OrCAD. Техническая поддержка.
1 час назад, ed8888 сказал:
как на плате в проекте добавить фрезеровку? или это только в CAM350 в герберах?
спасибо!
Рисуйте в слое Board Geometry -> Ncroute_Path
Да, именно.
И не забудьте создать файл C:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\nclegend\ncroutebits.txt с перечнем использованных фрез, типа такого (диаметр   номер_инструмента)
0.5        T51
0.6        T52
0.7        T53
0.8        T54
0.9        T55
1.0        T56
1.2        T57
2.0        T58
У меня их нумерация начинается с 51 чтобы точно не было пересечений с набором сверловки.
9 hours ago, Uree said:
Да, именно.
0.5        T51
0.6        T52
0.7        T53
0.8        T54
0.9        T55
1.0        T56
1.2        T57
2.0        T58
Что дает этот файл?
Как видно из содержимого он дает описание инструментов, используемых для фрезировки.
Мы с этой фичей так и не совладали, так как рисуя траекторию, надо делать поправку на радиус фрезы. Проще нарисовать шейп и указать производителю, что такой вырез должен в итоге получиться.
3 часа назад, Chopr39 сказал:
Иии? Юрий прав, там всё очень просто. Вы хотите внутренний вырез делать или снаружи сами рисовать разделение плат?
Мы хотим делать внутренний вырез, например 5х5. Я могу легко нарисовать такой шейп и передать его отдельным гербером. Либо мне придётся рисовать траекторию, делая поправку на диаметр фрезы. То есть я нарисую шейп 5x5, потом сделаю z copy с оффсетом в радиус фрезы. Потом обведу этот шейп линией на слое Ncroute_Path. При этом я должен быть уверен, что выбранная мной фреза будет удобна для производства (ведь мне всё равно, какая она будет). Всё так, или есть способ проще?
Ну можно и так, конечно. Но если есть чертеж платы втянутый из DXF-a на доп. слой, то можно сразу "врисовать" путь фрезы внутри выреза так, чтобы ее край совпадал с краем выреза.
Еще мы рисовали контуры вырезов на слое Outline с генерацией его отдельным гербером - завод сделал вырезы как положено. Но именно контуры, просто линией, не шейпом.
Изменено пользователем Uree
Я для внутренних вырезов не рисую траектории фрез. Просто считаю, что его будут делать фрезой не меньше двух миллиметров в диаметре (по крайней мере у того же Резонита это стандартная фреза) и, соответственно, скругляю все углы радиусом в миллиметр. При этом сам шейп находится в NCRoute_Path. Тогда он корректно виден в трехмерной визуализации. В какой слой экспортировать - дело десятое.
Да, границы шейпа, соответственно, являются внешней касательной к цилиндру фрезы. Это я указываю при заказе пп.
Ну почему шейп? В том и дело, что NCRoute_Path экспортируется в Drill файл, так же как и слоты, а предполагается именно линия шириной фрезы.
Ладно, каждый сам решает как делать, главное нужный результат получить.
Вот из-за такого. Или вы предлагаете полностью вырезаемый участок заполнять штриховкой линиями? Как потом это механикам отдавать? Открывать трехмерку и править такие куски руками?
Честно говоря в плате мы в первую очередь ориентируемся на производство, чтобы там было все понятно и однозначно. А механики и с такими исходными данными справлялись, проблем не было.
