Herz 6 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Airat1990 сказал: Перерисовал схему Её по-прежнему надо рассматривать с лупой. Никак не получается масштаб изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Прошу прощения. Старался, старался но увы. Вроде на этой картинке получше видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Должно помочь обрезание картинки по краям - рамку и пустые поля приводить ни к чему, зато пиксели тратятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Во-первых, SW2 и Vout закорочены. Отсебятина C2, C14, C15 законно грозит выгоранием. То же самое про C5 и C6, которые в пять раз меньше требуемого номинала. Если бы вместо D3 и D4 можно было бы поставить обычные диоды, производитель бы так и сделал, но нет, Шоттки заменять категорически нельзя, а в моём примере разводки эти диоды подключены ещё и к дополнительным местным конденсаторам порядка 0,1...1 мкФ, потому что до конденсатора INT_VCC неприемлемо далеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Plain, спасибо огромное! Начал было плату разводить тоже заметил что SW2 и Vout закорочены, это исправил. С2 забыл пометить OPT, для него на всякий случай место на плате оставил. С14, С15 для плавного старта, по даташиту можно так делать вроде. По поводу С5, С6 в даташите 1мкФ указан, на схеме DC2134A стоят на 220нФ. Диоды SBR0560S1, к сожалению, купить не могу, поэтому заложил диоды шоттки STPS0560Z (60В 0.5А). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Исправленная (скорее всего не до конца) схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Airat1990 сказал: С14, С15 для плавного старта, по даташиту можно так делать вроде SS возможно, но ILimit нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Переразвел печатную плату. Самому не нравится как идет kelvin sense connection с шунтов R1 и R2, но ничего путного не придумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Никто не прокомментировал, видимо, с разводкой опять беда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба Пришли новые платы, собрал. Аккумулятор 8S LiFePO4 заряжает, ток заряда пока выставил на 3А, пробовал поднять до 5А, все работает, ограничиваю ток резистором на пине RNG/SS. Входное напряжение 24-27В, напряжение заряда 29,15В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба Поздравляю. А чем обусловлен такой формат? Ведь явно можно было вполовину компактнее сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airat1990 0 27 февраля, 2021 Опубликовано 27 февраля, 2021 · Жалоба Спасибо огромное! Согласен, плату можно было меньше сделать. Такой формат обусловлен только крепежными отверстиями, в корпусе уже есть стойки для печатной платы и не хотелось их перемещать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 26.02.2021 в 16:50, Airat1990 сказал: Пришли новые платы, собрал. Аккумулятор 8S LiFePO4 заряжает, ток заряда пока выставил на 3А, пробовал поднять до 5А, все работает, ограничиваю ток резистором на пине RNG/SS. Входное напряжение 24-27В, напряжение заряда 29,15В. очень похоже на эвалки от Линеара. Только они любители "квадратных" плат =). здорово. Изменено 3 марта, 2021 пользователем Herz Избыточность цитирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitaliyK 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Плата в CAD и на фотографии слегка отличаются. Почему? Не поделитесь ли файлами проекта так как моя заряжалка на LTC4006 глючит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый день! Кто нибудь мне может объяснить почему хот-луп не должен содержать "лишних" переходных отверстий? Там чего помехи наводятся или что не так? Изменено 20 августа, 2021 пользователем AVStech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
