Перейти к содержанию
Зажим экрана для печатной платы
Здраствуйте.
Пытаюсь найти на печатную плату зажим для экрана. Но безуспешно к сожалению, попадаются всё больше зажимы на рейку металлическую. Это плохая практика вешать экран кабеля на печатную плату или просто я плохо искал?
Буду очень признателен если вы поделитесь решениями этого вопроса.
Прикрепил картинку чего я хочу (к сожалению у farnel/digikey такого нет :( ).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А S8091-46R не подойдёт? Есть на маусере по четверть бакса...
Ссылка на сообщение
Всем хороши, но максимальный диаметр...
Ссылка на сообщение
Обычно экран скручивают и подключают в разъём с остальными проводами кабеля. Первый раз вижу такую штуку, как на Вашей картинке. Мне кажется, стоит покопать в сторону фурнитуры для проведения испытания, test-probes всяких. Может оно из этой оперы.
Ссылка на сообщение
Так, наверно, и придецца делать. Некрасиво только как-то это выглядит.
Ссылка на сообщение
Натурально, прячем некрасивости под термоусадку.
Ссылка на сообщение
Мы тоже так делаем - экран под термоусадку и на разъем. Либо так, либо разъем типа D-Sub/RJ45 экранированный и будет счастье. Но там надо паять/обжимать.
А под металлическиую скобу его и на болт к металлизированному отверстию к плате нельзя пришпандерить?
Типа через такое?
Ссылка на сообщение
Тут может быть проблема с "хвостиком" от скручивания экрана: 1) увеличивает индуктивность самого зкрана 2) взаимная индуктивность между сигнальными проводами и экраном уменьшается. Все это приводит к снижению эффективности экранирования.
Используйте скобку, как в предыдущем посте, или сделайте сами что-то похожее из листа латуни.
Ссылка на сообщение
То, что Вы хотите, это здесь.
Не знаю как сейчас, но год назад их продукцию можно было купить у aetec
Ссылка на сообщение
Спасибо за вторую ссылку. На печатную плату зажимов у них нет, а те что есть стоят настолько негуманных денег, что скрутка экрана и засовывание его в разъем уже не кажецца некрасивым решением :)
Описаные вами негативные эффекты понятны, но проблема в том, что соединение нужно быстроразъёмное.
Изменено пользователем cerebral
Ссылка на сообщение
поищите "Shield connection terminal block"
мы применяли, кажется, SK5. Очень удачно на плату ставятся, просто футпринт хитрый немного.
это феникс контакт, то есть дешево и купить несложно (как правило)
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...b7-76677c0a8ae0
Ссылка на сообщение
Тогда надо ставить соответсвующий экранированный разъем и кабель под него.
Ссылка на сообщение
Интересные штучки. А на что они крепятся? На Дин-рейку не похоже.
Ссылка на сообщение
На шину PE в шкафу. Подобные зажимы есть и для подключения проводов.
Ссылка на сообщение
Да на печатную плату и крепим напрямую (я про SK5) :)
Но разработаны под шину.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
