cerebral 0 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Здраствуйте. Пытаюсь найти на печатную плату зажим для экрана. Но безуспешно к сожалению, попадаются всё больше зажимы на рейку металлическую. Это плохая практика вешать экран кабеля на печатную плату или просто я плохо искал? Буду очень признателен если вы поделитесь решениями этого вопроса. Прикрепил картинку чего я хочу (к сожалению у farnel/digikey такого нет :( ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Прикрепил картинку чего я хочу (к сожалению у farnel/digikey такого нет :( ). А S8091-46R не подойдёт? Есть на маусере по четверть бакса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerebral 0 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба А S8091-46R не подойдёт? Есть на маусере по четверть бакса... Всем хороши, но максимальный диаметр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Это плохая практика вешать экран кабеля на печатную плату или просто я плохо искал? Обычно экран скручивают и подключают в разъём с остальными проводами кабеля. Первый раз вижу такую штуку, как на Вашей картинке. Мне кажется, стоит покопать в сторону фурнитуры для проведения испытания, test-probes всяких. Может оно из этой оперы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerebral 0 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Обычно экран скручивают и подключают в разъём с остальными проводами кабеля. Так, наверно, и придецца делать. Некрасиво только как-то это выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 · Жалоба Так, наверно, и придецца делать. Некрасиво только как-то это выглядит. Натурально, прячем некрасивости под термоусадку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 · Жалоба Натурально, прячем некрасивости под термоусадку. Мы тоже так делаем - экран под термоусадку и на разъем. Либо так, либо разъем типа D-Sub/RJ45 экранированный и будет счастье. Но там надо паять/обжимать. А под металлическиую скобу его и на болт к металлизированному отверстию к плате нельзя пришпандерить? Типа через такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar2014 0 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Обычно экран скручивают и подключают в разъём с остальными проводами кабеля. Первый раз вижу такую штуку, как на Вашей картинке. Мне кажется, стоит покопать в сторону фурнитуры для проведения испытания, test-probes всяких. Может оно из этой оперы. Тут может быть проблема с "хвостиком" от скручивания экрана: 1) увеличивает индуктивность самого зкрана 2) взаимная индуктивность между сигнальными проводами и экраном уменьшается. Все это приводит к снижению эффективности экранирования. Используйте скобку, как в предыдущем посте, или сделайте сами что-то похожее из листа латуни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба То, что Вы хотите, это здесь. Не знаю как сейчас, но год назад их продукцию можно было купить у aetec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerebral 0 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) · Жалоба То, что Вы хотите, это здесь. Не знаю как сейчас, но год назад их продукцию можно было купить у aetec Спасибо за вторую ссылку. На печатную плату зажимов у них нет, а те что есть стоят настолько негуманных денег, что скрутка экрана и засовывание его в разъем уже не кажецца некрасивым решением :) Тут может быть проблема с "хвостиком" от скручивания экрана: 1) увеличивает индуктивность самого зкрана 2) взаимная индуктивность между сигнальными проводами и экраном уменьшается. Все это приводит к снижению эффективности экранирования. Используйте скобку, как в предыдущем посте, или сделайте сами что-то похожее из листа латуни. Описаные вами негативные эффекты понятны, но проблема в том, что соединение нужно быстроразъёмное. Изменено 21 августа, 2015 пользователем cerebral Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 · Жалоба поищите "Shield connection terminal block" мы применяли, кажется, SK5. Очень удачно на плату ставятся, просто футпринт хитрый немного. это феникс контакт, то есть дешево и купить несложно (как правило) https://www.phoenixcontact.com/online/porta...b7-76677c0a8ae0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar2014 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба Описаные вами негативные эффекты понятны, но проблема в том, что соединение нужно быстроразъёмное. Тогда надо ставить соответсвующий экранированный разъем и кабель под него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба поищите "Shield connection terminal block" мы применяли, кажется, SK5. Очень удачно на плату ставятся, просто футпринт хитрый немного. это феникс контакт, то есть дешево и купить несложно (как правило) https://www.phoenixcontact.com/online/porta...b7-76677c0a8ae0 Интересные штучки. А на что они крепятся? На Дин-рейку не похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Интересные штучки. А на что они крепятся? На Дин-рейку не похоже. На шину PE в шкафу. Подобные зажимы есть и для подключения проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 · Жалоба Интересные штучки. А на что они крепятся? На Дин-рейку не похоже. Да на печатную плату и крепим напрямую (я про SK5) :) Но разработаны под шину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
