Igor657
22 -
0 ОбычныйИнформация о Igor657
4 023 просмотра профиля
Добрый, день, Могу предложить сделать проект с бер тестером (см список ip ядер в Vivado) Установить скорости трансиверов, соотвествующие Вашему Pcie. В этой корке есть режим перебора разных настроек трансиверов. Может найдёте какую-нибудь закономерность. Вот только как уговорить Pcie корку использовать подобранные параметры не подскажу, но исходники корок можно править в Vidado. Успехов !
Про эмуляцию стандартной карты - не думаю, что это простой путь. Обычно их производители не раскрывают внутреннюю структуру и исходный код драйвера и следовательно повторить их будет не просто. Обработка на уровне MAC не сложна, но с интерфейсом чип PHY-FPGA не всё так просто. Если опыта нет, то время потратите. Это я про 1G. С 10G не работал. Как я понимаю стандарта на межпортовое взаимодействие сетевых карт в Виндовс нет. Каждый делает как хочет. Драйвер для PCIe на таких скоростях потребует поддержки DMA, что сильно усложняет дизайн как в FPGA так и в драйвере. Успехов!
Cимвольная синхронизация, QPSK, Гарднер
Igor657 ответил Igor657 тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Нашел ошибку в блоке Гарднера. Спасибо. -
Igor657 опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Добрый день, Пытаюсь поcтроить модель демодулятора QPSK. Сейчас на этапе символьной синхронизации. Есть блок Фарроу, есть блок Гарднера, есть Loop фильтр(2-го порядка, пропорц+интегр части), есть аккумулятор мю для фарроу. В принципе работает как ожидается, но только на модельном сигнале "11,00,11,00 ..." т.е. когда по i и по q максимум переходов через ноль На случайном сигнале ошибку (выход после loop фильтра) начинает достаточно сильно колбасить. В принципе это понятно - переходы через ноль теперь есть не каждый такт и следовательно на Гарднера приходят комплекты отсчётов, у который межсимвольный отсчёт не всегда ноль, что даёт большие значения на его выходе. Loop фильтр их гасит похоже не очень эффективно, т.к. у него есть пропорциональная часть. Я всё-таки предполагал, что выход loop фильтра должен быть очень стабилен. Ну максимум шевелится в каком-то далёком знаке. Как с этим бороться ? 1. Фильтровать данные, поступающие на Гарднера ? Подавать только те, у которых межсимвольный отсчёт около нуля? 2. Считать коэффициенты loop фильтра как-то по другому ? Считал по документу http://ece485web.groups.et.byu.net/ee485.f...s/pll_notes.pdf, стр 333. K0 = 1 Kp = 1 bandwidth (% of symbol speed) = 0.125 получил k1 0,003992012 k2 3,99201E-06 3. Есть какой-то секретный ингредиент ? Заранее спасибо за ответы. -
Подскажите пожалуйста почему на Altere (Stratix 5, Arria 10) не получается добиться отсутствия setup и hold violation для такого интерфейса ? На Xilinx вроде получается - Virtex 4, Virtex 6 (уже похуже) Для эксперимента попробовал Stratix 2 GX - тоже компилируется без проблем. Т.е. чем новее чип тем хуже. Проблемы именно с путём от пинов до DDR регистра. Source-synchronous интерфейс(только входы). PLL в source-synchronous режиме и сдвигает клок на + 90 градусов. Тестовый проект прилагается. Заранее спасибо за ответы. lvds.zip
Доброго времени суток. Стоит ли пытаться трассировать плату с 5 и возможно 10 гигабитными трансиверами (Pcie + 1Gsps ADC c Jesd204b) в Алтиуме(есть опыт) или начинать сразу изучать Cadence ? И ещё вопрос. Технологии целостности сигнала реально полезная и необходимая вещь или достаточно делать цепи покороче, чтобы заработало. Заранее спасибо за ответы
В том то и дело, что я SOPC Builderом не пользуюсь Просто сделал варацию мегафункции в мегавизарде, подключил к pll. Памяти он не ест, по отчёту до оптимизации 1344 Combinational ALUTs и 652 Dedicated Logic Registers Если кто пользуется данным блоком на Arria V или на Stratix V напишите сколько у Вас ячеек уходит на этот блок.
