khach 33 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Если же платочку с генератора снять, и подключить к ней только плоский шлейф - то питание +10 - -20В. Т.е. смещается на 5В. Так ЖИГ обычно через корпус заземляется, или по оплетке СВЧ кабеля. Поэтому земляной провод плосокго шлейфа может просто не вытягивать по току. Еще вариант- при сорванных колебаниях ЖИГа (например токи катушек вне диапазона) он может потреблять раза в полтора больше тока, чем в нормальном режиме. Зы вопрос ко всем- Leveled oscillator- это возможность управлять амлитудой или внутренняя схема стабилизации амплитуды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Зы вопрос ко всем- Leveled oscillator- это возможность управлять амлитудой или внутренняя схема стабилизации амплитуды? ABBYY Lingvo научный неумолим - выровненный, выравниваемый. Значит стабилизированный по амплитуде. P.S.: А может и регулируемый по уровню - один из вариантов перевода политехнического ABBYY Lingvo. Короче, схема покажет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jfix 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Похожая проблема на Agilente 8562EC, встроенный контроль выдает ошибки (если память не изменяет) 334 и 356 указывая на распределительный усилитель и лоду дефект проявляется как провал в диапазонах в часности не видет с 2.8 до 3.3 и с 4.4 до 6.4 Ггц для этих диапазонов характерен один и тотже участок перестройки ЖИГа в остальных участках полностью исправен согласно сервис мануалу уровни в тестовом режиме да и в нормальном режиме при нулевой полосе в норме и с самого ЖИГа и после усилителя на морде со снятой заглушкой 50 ом все отлично. В указаных участках по мощметру микроваты можно сказать молчит. ФАПЧ работает, пилы на главной и ФМ катушках присутствуют, питание чистое чамечу один нюанс не понятный для меня после драйвера ФМ в живом участке вырабатывается короткая пила а в мертвом участке импульсы прямоугольной формы ??? если увеличить диапазон перестройки так чтобы захватывал и живой и пораженый участки то на осцилле будут чередоваться короткие пилы с прямоугольными импульсами. Выходные транзисторы драйвера исправны. Вопрос - причины отказа ЖИГов ? как проявляются? Сталкивался с похожими провалами в ЖИГах советского производства в линиях Р2-60 Р2-59 и подобных в частотомере Ч3-66 когда часть диапазона полностью исправна а часть в провале. По сути сфера кристалла ЖИГ в магнитном поле с подогревом что может так повлеять на работу? Чтение литературы по спинволновой электронники ответов не нашел. Причем с перестраиваемыми фильтрами на той же технологии проблем подобных не замечал. Кто нибудь вскрывал ЖИГ Agilent 5086-7906 или подобный ? Там гибрид безкорпусной или элемент в корпусе? Ктонибудь покупал с ebay восстановленный за 800-900$ ? Причем если с обменом своего то 800 а просто покупка то 900... Есть спецы на форуме которые хорошо ЖИГи знают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Вопрос - причины отказа ЖИГов ? как проявляются? Если ЖИГ все-таки генерит хоть в каких то кусках диапазона то обычно проблема маханическая в держателе сферы. Сфера почему-то сдвигается из нормального положения. Почему это происходит-ХЗ. Или теромциклы нагревателя, или эпоксидка от старости разбухла, короче только гипотезы. Внутреннюю конструкцию можно посмотреть тут http://www.qsl.net/ct1dmk/wbond_ex.html Советские ЖИГи еще грешили ростом индиевых "усов" из металлизации. НО это скорее для фильтров от С4-60 было характерно- вокруг сфер фильтра целый лес мелких металлических дендритов, из за этого добротность фильтра никакая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attache 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Есть у нас векторник с таким-же ЖИГом, мертвым. Вначале не генерил вверху диапазона, затем и вовсе перестал. В нем насколько помню две катушки. Завтра уточню модель. Есть фото внутренностей ЖИГа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jfix 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Если ЖИГ все-таки генерит хоть в каких то кусках диапазона то обычно проблема маханическая в держателе сферы. Сфера почему-то сдвигается из нормального положения. Почему это происходит-ХЗ. Или теромциклы нагревателя, или эпоксидка от старости разбухла, короче только гипотезы. Внутреннюю конструкцию можно посмотреть тут http://www.qsl.net/ct1dmk/wbond_ex.html Советские ЖИГи еще грешили ростом индиевых "усов" из металлизации. НО это скорее для фильтров от С4-60 было характерно- вокруг сфер фильтра целый лес мелких металлических дендритов, из за этого добротность фильтра никакая. Для этого прибора точнее места его эксплуатации как раз характерны большие вибрации даже падения да и перепады температур не исключение. Читал ветку посвещенную ЖИГам на cqham так там люди пытаються влиять на рабочую полосу, ковыряют ЖИГ с транзистором от Р2-54 или Р2-52 но похоже до практического применения каких то способов восстановления и перестройки как до "Большой медведицы" Есть у нас векторник с таким-же ЖИГом, мертвым. Вначале не генерил вверху диапазона, затем и вовсе перестал. В нем насколько помню две катушки. Завтра уточню модель. Есть фото внутренностей ЖИГа. Внутренности - Гибрид, на них только и остается что под микроскопом смотреть я уже насмотрелся на ЖИГи ч3-66 вопрос встал или 6.5к$ или восстановленный 900 Конечно можно предположить что отказ связан с деградацией кристалла ганна но они слишком шумные чтоб в таком аппарате ставить как гетеродин просто по аналогии встречались дефекты с приемниками ряда ПК7-18 .... 20 там гетеродины на ганне точно также имели узкие провалы при этом немного изменялось их сопротивление от номинального диоды были из семисотой серии после замены все отлично... У буржуев там пожалуй и транзистор может стоять во всяком случае прибор с низкими фазовыми шумами. Судя по фото два вывода и подложка наверно транзистор ... Пожалуй скоро наш жиг тоже под мой мбс 10 ляжет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
