Ydaloj 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба если самодельный делать, то надо объектив хитрый и подсветку делать особенную я пробовал обычной камерой от видеонаблюдения, но с доп.объективом смотреть. да, видно. да, хорошо увеличивает. Но разборчивость поверхности при осмотре в простую лупу была лучше. То свет не так падает, то засветка такая, что полэкрана не понять что, ай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Две Веб-камеры от ноутбуков (безкорпусные) с перевернутыми обьективами (вкуручиваем наоборот и получаем отличный инструментальный микроскоп) и телевизор 3-д с очками. Можно более компактно только с активными с 3-д очками, но очки дороже телевизора и с подключением к компу проблемы бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Две Веб-камеры от ноутбуков (безкорпусные) с перевернутыми обьективами (вкуручиваем наоборот и получаем отличный инструментальный микроскоп) с фокусным расстоянием в несколько мм. а с УСБ камерами действительно так всё плохо с задержками? ведь небольшое разрешение вроде 800х600х30 вообще без сжатия должно в USB2 пролезать, неужели нельзя картинку с камеры на мониторе без задержки отобразить? Но повторюсь, не надо меня за советскую власть агитировать. Я про камеры с HDMI-выходом, вообще-то, спрашивал... в некоторых цыфромыльницах в пределах 150$ встречаются HDMI выходы. вот нашел nikon COOLPIX L830, fuji FinePix S8600, да и в более убогих (поиск выдал какой-то General Electric E1410SW за 50$) тоже HDMI найти можно, но в этих вроде как хоть какая-то оптика есть. но вот насколько без тормозов они туда выводят не знаю. по идее картинка в hdmi должна быть той же самой что на встроенном lcd. можно попробовать зайти в любую лавку с фотоаппаратами и попросить подключить к монитору да посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба а с УСБ камерами действительно так всё плохо с задержками? Автор темы очень не любит USB :) У меня камера IDS UI-148 с USB 2.0. Работает с разрешением до 5Мпикс. Макс частота кадров зависит от выбранного разрешения: 5М - 4.8fps 3М - 7.0fps 1М - 15.9fps При этом ПО для камеры пишет пиковую пропускную способность шины - около 39МБайт/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Автор темы очень не любит USB :) USB все нелюбят- у камер большой временной лаг, т.е задержка изображения относительно реального состояния дел. Как только задержка доходит до 0.1-0.2 секунд точное позиционирование с оптической обратной связью становится невозможным- видим предмет с задержкой и рука начинает дрожать. Мы с этим тренировались, притом в качестве подопытного кролика была девочка-монтажница, которая под МБС-9 чудеса монтажа вытворяет. Короче, самое хороши результы были со стереоочками для авиамоделистов FPV с HDMI входом. (типа как тут http://fpv3dcam.com/products-fpv3dcam/the-...fpv-camera.html но самоделка. Но HDMI камеры слишком габаритные- рядом не поставить, пришлось систему с призмой лепить для уменьшения стереобазы. USB камеры от ноутбуков очень узкие- полоска текстолита 5-6 мм шириной. Можно близко сдвинуть. А выбирать надо такие, где обьектив вкручиватся по резьбе. Тогда стачивается наружный рант и вкручивается обьектив вверх ногами- можно фокус на 15-20 мм настроить. А лаг мы измеряли наблюдав моргающий светодиод во вращающемся зеркале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Автор темы очень не любит USB :) О, да. Польщён, что Вы помните. Я на доске объявлений нашёл, к примеру, такую, БУ, хотят ок $150. Да ещё пару подобных. Можно, конечно, позвонить и поспрашивать, но думал, уже кто-то из коллег подобным вопросом задавался. По виду компактная, на штатив легко станет. Объектив только несъёмный, но это поправимо. Жалко только водонепроницаемость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба USB все нелюбят- у камер большой временной лаг, т.е задержка изображения относительно реального состояния дел. есть такое, lag приличный, у моей наличиствует, но на разрешениях выше 2МП незаметен. Впрочем, надо бы его оценить. Сейчас для USB3.0 масса хороших камер выпекается. USB камеры от ноутбуков очень узкие- полоска текстолита 5-6 мм шириной. Можно близко сдвинуть. А выбирать надо такие, где обьектив вкручиватся по резьбе. Тогда стачивается наружный рант и вкручивается обьектив вверх ногами- можно фокус на 15-20 мм настроить. Поддерживаю. Недавно скрутил с ширпотребного ноутбука Acer платку Chicony с камерой, ширина 8мм, длина 50мм. Возможно, для целей автора сойдет, но, имхо, как-то "колхозно" это. Выше AK давал ссылку. Сам пользовался такими микроскопами много раз, в т.ч для пайки очень деликатных компонентов и абсюлютно доволен оным: бинокуляр и большое рабочее расстояние (до 30см в некоторых моделях), т.