspot.ru/2013/03/pl...erface.html?m=1 И еще, я слышал где-то, что эта ветка для новичков или что-то типа этого. Моей фантазии пока хватило на оптопару, вместо буфера :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Резисторов 100 Ом, последовательно со всеми, кроме общего провода, линиями, вполне достаточно для такого согласования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peroid 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Резисторов 100 Ом, последовательно со всеми, кроме общего провода, линиями, вполне достаточно для такого согласования. У мастера на борту 3 В максимум, а у слейва минимум 3.3 В для восприятия единицы. Бытует мнение, что данное соединение должно просто ограничить ток, но никак не поможет мне в согласовании разного напряжения. Нашел txb0104. Думаю, что это оно. Спасибо за помощь. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем peroid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба В инете нарыл информацию, что уровень логической единицы у SPI джойстика = 3.3 Вольт, а у SPI stm32f4 уровень единицы = 3.0 вольт. У SPI stm32f4 уровень логической единицы от 2В до напряжения питания, преобразователь уровней не нужен. По-простому, обычно, если напряжение питания устройств одинаковое, то логические уровни совпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peroid 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба У SPI stm32f4 уровень логической единицы от 2В до напряжения питания, преобразователь уровней не нужен. По-простому, обычно, если напряжение питания устройств одинаковое, то логические уровни совпадают. Спасибо. Вот только не понятно. Я питаюсь от usb, цепляю осциллограф к ножками SPI1 и наблюдаю 2.997 Вольт. Попробую завтра запитать его через пин 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peroid 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба У SPI stm32f4 уровень логической единицы от 2В до напряжения питания Добрался я до платки, вот выкладываю то, что получилось: На плату поступает питание 5 Вольт от источника питания Вот что имеем на выходе ноги PA5 (SPI1_SCK) Не выходит каменный цветок. Изменено 18 сентября, 2015 пользователем peroid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Да, мы что-то видим. Загрузили на форум 2,5 МБайта мусора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peroid 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба если напряжение питания устройств одинаковое, то логические уровни совпадают. У джойстика минимум 3.3 Вольта на питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Вы зря беспокоитесь. По уровням разницы нет что 3.0V что 3.3V у Вас все будет работать без проблем. Ставите резисторы 100 ом на каждую цепь между мастером и джойстиком. PS: На совершенно идиотский вопрос "а как же с логикой 3.3V если там 3.0V есть простой ответ "согласно правилам цифровой логики если на входе уровень больше 2.0V это логическая единица и уже неважно 3.0 V или 3.3V". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peroid 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Вы зря беспокоитесь. По уровням разницы нет что 3.0V что 3.3V PS: На совершенно идиотский вопрос "а как же с логикой 3.3V если там 3.0V есть простой ответ "согласно правилам цифровой логики если на входе уровень больше 2.0V это логическая единица и уже неважно 3.0 V или 3.3V". Спасибо большое за разъяснения! Собственно именно идиотский вопрос и не давал мне покоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 · Жалоба PS: На совершенно идиотский вопрос "а как же с логикой 3.3V если там 3.0V есть простой ответ "согласно правилам цифровой логики если на входе уровень больше 2.0V это логическая единица и уже неважно 3.0 V или 3.3V". Что это за "правила цифровой логики" такие? Где Вы такое взяли? Первый попавшийся пример- обычная 74HC серия уже нарушает эти Ваши "правила". А правила (в смысле, уровни переключения и максимально допустимые величины)- они в конкретной документации описаны, на конкретную микросхему и конкретный вход, так как никаких общих правил не существует в природе, и даже в рамках одной микросхему видов входов может быть много разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