Cyclone 5 altera_pll_reconfig
Igor657 опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здравствуйте, Правильно ли я понял, что в пятом циклоне у ПЛЛ уже нет доступа к сканчейну и переконфигурировать её можно только c помощью функции altera_pll_reconfig Я подключил, она поела около 1000 ALM, это у всех так ? это нормально? Вроде должен быть элементарный преобразователь на шину avalon причём когда разворачиваю вложенные блоки после компиляции непонятно откуда небегает 1000 ALM Квартус 13 sp1 Заранее спасибо за ответы. -
Что купить за $ 3000-4000 для пайки BGA?
Igor657 опубликовал тема в Пайка и монтаж
Что купить за $ 3000-4000 ? Задача - Мелкосерийная пайка BGA - около 100 шт в месяц + ремонт (выпаивание, восстановление шариков) и создание прототипов. Я так понимаю самая продвинутая технология - это горячим воздухом в малом объёме. Дорогущие импортные станции имеенно так сделаны в большинстве своём. видел такую у Madeltech, но где купить не понятно. У инфракрасных бывают проблемы с перегревом или недогревом, особенно для бессвинцовых микросхем. Переимущество - возможна индивидуальная работа с каждой микросхемой. Есть настольные печи - горячим воздухом в большом объёме. как я понимаю качество пайки высокое, но непонятно как выпаивать. И нагревается вся плата целиком. Как решаете эти проблемы, что используете ? Заранее спасибо за ответы. -
Прооблема с AD8369ARUZ
Igor657 опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Доброго времени суток, Обнаружилась проблема с AD8369ARUZ (новая бессвинцовая). Управляю усилением в режиме SPI. Устанавливаемое усиление бывает непредсказуемо, если код, задающий усиление отличается от 0000 или 1111 С AD8369ARU (старая со свинцом) проблемы нет. Код на микроконтроллере тот же самый, частота SPI много меньше максимальной. Заранее спасибо за ответы. -
Опыт работы с: MCU Arm7, 51-е семейство; IAR, Keil; FPGA Altera; разработка интерфейса пользователя (символьные и графические ЖКМ); Pcb PCAD 200x; Адрес электронной почты: [email protected]
E1 CRC MFAS
Igor657 ответил Igor657 тема в ISDN/G.703/E1
А не подскажите ли в какой рекомендации это указано ? Про 2 раза я читал, но это косалось _CAS_ MFAS, а про _CRC_ MFAS в G.706 я ничего не нашел. Успехов во всех начинаниях ! -
E1 CRC MFAS
Igor657 опубликовал тема в ISDN/G.703/E1
Добрый день. Подскажите пожалуйста, каковы критерии потери синхронизации CRC MFAS ? Нужно ли после неё сбрасывать синхронизацию FAS ? Заранее спасибо за ответы. -
Помогите разобраться с БИХ фильтром
Спасибо, Doka. Могли бы Вы пояснить почему делите именно на 2^14 ? Я попробовал изменить разрядность линий задержки. Уменьшил их до 16 бит. В этом случае оказалость что мне нужно делать смещение 2 бита вправо, чтобы фильтр работал корректно. Коэффициенты оставил 16-ти битные. Мое смещение вправо эквивалентно умножению. т.о. если бы я ограничивал разрядность на выходе своего сумматора (пусть его разрядность 32) я бы брал старшие 16 бит (что эквивалентно делению на 2^16), а потом умножал бы на 2^2 (смещение вправо). В итоге получается, что это эквивалентно делению на 2^14. Хочу понять принцип. -
Доброго времени суток ! Я пытаюсь разобраться как работает фильтр баттерворта 1-го порядка. Использую Matlab и компоненты DspBuilder (что это такое могу пояснить, если необходимо) Фильтр целочисленный Для определенности: структура фильтра - Direct form I ФВЧ частота дискр = 256000 Гц, f_-3дБ = 18000 Коэффициенты - 16 бит (b0=32767, b1=-32767; a1=21000) Входные значения 13 бит Разрядность линий задержек - 18 бит В настройках компонентов указываю signed integer, хочу все сделать в целых числах. при умножении и коэффициенты и входные значения подвергаются sign extension до 18 бит Никак не могу понять как формируется линия обратной связи В примерах, которые мне удалось найти выходного значение основного сумматора ограничивается до разрядности линий задержек. Причем обычно - это старшие биты. У меня же фильтр начинает корректно работать если брать эти 18 старших бит со сдвигом в 4 бита вправо. т.е. если выходная разрядность сумматора 18+18+1=37 бит [36..0], то мне приходится делать так: feedback[17..0] = adder_out[32..15] Никак не могу понять почему именно 4 бита и какова общая закономерность? Заранее спасибо за ответы.
