4ulabekmalekyla 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Даа.. не обнадеживающе все как-то звучит.. Запись в память, чтение из памяти. Согласен, без документации нормальной где нет временных диаграмм ничего не получится. Присматриваюсь к RK3066 может кто имел дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Вроде бы тут кто-то OMAP от техасских инструментов запускал на голом железе. Или это был i.MX от фрискейла... В общем, что-то такое. Кстати, гугл говорит, что для этого рокчипа есть мануал. Скачайте, полистайте, чтобы получить какое-то представление о масштабе бедствия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Обычно на такого рода проце есть линукс.. Ну скажем так, с документацией невесело, ее по нынешним временам заменяет линукс :( :( :(, но вообще-то все начинается с BSP, вот по минимуму он него можно надстраиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба manch или как-то так, под все общее неодобрение запускал что-то на голом железе из тяжелых. Вроде хвастал что запустил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Если вы справитесь с титаническим трудом запуска A7 на голом железе, то вам не составит труда проделать всё то же самое снова с A9. Так что не волнуйтесь. Ну титанический или нет, это от задачи зависит, а вот то, что потом "то вам не составит труда проделать всё то же самое снова с A9. Так что не волнуйтесь" это в общем именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4ulabekmalekyla 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Да как раз его сейчас изучаю.. По документации у них все норм, есть клоки на каждый интерфейс, надеюсь документация полная. Если брать такую шляпу Marsboard RK3066 я не прогадаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Да как раз его сейчас изучаю.. По документации у них все норм, есть клоки на каждый интерфейс, надеюсь документация полная. Не спешите. Есть ещё документация на процессор Cortex-A9. Вроде бы там нужно настраивать MMU и кэши, что довольно весело. С контроллером прерываний нужно бодаться. Ну и так далее. manch или как-то так, под все общее неодобрение запускал что-то на голом железе из тяжелых. Вроде хвастал что запустил Ага. Вот тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Хорошо, как я понял, если А9 в дальнейшем, значит А9 и надо брать. Так как все действия будут происходить на голом железе. Если Вы собираетесь работать на голом железе, то надо не просто А9 брать, а именно тот, на котором и собираетесь работать, поскольку один А9 от другого А9 (другой фирмы) может отличаться кардинально. У них будет совпадать только собственно процессорная часть (грубо говоря, система команд, MMU и кэши), вся периферия может быть абсолютно иной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба manch или как-то так, под все общее неодобрение запускал что-то на голом железе из тяжелых. Вроде хвастал что запустил Если это меня имеют ввиду, то запустил, причем уже давно :rolleyes: Если хотите пройти мой путь, то начните с самого простого и главного - выберите чип с максимальной документацией и САМОЕ главное - чтоб для него был хоть самый минимальный SDK. Как тот, кто все это осиливал скажу, без этого чип вам не поднять! Затем выберите среду разработки. В моем случае - это был ИАР, мне нравится его иде и компилятор, поэтому и сижу на нем уже лет 10, но это добавило мне порцию геморроя в виде портирования того, что нарыл в инете, писанного под гцц, на иар... Еще один очень важный шаг - формирование имиджа для загрузки в чип, т.к. он без внутреннего флеша. Затем попробуйте сделать пробный проект - помигать диодом, если получится, вы прошли 30 % пути... Изменено 17 сентября, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Да, да про вас:) простите не помнил всех букв. Зря вы это сделали:) линукс ставить надо было.... теперь вы нам немой укор. Поделились бы с товарищем что вы запустили, может ему тоже самое подойдет, и будет хоть с кем посоветоваться;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба теперь вы нам немой укор. Я прощаю Пускай спрашивает, задает вопросы... Помогу, если со временем не слишком напряг будет, но работу за него делать не буду, пускай учится сам головой думать, раз уж влез в неблагодарное дело :laughing: ЗЫ. Сначала пусть хоть камень правильно выберет, а там посмотрим... линукс ставить надо было.. Если без хохмы - то не надо, своя ось намного проще, легче ставить установщикам на производстве, не дает всяким любителям чего-то "подкрутить или перенастроить", запускать игрушки, чаты и пр. хрень вместе с рабочей программой, всегда можно что-нить дописать или ввести новые функции... Так что очень доволен что не пощел по "мейнстриму" :rolleyes: Изменено 17 сентября, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Вроде бы тут кто-то OMAP от техасских инструментов запускал на голом железе. Или это был i.MX от фрискейла... В общем, что-то такое. Кстати, гугл говорит, что для этого рокчипа есть мануал. Скачайте, полистайте, чтобы получить какое-то представление о масштабе бедствия. Я запускал ;) OMAP L-137 Сперва запустил на голом, потом ещё портировал на него uCOS. И портировал USB-стек. Всё - ручками, внимательно вчитываясь в доки: и запуск ядер (через PRU-ядро), и инит кучи периферии, и взаимодействие ядер, и MPU и даже MMU (хотелось кеш данных включить) на ARM9-ядре - всё сам по pdf-кам. Никакими UBoot-ами не пользовался, даже не глядел в них. Раз только попытался глянул в реализацию USB-стека в линухе для этого МК (в примерах для L-137 к сожалению не было примера stand-alone стека, предлагалось только пользоваться какой-то закрытой операционкой в бинарниках или линухом), но понял что в этом лесу я буду разбираться дольше, чем портирую готовый USB-стек из примеров для LPC17xx переписав уровень абстрагирования от периферии (HAL). И библиотеками никакими не пользовался - брал даташит на периферию, описывал структурами регистры периферии и писал драйвер. Ничего сверхъестественного или невозможного нет, первый старт с поддержкой минимальной периферии, GPIO, тактирования, отладочного вывода в UART - примерно через месяц-полтора насколько помню. Самое титаническое, что там есть - это объём доков, раз в несколько больше чем на среднем Cortex-M. Особенно на всякую сложную периферию типа USB, EDMA, MMU. Как правило она там навороченная, так что и описания объёмные. Всякие UART, SPI, I2C, ... - по сложности мало отличаются от МК класса на ядре Cortex-M. Ну McASP правда посложнее немного. Да - и более-менее глубокая оптимизация под ядро C674x тоже время заняла порядочно. Всё остальное - ерунда, если есть опыт в освоении многих других МК. Месяца 2-3 - и будете хорошо ориентироваться в этом МК. Самое главное, как тут уже упоминали - наличие подробных доков. Если таковых нет - за дело лучше не браться. PS: Скоро кажись в LPC4370 буду вползать :) Думаю на первоначальное освоение хватит месяца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Удалено. Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба и MPU и даже MMU (хотелось кеш данных включить) на ARM9-ядре - всё сам по pdf-кам. Мсье знает толк в извращениях Зачем, когда есть готовые процедуры инициализации, только немного поискать... Кстати, гугл говорит, что для этого рокчипа есть мануал. В принципе, базовые сведения есть, хотя скудноваты. Усб, похоже, несовместимый с ehci, да и sdk нет, придется выколупывать из bsp линухи... Вообщем, я б не взялся - долго и муторно. По мне все-равно лучше мх или ситары нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба По мне все-равно лучше мх или ситары нет... Насчет "лучше" утверждение спорное. По качеству документации и поддержки - да. По степени интеграции тот же A20 рвет imx как тузик грелку. И ценовой фактор в нынешнее кризисное время со счета не сбросить. imx весьма небюджетен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
