zltigo 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Начните с проверки отдаваемой мощности модулем на эквиваленте нагрузки. Там куда припаян кабель, вместо кабеля запаяйте разистор 50 или 51 Ом ( либо два по 100 Ом паралельно) на 1..2...5 ватта. Выберете режим OOK ( непрерывной несущей) и замерьте что отдает ваш модуль в эквивалент. .. дальше кабель, антенна. На 800MHz резистор, это уже совсем не резистор :(. Не говоря уже о том, чем-же он измерять-то будет такую частоту? Но, конечно, лучше приблизительно, чем никак. Но вообще все эти разборки это уже требуют по хорошему анализатора спектра с VSWR мостом. Так-что, полагаю, продуктивнее поискать в городе Москва такое оборудование и измерить, как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Там куда припаян кабель, вместо кабеля запаяйте разистор 50 или 51 Ом ( либо два по 100 Ом паралельно) на 1..2...5 ватта. Выберете режим OOK ( непрерывной несущей) и замерьте что отдает ваш модуль в эквивалент. Измерять чем прикажете? Изменено 17 августа, 2015 пользователем dev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба На 800MHz резистор, это уже совсем не резистор :(. Не говоря уже о том, чем-же он измерять-то будет такую частоту? Но, конечно, лучше приблизительно, чем никак. Но вообще все эти разборки это уже требуют по хорошему анализатора спектра с VSWR мостом. Так-что, полагаю, продуктивнее поискать в городе Москва такое оборудование и измерить, как положено. Резисторы 1206..1812 там нормально работают, много-кратно проверено. А приблизительность она везде, только с ее оценкой не ошибитесь. Да с анализатором, мостом, с делительными головками все гут. Даже если и найдет он это все, то беда в незнании предмета ... Измерять чем прикажете? Проблема с вольтметром до 3 Гиг? Пользуйте анализатор коих полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Проблема с вольтметром до 3 Гиг? ссылку на такие вольтметры :rolleyes: Даже если и найдет он это все, то беда в незнании предмета ... И, собственно, о каком знании предмета речь? Это модуль! Либо работает/ либо нет. Изменено 17 августа, 2015 пользователем dev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба ссылку на такие вольтметры :rolleyes: И, собственно, о каком знании предмета речь? Это модуль! Либо работает/ либо нет. Сами выберите ...? http://www.tehencom.com/Categories/Power_M...r_Meters_RF.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Резисторы 1206..1812 там нормально работают, много-кратно проверено. Так-же многократно поверено, что нет :(. Если огласите свой критерий "нормальности" в виде полученного Вами SWR, то может и соглашусь. Но лично мне 1.1 уже совсем нравится. ссылку на такие вольтметры :rolleyes: Да ладно, он уже Вас тролить стал :(. Поищите занакомых, кто имеет оборудование - действительно надо измерить реальную выходную мощность и согласование с антенной. Если не кустарно, то это минутное дело, а вопросы отпадут. Тем-же анализатором спектра посмотреть уровень помех на этой частоте в Вашем окружении. Вот тогда можно будет понять кто виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Так-же многократно поверено, что нет :(. Если огласите свой критерий "нормальности" в виде полученного Вами SWR, то может и соглашусь. Но лично мне 1.1 уже совсем нравится. ... И чем же померяно это у вас ... что нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба И чем же померяно это у вас ... что нет? Не понял вопрос. На первую часть ответ https://www.rohde-schwarz.com/en/product/fs...63493-7578.html В качестве эталона https://www.rohde-schwarz.com/en/product/fs...63493-7765.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Сами выберите ...? http://www.tehencom.com/Categories/Power_M...r_Meters_RF.htm Не вижу ВЧ вольтметров (высокоомный вход с низкой емкостью). Там только датчики мощности, но они уже имеют 50 Ом вход. А вы предлагаете терминировать выход модуля и контролировать U. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Не вижу ВЧ вольтметров (высокоомный вход с низкой емкостью). Там только датчики мощности, но они уже имеют 50 Ом вход. А вы предлагаете терминировать выход модуля и контролировать U. Значит не судьба вам найти. А тем же датчиком мощности померить те самые 27dBm проблема? И что, вы не знаете как измерить мощность на эквиваленте? Тогда ... ой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба А тем же датчиком мощности померить те самые 27dBm проблема? Не очень, но если-бы Вы сами посмотрели на свою ссылку, то узнали, что типовая верхняя граница всех предложенных Вами чудесных индикаторов +20dBm. Желаете еще посоветовать мощные аттенюаторы, ответвители, или измерители проходной мощности прикупить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Aner, измерял я мощности до несколько кВт, и не обязательно в трактах 50 Ом. Вы тут самый-самый по RF аpplication? Не смешите. И не обязательно переводить модуль в "режим OOK ( непрерывной несущей)". Подключаем выход модуля через П-аттенюатор на логарифмический детектор и наблюдаем результат. Изменено 17 августа, 2015 пользователем dev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Aner, измерял я мощности до несколько кВт, и не обязательно в трактах 50 Ом. Вы тут самый-самый по RF аpplication? Не смешите. И не обязательно переводить модуль в "режим OOK ( непрерывной несущей)". Подключаем выход модуля через П-аттенюатор на логарифмический детектор и наблюдаем результат. И чё ёрничать тогда? ТС ведь пишет ... в радиочастотных делах не сильно опытен. Вероятно он далек от П-аттенюатора на логарифмическом детекторе. Не очень, но если-бы Вы сами посмотрели на свою ссылку, то узнали, что типовая верхняя граница всех предложенных Вами чудесных индикаторов +20dBm. Желаете еще посоветовать , ответвители, или измерители проходной мощности прикупить? Это уже ваши фантазии про ответвители, или измерители проходной мощности и тд. Зачем если полватта всего? М... да, а ослабить на 10...20dB такую мощь это для кого то проблема? Про RF аттеньаторы небось слышали -> http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-rf-attenuators.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба И чё ёрничать тогда? ТС ведь пишет ... в радиочастотных делах не сильно опытен. Вероятно он далек от П-аттенюатора на логарифмическом детекторе. Это не сложно, ставится чип вроде такого: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/5537fa.pdf Чтобы не спалить детектор - собираем аттенюатор (или несколько, последовательно): http://vprl.ru/index/kalkuljator_raschjota_attenjuatora/0-32 Даже если и найдет он это все, то беда в незнании предмета ... И никакой беды :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 · Жалоба А вообще есть опыт у кого нибудь использования модулей LE70-868, или может какие то другие модули может кто посоветовать ISM диапазона чтобы без лишних заморочек с проектированием антенны можно было получить стабильных 1,5 -2 км дальности ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
