proxy3d 0 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 · Жалоба Нужно удлинить шлейф микродисплея kopin, за счет удлинителя. Нужно немного отодвинуть плату драйвера микродисплея, на пару сантиметров. Где можно купить подобный переходник-удлинитель или можно ли его сделать на заказ и сколько подобное стоит для прототипа? диапазон цен? Более подробно описал тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1359748 и тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1359785 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 · Жалоба Где можно купить подобный переходник-удлинитель или можно ли его сделать на заказ и сколько подобное стоит для прототипа? диапазон цен? Резонит занимается изготовлением печатных плат, в т.ч. единичные экземпляры. Делают и гибкие п.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxy3d 0 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 · Жалоба Резонит занимается изготовлением печатных плат, в т.ч. единичные экземпляры. Делают и гибкие п.п. спасибо, попробую обратиться к ним в будни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxy3d 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба В ООО "Резонит" ответили К сожалению, данным видом продукции не занимаемся. С уважением, вед.менеджер отдела по работе с клиентами Санкт-Петербургского Представительства ООО "Резонит" жду еще ответ от pcbtech.ru есть еще какие то компании, которые могут этим заниматься? Может здесь есть кто-то из такой компании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба жду еще ответ от pcbtech.ru PCBTech точно делают, но Вам же еще и проект надо создать. Вот еще компания Компри, Вы можете проект заказать, и изготовить www.pcb1.ru Они точно шлейфы делают. Кстати прямой конкурент PCBtech, поэтому одним про других лучче не упоминать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба В ООО "Резонит" ответили Я имел в виду, создать простенький проект печатной платы, соответствующий шлейфу и отправить его в изготовление, как любую другую печатную плату, выбрав соотв. материал. А как конечный продукт - да, вряд ли они станут возиться. А если отправить герберы, то не вижу проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxy3d 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба PCBTech точно делают, но Вам же еще и проект надо создать. Вот еще компания Компри, Вы можете проект заказать, и изготовить www.pcb1.ru Они точно шлейфы делают. Кстати прямой конкурент PCBtech, поэтому одним про других лучче не упоминать :) для удлинения шлейфа вроде проект не нужен или все равно нужно? мне не важно ка кони это реализуют, главное конечная цель 1) удлинить шлейф 2) уменьшить толщину по центру шлейфа или все равно нужно для этого делать какой-то проект? Я имел в виду, создать простенький проект печатной платы, соответствующий шлейфу и отправить его в изготовление, как любую другую печатную плату, выбрав соотв. материал. А как конечный продукт - да, вряд ли они станут возиться. А если отправить герберы, то не вижу проблем. честно не понимаю о чем идет речь. Я не силен в данной теме. Можно подробней? Какой проект нужно сделать? Где можно заказать создание такого проекта, в чем он заключается и куда потом с ним обращаться, чтобы по нему изготовили? И сколько будет стоит создание такого проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба честно не понимаю о чем идет речь. Я не силен в данной теме. Можно подробней? С технологической т.з., то, что в первом посте названо "шлейф", на самом деле самая обычная печатная плата. Да, на эту, конкретную плату не устанавливается ни один компонент ( хотя если доводилось видеть внутренности мобильников, часто на подобные шлейфы еще и компоненты напаяны ). Да, толщина этой платы много тоньше обычной, за счет этого она и получается гибкая. Но в остальном, повторюсь, это обычная печатная плата. Значит и подходить надо к ней как к обычной печатной плате - нарисовать схему и трассировать ( развести ). Хотя учитывая простоту, даже схема не понадобится. На выходе, после трасировки, печатные конвертируют в формат Gerber. Хотя в случае с Резонит, им можно послать проект в той CAD, в которой производилась трассировка. Где можно заказать создание такого проекта, в чем он заключается и куда потом с ним обращаться, чтобы по нему изготовили? И сколько будет стоит создание такого проекта? Уверен, что теперь, когда я разъяснил, в этой теме в течении недели появится пяток-десяток исполнителей, которые предложат свои услуги. Сложность работы минимальна, даже квалификации студента будет достаточно. А по стоимости, это уже не ко мне. Это предмет переговоров с исполнителями-кандидатами. ;) Куда и как потом обращаться, см., например, здесь. Но на Резоните свет клином не сошелся, герберы можно хоть китайцам в производство отправить, это стандарт де-факто, других нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxy3d 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба Уверен, что теперь, когда я разъяснил, в этой теме в течении недели появится пяток-десяток исполнителей, которые предложат свои услуги. Сложность работы минимальна, даже квалификации студента будет достаточно. А по стоимости, это уже не ко мне. Это предмет переговоров с исполнителями-кандидатами. ;) Куда и как потом обращаться, см., например, здесь. Но на Резоните свет клином не сошелся, герберы можно хоть китайцам в производство отправить, это стандарт де-факто, других нет. Спасибо, надеюсь появятся. Я даже вникать в разработку подобной документации не хочу (в плане самостоятельного проектирования), это постоянно отвлекает от главного. К китайцам хорошо, когда массовое производство. Я закупаю у них оптику, да и насчет производства оптики у них, уже обсуждал и пробовал делать тестовую (разные компании пересмотрел и пробовал работать с ними на предмет заказа и производства оптики). С производством печатных плат и электроники с китайцами пока не сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
