zltigo 1 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба какие например? Если не забанили в интернете, то найдете :) - начиная с LVPECL, VML, CML, MLVDS, BLVDS, LVDM... самодельный экранированный провод не гибкий... Сильное заявление :). Самодельный на то и самодельный, что может быть ЛЮБЫМ! все так, но у меня задание сделать именно USB устройство Вам шашечки, или ехать? На худой конец, тот-же USB-RSxxx гальванически развязаный. А вообще еще есть массовая дешовая оптика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба тот-же USB-RSxxx гальванически развязаный. да-да, гальваническая развязка снимала все вопросы, устройства работали месяцами под управлением компьютера и ничего не отваливалось. Цена вопроса - один ADUM восьминожечный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Сильное заявление :). Самодельный на то и самодельный, что может быть ЛЮБЫМ! у нас такой сделать не получилось без экрана нормальный, а экранированный получился дубовый) Вам шашечки, или ехать? На худой конец, тот-же USB-RSxxx гальванически развязаный. А вообще еще есть массовая дешовая оптика. В смысле вместо МК поставить преобразователь USB-RSxxx ? А в чем преимущество будет? Гальваническая развязка у меня тоже есть (правда USB). И если не ошибаюсь преобразователь USB-RSxxx определится как виртуальный COM-порт, а мне надо изохронный канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Гальваническая развязка у меня тоже есть (правда USB). Вы в этом ТОЧНО уверены??? И если не ошибаюсь преобразователь USB-RSxxx определится как виртуальный COM-порт Ошибаетесь. Это только один вариант использования. , а мне надо изохронный канал. Ни одно из понятий определяемых помянутым Вами термином "изохронный" у меня лично НИКАК не вяжется с "Структура такая: короткий кабель USB воткнут в ПК .... которому присоединяются датчики ... просто UART" Что сказать-то хотели??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Вы в этом ТОЧНО уверены??? да, ADUM4160 по линиям данных USB и трансформатор по питанию Ни одно из понятий определяемых помянутым Вами термином "изохронный" у меня лично НИКАК не вяжется с "Структура такая: короткий кабель USB воткнут в ПК .... которому присоединяются датчики ... просто UART" Что сказать-то хотели??? Данные от нескольких датчиков надо передать в ПК для обработки и отображения. Поскольку важно время доставки данных используется изохронный канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Поскольку важно время доставки данных используется изохронный канал. Давайте все-же ответите на вопрос, что Вы хотели сказать термином "изохронный", поскольку "время доставки" никак его не обяснило :(. Ну а вообще USB интерфейс весьма и весьма нестабильный по разбросам времени доставки пакетов интерфейс. Можно сказать, что в этом смысле он АНТИизохроный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Давайте все-же ответите на вопрос, что Вы хотели сказать термином "изохронный", поскольку "время доставки" никак его не обяснило :(. Ну а вообще USB интерфейс весьма и весьма нестабильный по разбросам времени доставки пакетов интерфейс. Можно сказать, что в этом смысле он АНТИизохроный. я имел ввиду, что нужен изохронный канал USB Изохронные передачи (Isochronous Transfers) - применяются для обмена данными в "реальном времени", когда на каждом временном интервале требуется передавать строго определенное количество данных, но доставка информации не гарантирована (передача данных ведется без повторения при сбоях, допускается потеря пакетов). Такие передачи занимают предварительно согласованную часть пропускной способности шины и имеют заданную задержку доставки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба я имел ввиду, что нужен изохронный канал USB В общем пока вижу совершенно непродуманую систему куда, очевидно, для большего барадака еще и USB приянули. Если Вам нужно "реальное время", то оно должно обеспечиваться контроллером, а не какой-то PC с неведомой операционкой подключенной по USB. Пакеты с информацией от датчиков должны приходить в PC уже с ОТМЕТКАМИ времени сделаными контроллером датчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба В общем пока вижу совершенно непродуманую систему куда, очевидно, для большего барадака еще и USB приянули. Если Вам нужно "реальное время", то оно должно обеспечиваться контроллером, а не какой-то PC с неведомой операционкой подключенной по USB. Пакеты с информацией от датчиков должны приходить в PC уже с ОТМЕТКАМИ времени сделаными контроллером датчиков. Такое жесткое "реальное время" не требуется, просто нужно увидеть на экране воздействие на датчик не через 3 секунды, как это возможно в Bulk-канале. От датчиков приходят данные с заданной частотой и пока, на макете, все устраивает. Просто нужно удлиннить кабель до ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба я имел ввиду, что нужен изохронный канал USB А нужен ли? Ведь изохронная труба никаких особых чудес по сравнению с балком вам не явит. Вся разница будет проявляться, когда один USB хост при посредстве хаба (или хабов) расшарен между многими устройствами. Тогда USB планировщик хоста посмотрит выданные запросы и скажет "ОК, я берусь обеспечить изохронную трубу с запрошенной пропускной способностью, ради этого я все балки буду обеспечивать по остаточному принципу". Однако если вы поставите свою собственную USB карту, к которой ничего, кроме своего устройства, подключать не будете, то все, на что способен этот хост, вся пропускная способность интерфейса все равно будет ваша: хоть в виде балка будете ее использовать, хоть в виде изохронного. А балк при этом еще автоматически обеспечит гарантированную доставку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба А нужен ли? Ведь изохронная труба никаких особых чудес по сравнению с балком вам не явит. Вся разница будет проявляться, когда один USB хост при посредстве хаба (или хабов) расшарен между многими устройствами. Тогда USB планировщик хоста посмотрит выданные запросы и скажет "ОК, я берусь обеспечить изохронную трубу с запрошенной пропускной способностью, ради этого я все балки буду обеспечивать по остаточному принципу". да, так и будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Вы в этом ТОЧНО уверены??? Сейчас появилась идея делать USB без развязки, а развязку сделать на другом конце RS-485. То есть будет так: USB-USB процессор-трансивер-кабель RS-485-трансивер-гальваническая развязка-процессор-датчики В такой конфигурации есть какой то изъян? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Сейчас появилась идея делать USB без развязки, а развязку сделать на другом конце RS-485. То есть будет так: USB-USB процессор-трансивер-кабель RS-485-трансивер-гальваническая развязка-процессор-датчики В такой конфигурации есть какой то изъян? Если выбирать из многих зол меньшее, то нет :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба В такой конфигурации есть какой то изъян? У Вас что, никогда мышь "не отваливалась"?! Ну люди падают с луны и прямо сюда! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба У Вас что, никогда мышь "не отваливалась"?! Ну люди падают с луны и прямо сюда! ;) Честно - никогда) а Вы это к чему? принтер подвисает иногда, там кабель 5 метров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
