verali 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Добрый день! Помогите разобраться в множестве понятий, относящихся к embedded linux и к SoC от Altera (плата Arrow SoCkit) Передо мной стоит задача передать поток данных с ПЛИС на ПК через ethernet. Решил на процессор поставить linux, на linux написать программу для передачи данных по ethernet и с помощью терминальной программы принимать данные (16-ти битное слово с частотой 500 кГц) На сайте http://rocketboards.org/ начал изучать материалы по этому вопросу и немного запутался с терминами: 1) Golden System Reference Design - provides a set of essential hardware and software system components that can be used as a starting point for various custom user design. Получается что GSRD - это набор драйверов, preloader, bootloader, дистрибутив linux, компонент процессора в qsys, bsp? Т.е это готовый toolchain для заливки в fpga? 2) BSP - из wiki - набор драйверов, встраиваемый в ОС. Получается в каждый дистрибутив идет без bsp и его надо подключать отдельно? 3) В квикстарте http://rocketboards.org/foswiki/view/Documentation/ArrowSoCKITEvaluationBoard141LinuxGettingStarted описан процесс загрузки линукса, в котором мы делаем загрузочную SD-карту и получаем линукс, которым мы можем управлять с помощью терминальной программы (putty), хотя в мануале по HPS (hard processor system) явно указано, что для загрузки линукса требуется bootrom, preloader, bootloader. Так что требуется для загрузки linux? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба У вас все в кучу свалено. Рассматривайте SoC как два отдельных устрйоства. Процессор с ARM Cortex-A9 и FGPA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
verali 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба У вас все в кучу свалено. Рассматирвайте SoC как два отдельных устрйоства. Процессор с ARM Cortex-A9 и FGPA. Сейчас я рассматриваю SoC именно как два разных устройства. Сообщения выше относятся к ARM Cortex-A9, так как именно на него я буду ставить linux. Как раз таки я хочу разгрести эту кучу и расставить все по полочкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Тут описан процесс загрузки линукса. http://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...1#HPS_Boot_Flow Вкратце - вам надо собрать Preloader, U-boot и найти образ ядра под свою плату. Или собрать свое ядро, если плата уникальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Передо мной стоит задача передать поток данных с ПЛИС на ПК через ethernet. Какая скорость? Какой протокол? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
verali 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Тут описан процесс загрузки линукса. http://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...1#HPS_Boot_Flow Вкратце - вам надо собрать Preloader, U-boot и найти образ ядра под свою плату. Или собрать свое ядро, если плата уникальная. В первом сообщении я дал ссылку на мануал, в котором описывался процесс загрузки линукса без preloader и bootloader. Сделал все по этому мануалу и получилось через терминал (putty) поморгать диодиками на плате. Поэтому у меня возник вопрос - а почему так получилось? Так как я не собирал ни прилодер, ни бутлодер! Какая скорость? Какой протокол? Данные - это 32 разрядное слово идет с частотой 500 кГц. Как мне посоветовали надо делать tcp/ip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Получилось потому что Вы прошили готовые образы для платы на SD карту и все. Вся работа по сборке была сделана за Вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Так что требуется для загрузки linux? вот тут почитайте, вполне доступно расписано: http://habrahabr.ru/company/metrotek/blog/235707/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Данные - это 32 разрядное слово идет с частотой 500 кГц. Ну это всего 8 Мбит/с. Посылать 4 байта через Eth нецелесообразно, если есть возможность, то лучше копить несколько слов, хотя бы байт до 32-64, а потом уже слать их. Eth не предназначен для частой посылки сверхмалых пакетов. Гораздо выгоднее слать сразу пачку. У вас точка-точка или устройство должно будет работать в сети со сложной топологией? Зачем вам tcp/ip? Может лучше взять обычный udp, который прост как валинок? Если у вас данные супер отвественные, то можно сгородить собственную систему подтверждения доставки и запроса на пересылку в случае ошибки. Если всё так, то вам можно не связываться с EMAC в составе HPS, линухом, dma и прочим. Вы можете взять свой/чужой простенький Eth контроллер с интерфейсом Avalon/AXI4, он на ура подключается к AMR через FPGA2HPS bridge. На него пишется простенький драйвер с поддержкой UDP/ARP/ICMP, больше вам ничего не понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