е. можно под ним рукам шевелить деталь и устанаваливать ее как вздумается. Очень рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Немного в шоке. Полтора месяца назад сосед взял на Кардачах МБС-9 за 200 баксов в минимальной, но абсолютно достаточной конфигурации - окуляр х8 без подсветки, которую на светодиодах и зарядке от аккумуляторов делают все сами. У меня дома уже лет 6 такой же и за столько же. МБС-10 попадаются реже, цена не у спекулянтов в Интернете 250-300 баксов в минимальной конфигурации. Время на возню со всем остальным дороже стОит. Изменено 31 июля, 2015 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Немного в шоке. Полтора месяца назад сосед взял на Кардачах МБС-9 за 200 баксов в минимальной, но абсолютно достаточной конфигурации - окуляр х8 без подсветки, которую на светодиодах и зарядке от аккумуляторов делают все сами. У меня дома уже лет 6 такой же и за столько же. МБС-10 попадаются реже, цена не у спекулянтов в Интернете 250-300 баксов в минимальной конфигурации. Время на возню со всем остальным дороже стОит. Я тоже немного в шоке. Ведь вот как ещё объяснить ...? В четвёртый раз(!) уже за эту короткую беседу вынужден повторить, что осознаю преимущества промышленных бинокулярных микроскопов, заточенных под монтажные работы, и спрашиваю совсем не об этом. ledum, это всё замечательно, но не все живут на Кардачах. Мне купленный в интернете "не у спекулянтов" микроскоп за $300 обойдётся с доставкой и налогами никак не меньше $500, и моё время "на возню" пока не стоит дороже. Каждая насадка потом, докупленная отдельно, обойдётся как золотая. Вот барышня в моей деревне продаёт корейский Huvitz с макс. увеличением не то х5.6, не то х6.7. Просит почти 800 баксов и это порядок реальной цены. Так что, ещё раз прошу, не сыпьте мне соль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба http://www.mikroskopi.lv/lv/?route=product...mp;currency=EUR Начальный уровень, конечно, но уже... Сегодня доставили купленный неглядя через интернет за 289 EUR включая налоги и доставку: http://www.bresser.de/en/Microscopes-Magni...Microscope.html Все ожидания оправдались c лихвой. При x20 поле зрения маловато, да и уже практически не нужно такое. x10 все отлично. Сделан аккуратно, мощно - все сплошное железо без дураков. Единственно, что 10W лампа накаливания в подсветке слаба очень. Сам фонарь подсветки сделан, как и остоальное отлично, но нужно будет светодиодную подгонять. Хотя и внешенее освещение тоже достаточно нормально можно направить, ибо запас высоты в 230мм отменный. Рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Рад за Вас. Рекомендую. Спасибо. :laughing: Это такой изощрённый вид издевательства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Это такой изощрённый вид издевательства? И в мыслях не было. Подумал, что вполне достойный за менее 300 вместо пугающих 800 уже реальнее. Причем в отличие от 9 и 10 МБС и корейца он с вдвое с гаком большим рабочим расстоянием и без вреднейшего для нашего дела столика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба И в мыслях не было. Подумал, что вполне достойный за менее 300 вместо пугающих 800 уже реальнее. Причем в отличие от 9 и 10 МБС и корейца он с вдвое с гаком большим рабочим расстоянием и без вреднейшего для нашего дела столика. Ох, коллега... За морем телушка - полушка... Во-первых, это, всё-таки, 300 евриков, а не долларов. Во-вторых, если стоимость доставки к вам на сайте указана менее чем 20евро, то в мою деревню - в пять раз дороже. В-третьих, я не знаю, как у Вас получилось, что цена с доставкой и налогами осталась той же, что и на сайте. Мне придётся заплатить у себя ещё налог на продажу и местный НДС. Хорошо хоть не таможенную пошлину. Хотя НДС, по идее, немцы должны были бы не брать. Или как-то вернуть. Как за экспорт. Не знаю, как это делается и реально ли. А Вы говорите - столик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Ох, коллега... За морем телушка - полушка... Во-первых, это, всё-таки, 300 евриков, а не долларов. Во-вторых, если стоимость доставки к вам на сайте указана менее чем 20евро, то в мою деревню - в пять раз дороже. В-третьих, я не знаю, как у Вас получилось, что цена с доставкой и налогами осталась той же, что и на сайте. Не той-же, а меньше :). Дык, я у локальных дилеров брал, а не на сайте. Вот и все уложилось в 288.90, причем с НДС 21 вместо 19% немецких - не обманываю :) Пошарьте у своих - не деревня у Вас :) Хотя НДС, по идее, немцы должны были бы не брать. Или как-то вернуть. Как за экспорт. Не знаю, как это делается и реально ли. Не платить немецкий очень просто - им нужно указать код плательщика налога юридического лица. В этом случае высылается счет без НДС, но платите свой местный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба Не той-же, а меньше :). Дык, я у локальных дилеров брал, а не на сайте. Вот и все уложилось в 288.90, причем с НДС 21 вместо 19% немецких - не обманываю :) Пошарьте у своих - не деревня у Вас :) И выйдет в три раза дороже. Проверено. Особенности национального ценообразования... Не платить немецкий очень просто - им нужно указать код плательщика налога юридического лица. В этом случае высылается счет без НДС, но платите свой местный. Хм, когда я получаю посылку из-за границы (а сейчас покупки в интернет-магазинах стали очень популярными) стоимостью выше $75, обязан, как минимум, заплатить НДС. При этом являясь физлицом. И, собственно, каждый конечный покупатель его платит. И неважно, что цена уже включает НДС страны-экспортёра. Так что тут какая-то ерунда с бюрократами. Ну, ладно, это уже чистый оффтоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
