Перейти к содержанию
Позиционные обозначения
Начал изучать Allegro, сейчас использую Altium. Прям тошнит, но надо.
В хелпе увидел такое предупреждение: "If you select the Annotate command after generating the board layout netlist, you will receive an error message stating that annotating at this stage may cause the board to go out of sync with the schematic design. This may cause further backannotation problems.". В Альтиуме добавлял/удалял/передвигал компоненты, это все просто синхронизировалось с PCB. Здесь тоже это как-то решается?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Схема и плата синхронизируются через refdes, поэтому её изменение в схеме вызовет бардак в плате. Если сильно надо, есть способы это обойти, но зачем?
Ссылка на сообщение
Например, в следующей ревизии платы надо добавить резистор или еще какую-то пропущенную мелочь. Каким путем это сделать с минимальными трудозатратами?
Ссылка на сообщение
ставить Incremental, а не Unconditional.
скажем были у вас в схеме резисторы R1-R146
тогда добавляемый резистор будет иметь Refdes R147.
на плате R147 не было, поэтому ничего сбиваться не будет.
Ссылка на сообщение
Не стану плодить новую тему.
попросили модернизировать старую схему, а с ней и плату.
Поставил OrCad Capture 16.3 и OrCad Layout Plus 16.2
Часть деталей на схеме удалил, где нужно поставил новые. На плату все перевелось без проблем.
Надо по новой сделать перенумерацию. А вот тут загвоздка. на схеме нет проблем, а как дело дошло до платы то полный абсурд.
Как перенумеровать компоненты на плате, не вручную же?
Ссылка на сообщение
Оказывается и на схеме есть проблемы. Простую логику (4093) переставила по своим правилам.
Ссылка на сообщение
Ошибаетесь, нумерация идет по заданным ВАМИ правилам. Посмотрите, например, этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=sifrtqcE1Rc
Ссылка на сообщение
Это да. А вот плату только ручками, как я понял из реплик. эх (вздыхая по пикаду).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
