evgeni-sur
    14
984 просмотра профиля
  1. Использую ШИМ lm2596, в общем то как по даташиту. Просадок не бывает вообще, наоборот у шим, при резком увеличении тока в нагрузке, питание подскакивает и происходит это только в момент регистрации в сети.
  2. Модем поднимает трубку после 1-го ринга, т.е. S0=1, но остается в командном режиме, не переходит в режим данных - вот в чем проблема. Но если не выключать питание, дать повторно ATS0=1 - все начинает работать, пока не выключить питание. Естественно AT&W. Модемы работают порядка 5-ти лет. Эту партию 6-8 штук я сам запоганил плохим питанием - не досмотрел.
  3. Hub, вы прочитали не внимательно. Проблема в модуле, CSD работает в принципе, тариф телематика от МТС. Всего работает порядка 100 модемов.
  4. Здравствуйте!Есть SIM800 R13.08, Revision:1308B02SIM800M32_BT. Используется CSD. Модуль (точнее несколько) перестал переходить в режим передачи данных после автоподнятия трубки. Оба модема подключаю к одному ПК (2 терминальные программы), на одном настроено автоподнятие (S0=1), звоню. Исходяший: Connect 9600 и переходит в передачу данных. Входящий: Ring и все, он тоже должен выдать: Connect 9600, но не выдает и остается в командном режиме, т.е. отвечает на AT, не принимает данные и не передает. ATO: error. Других дефектов не заметил, как исходящий работает штатно.На ATS0? 1, повторно даю команду ATS0=1 и пока не выключу питание работает штатно, т.е. входящий: Connect 9600 и данные передаются в обе стороны. Стоит выключить питание - все, что то слетает. Пробовал перепрошивать - не помогло.Случилось это после некачественного питания - пульсации при регистрации, думал что то с ПО, поэтому стал искать варианты перепрошивки. Пробовал сравнивать отчеты по AT&V с исправным - отличий нет. Вряд ли кто сталкивался, но может есть у кого мысли? Модулям несколько лет, просто они пропали в продаже и я решил вернуться к этому вопросу.
  5. Спасибо. Хотел бы узнать абсолютно точно, описанию уже не верится. Хотя sim800 скорее всего имеет UART 1200. А вот описание на M660 соответствует правде? Скорее всего плата будет разводиться под два варианта.
  6. Здравствуйте! Поддерживает ли M660 скорость 1200 по UART. Я так ошибся с M590E. С начало прочитал вот этот документ: Приобрел, повесил временно на проводах вместо sim900, оказалось UART работает с 2400. Потом еще нашел документ: Мне нужен модуль с CSD и UART 1200. Приборам 8 - 12 лет, скорость не перестраивается. С этого года начнут выводится с эксплуатации, но какое то время еще будут работать. Поэтому и спрашиваю, что вот такие противоречия. Спасибо.
  7. Очень давно писал прогу (на основе каких то ДОСовских примерах) заливки по БСЛ, не сразу, но заработало. БСЛ запускал кнопками, времянка не критична, сигнала ТЕСТ в моем случае не было. 3 года назад пришлось вспомнить эту историю. Клиент шил МК программатором и по ошибке пережог фьюз на F47197. Прогу пришлось модернизировать поскольку RAM в другом адресном пространстве.
  8. Я думаю и не будет в ближайшем будущем. У меня вот встречный вопрос. Я использую AT45DB321D (Atmel), но они передали её Adesto AT45DB321E. И с ней я не могу справится, не пишет зараза. С атмеловской в свое время сделал как написано и сходу все заработало, не пойму в чем разница.
  9. Для справки. У РП15-9 зеркальная цоколевка и розетка не лезет в вилку DB9. Я с этим сталкивался ещё лет 15 назад. Потом они вроде бы стали подстраиваться по буржуйские габариты и цоколёвку. Однажды попался разъем со стороны штырьков цоколевка в одну сторону, а со стороны пайки в другую. Как сейчас не знаю. Есть наш полный аналог - СНП101. А по вопросу совмещения RS232 и 485 не вижу проблем. Я сейчас завершаю проект и у меня даже нет места для отдельного разъема. 232 как он есть по документации сом-порта, а 485 на 1-й и 9-й пины. У сом порта они оба входные и ни кто никому не мешает.
  10. Fet-Pro430
    А можно про Modbus пообщяться, а это ни как не пойму как с ним работать.
  11. Извиняюсь, посмотрел бегло. А тот ли вектор прерывания? Там же 2 вектора и в основном мне приходилось работать со вторым. Если вектор прерывания не обработан процессор пойдет через перезагрузку. Поставьте брекпоинт на начало main и увидите. Этот МК и многие другие MSP я юзал, могу поделится опытом, только я не часто бываю сдесь.
  12. Вопрос решен. На каком то из форумов нашел похожую проблему. В итоге сегодня поставил на 2 макета резистор 5 Мом с XOUT на Vcc и ACLK перестала сбоить, прогнал даже в печке от 0 до 40 градусов - стабильно. :bb-offtopic:
  13. Непонятки с ACLK
    Переделываю очень старый проект с Р325 на F477. Использую прежний 7-ми сегментный индикатор. Как только включаю ЖК контроллер, срывается ACLK, вырезаются целые пачки, индикатор начинает мигать. Стал играться со встроенными кондёрами, при 1пФ наилучший результа, но фронты ACLK дрожат. При отключенном контроллере стоят как вкопанные. Использую часовой кварц уже проверенный, пробовал другие - ещё хуже. При внешнем генераторе 32768 Гц всё отлично. До этого делал маленький проект (уже давно) с 7-ми сегментным индикатором на F423 проблем не было. Виноват ли индикатор или все таки контроллер ЖК или генератор такой? Пока не пойму что дальше делать. Кстати индикатор 4 - 5 вольт питания сделан под заказ. При новом питании 3.3 В еле светится, но у F477 есть умножитель. Поделил пополам питание подал на LCDREF и получил больше 4 В, контрастность отличная (когда не дрожит). Может кто что посоветует, буду благодарен.
