Igor657 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. Стоит ли пытаться трассировать плату с 5 и возможно 10 гигабитными трансиверами (Pcie + 1Gsps ADC c Jesd204b) в Алтиуме(есть опыт) или начинать сразу изучать Cadence ? И ещё вопрос. Технологии целостности сигнала реально полезная и необходимая вещь или достаточно делать цепи покороче, чтобы заработало. Заранее спасибо за ответы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба ментор или каденс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Можно и в альтии, если есть понятия, опыт с выравниванием, диф парами; но с целостностью в альтии пока трудности. Целостность в менторе в гиперлинксе необходимая вещь при высокой плотности. Делать цепи покороче, чтобы заработало ... детская наивность. Ментор своеобразен, не так быстр в освоении как альтий. Каденс тоже вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 · Жалоба Стоит ли пытаться трассировать плату с 5 и возможно 10 гигабитными трансиверами (Pcie + 1Gsps ADC c Jesd204b) в Алтиуме(есть опыт) или начинать сразу изучать Cadence ? Если вы собираетесь делать это сами, а не поручать авторазводчику, то можно делать в чём угодно, хоть в KiCad. Вопрос религии и удобства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