verali 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Получилось потому что Вы прошили готовые образы для платы на SD карту и все. Вся работа по сборке была сделана за Вас. Спасибо за разъяснение, где то вычитал, что bootrom находится во флеш-памяти процессора, поэтому и ввел самого себя в заблуждение. вот тут почитайте, вполне доступно расписано: http://habrahabr.ru/company/metrotek/blog/235707/ Сразу наткнулся на эту статью, но так как процесс заливки отличался от того, что представлено на rocketbard, решил повременить с разбором этой статьи. Ну это всего 8 Мбит/с. Посылать 4 байта через Eth нецелесообразно, если есть возможность, то лучше копить несколько слов, хотя бы байт до 32-64, а потом уже слать их. Eth не предназначен для частой посылки сверхмалых пакетов. Гораздо выгоднее слать сразу пачку. У вас точка-точка или устройство должно будет работать в сети со сложной топологией? Зачем вам tcp/ip? Может лучше взять обычный udp, который прост как валинок? Если у вас данные супер отвественные, то можно сгородить собственную систему подтверждения доставки и запроса на пересылку в случае ошибки. Если всё так, то вам можно не связываться с EMAC в составе HPS, линухом, dma и прочим. Вы можете взять свой/чужой простенький Eth контроллер с интерфейсом Avalon/AXI4, он на ура подключается к AMR через FPGA2HPS bridge. На него пишется простенький драйвер с поддержкой UDP/ARP/ICMP, больше вам ничего не понадобится. У меня точка-точка. tcp/ip - потому что на форуме посоветовали. Был вариант разбираться с bare-metal, но информации оказалось очень мало. Вариант с линуксом я выбрал, так как опыта написания дров у меня нет, вещи то может быть это и простые, но представления у меня о них очень слабые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Зачем для такой задачи Linux и SoC? Может хватит обычного микроконтроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
verali 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Зачем для такой задачи Linux и SoC? Может хватит обычного микроконтроллера? Цифровая обработка происходит в fpga, в SoC находится еще и процессор! Думаю отличный повод начать изучать что-то новое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба У меня точка-точка. tcp/ip - потому что на форуме посоветовали. Был вариант разбираться с bare-metal, но информации оказалось очень мало. Вариант с линуксом я выбрал, так как опыта написания дров у меня нет, вещи то может быть это и простые, но представления у меня о них очень слабые. Вам tcp/ip тут совершенно не нужен. Точка-точка, смешная скорость, udp пойдёт на ура, а с tcp запаритесь, кроме того у него избыточность выше чем у udp, он ещё меньше подходит для вашей задачи частой передачи маленьких сообщений. А в чём проблема с baremetal? Суть такая же как и в Nios. Для периферии используется hwlib. Хелпом на него являются его исходники, а именно h файлы, там по каждой функции избыточная справка дана. Дрова вам нужно будет писать не на HPS компонент, а на собственный eth, банальнейший memory map device. Если есть опыт с avl, но нет с axi, то можно смело писать под avl, т.к. qsys автоматически обеспечивает поддержку с avalon'ом при подключении hps компонента через fpga2hps. К драйверу нужно добавить 3 простых протокола: arp(для определения в сети), icmp(пинг) и udp(данные), а в программулине у вас сделать если требуется надстройку в виде контроля целостности (например по frame id, но это уже совсем тривиально). Здесь всё будет прозрачно и написано вами. А теперь представте, что у вас на вашей плате (не отладочной) под линухом, который вы доблестно собрали начинаются проблемы с tcp/ip, ваши действия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Если написано arp, icmp, udp, то добавив тривиальщину в виде контроля целостности пакета, и контроля пропуска-повторения, что вас будет отличать от ТСР? А потом захочется чтобы IP плате выдали, и чтобы в хаб оно воткнулось, и чтобы из другой подсети было доступно, и чтобы настройки сетевые можно передать, и понеслась.... так что я бы сказал есть 2 варианта: 1. это просто формирователь UDP пакетов и все, есть даже реализация полностью в железе 2. полноценный стэк до TCP/IP с DHCP, всякие виртуальные сети и каналы в целом можно опустить. И конечно же его не надо писать, надо взять готовый, стабильных и полноценных вариантов в природе много. В этом стеке мало славы, много надо написать, мало что придумать, обертки данных и обсчеты CRC, и зачем это самим писать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Если написано arp, icmp, udp, то добавив тривиальщину в виде контроля целостности пакета, и контроля пропуска-повторения, что вас будет отличать от ТСР? то что это не весь стек, а только опция, которая вам нужна, для обеспечения надежности передачи важной информации, если таковая требуется. При этом добавляемые избыточность/сложность минимальны и определяются разработчиком. А потом захочется чтобы IP плате выдали, и чтобы в хаб оно воткнулось, и чтобы из другой подсети было доступно, и чтобы настройки сетевые можно передать, и понеслась.... ip входит в udp. Через хаб это работать будет. Настроить ip адрес по сетке через предложенную схему тоже можно (я собственно так и делаю). Я в своих рассуждениях отталкивался только от оговоренной задачи. Исходя из условий, не вижу тут никакой надобности в универсальном сетевом изделии с поддержкой всевозможных протоколов, имхо для простой связи железка - свич - пк перечисленных трех протоколов хватает. ps. ну и если есть желание включать железку, которая работает по точка-точка, в большую сеть, то есть немалая вероятность призвать админов :rolleyes: Изменено 17 августа, 2015 пользователем serjj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
