Похожая проблема на Agilente 8562EC, встроенный контроль выдает ошибки (если память не изменяет) 334 и 356 указывая на распределительный усилитель и лоду дефект проявляется как провал в диапазонах в часности не видет с 2.8 до 3.3 и с 4.4 до 6.4 Ггц для этих диапазонов характерен один и тотже участок перестройки ЖИГа в остальных участках полностью исправен согласно сервис мануалу уровни в тестовом режиме да и в нормальном режиме при нулевой полосе в норме и с самого ЖИГа и после усилителя на морде со снятой заглушкой 50 ом все отлично. В указаных участках по мощметру микроваты можно сказать молчит.
ФАПЧ работает, пилы на главной и ФМ катушках присутствуют, питание чистое чамечу один нюанс не понятный для меня после драйвера ФМ в живом участке вырабатывается короткая пила а в мертвом участке импульсы прямоугольной формы ??? если увеличить диапазон перестройки так чтобы захватывал и живой и пораженый участки то на осцилле будут чередоваться короткие пилы с прямоугольными импульсами.
Выходные транзисторы драйвера исправны.
Вопрос - причины отказа ЖИГов ? как проявляются?
Сталкивался с похожими провалами в ЖИГах советского производства в линиях Р2-60 Р2-59 и подобных в частотомере Ч3-66 когда часть диапазона полностью исправна а часть в провале.
По сути сфера кристалла ЖИГ в магнитном поле с подогревом что может так повлеять на работу?
Чтение литературы по спинволновой электронники ответов не нашел.
Причем с перестраиваемыми фильтрами на той же технологии проблем подобных не замечал.
Кто нибудь вскрывал ЖИГ Agilent 5086-7906 или подобный ? Там гибрид безкорпусной или элемент в корпусе?
Ктонибудь покупал с ebay восстановленный за 800-900$ ? Причем если с обменом своего то 800 а просто покупка то 900...
Есть спецы на форуме которые хорошо ЖИГи знают?
