batuev.b 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Отдыхом стройка зовется :) Уже хочется на работу..... Отдохнуть :) Ладно.... соглашусь - если CSD и простой монтаж - то M660 Даже не буду спорить, так как LGA супротив LCC не попрет. Но ежели чего посложнее, то "пободаемся" - но без жертв и разрушений.... :beer: Для информации, на всякий случай: LCC + CSD = SIM800 (без буквы). SIM800 - чипсет как у SIM800H, но размер корпуса 24мм на 24мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni-sur 0 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Den5, CSD поддерживается у M660 - проверено, используется нашими клиентами, жалоб пока не было. Если хотите - обсудим подробности) Здравствуйте! Поддерживает ли M660 скорость 1200 по UART. Я так ошибся с M590E. С начало прочитал вот этот документ: Приобрел, повесил временно на проводах вместо sim900, оказалось UART работает с 2400. Потом еще нашел документ: Мне нужен модуль с CSD и UART 1200. Приборам 8 - 12 лет, скорость не перестраивается. С этого года начнут выводится с эксплуатации, но какое то время еще будут работать. Поэтому и спрашиваю, что вот такие противоречия. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба >>>Приобрел, повесил временно на проводах вместо sim900, оказалось UART работает с 2400 Вместо SIM900 на это же место паяем SIM800 у которого есть CSD. Serial port supports the following baud rates: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps, 230400 and 460800bps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni-sur 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба >>>Приобрел, повесил временно на проводах вместо sim900, оказалось UART работает с 2400 Вместо SIM900 на это же место паяем SIM800 у которого есть CSD. Serial port supports the following baud rates: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps, 230400 and 460800bps Спасибо. Хотел бы узнать абсолютно точно, описанию уже не верится. Хотя sim800 скорее всего имеет UART 1200. А вот описание на M660 соответствует правде? Скорее всего плата будет разводиться под два варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Только что проверил на SIM800: AT OK -- это на 1200 Про 660 не скажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба BGS2, EHS5 поддерживают CSD. Причем EHS5 дозванивается из 3G сети в 2G сеть. В обратном направлении также все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni-sur 0 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба Только что проверил на SIM800: AT OK -- это на 1200 Про 660 не скажу. Спасибо, теперь я спокоен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
