Генератор из книги Юный радиолюбитель
Ну, что у исходной схемы предельно низкая температурная стабильность - это факт. Заставить ее нормально работать хотя бы в диапазоне температур от 0 до 60 градусов принципиально невозможно даже на кремниевых транзисторах (дрейф 2 мВ на градус даже у них). В результате режим покоя начинает гулять от отсечки почти до насыщения.
Если добавить обычную эмиттерную стабилизацию (отрицательную обратную связь по постоянному току), то получается приемлемая стабильность. По крайней мере, 0-60 градусов всё в норме.
Ура товарищи! Все заработало!
Да, AML прав, я уже и сам это понял. То что я хотел написать
полностью совпадает с тем что написано у AML: Сообщение №11.
Оказывается нужно было настроить потенциалы
на коллекторах транзиторов при помощи базовых
резисторов.
Потенциалы на коллекторах транзисторов должны
быть равны половине напряжения питания.
Вот скриншоты:
Схема генератора из книги Юный радиолюбитель:
Моделирование:
Схема Abell'я:
Моделирование:
Спасибо всем за ответы! :)
Если заработало в железе, то покажите спектр сигнала. Вы помнится хотели "чистую синусоиду", что получилось?
На коллекторе VT1. Второй каскад в оригинальной схеме - полунеработающий полуповторитель, на что обратил внимание только ув. Alexashka :)
В предложенной измененной схеме связь каскадов непосредственная, для режима по постоянному току подбирается только один резистор (со второго поста еще пытаюсь довести до Вас простую мысль о подборе резисторов смещения, долго же доходит) :biggrin:
Сообщение к vhk.
В железе не заработало, т.к. еще не настроил согласно выявленным принципам.
Я сделал в Micro-Cap 9. Скриншоты смотрите в моем сообщении №17.
Кстати, хотел у Вас спросить.
Как вы получили каритнку с осциллографа в Вашем первом сообщении,
где нарисована синусоида красного цвета на черном фоне.
У Вас есть крутой осциллограф типа Tektronix TDS100 или TDS200?
Вы получили осциллограмму и закинули ее на комп через порт USB или COM?
Ув. Alexashka и вы плохо читали N3 , где ув. "чувак " пишет' что выкинул недоповторитель и заменил его на недоусилитель :-)
Был собран ранее макет на КТ368. По схеме генератора подключил платку с тремя RC цепочками. Подстроечным резистором подобрал на базу смещение по минимальным искажения сигнала. На коллектор транзистора подключил щуп осциллографа. Модель OWON SDS7102, по USB подключен к компьютеру, изображение экрана и данные измерений можно записать.
На всякий случай "срисовал" схему макета.
Изменено пользователем vhk
Ха-ха-ха!
Ну схема у тебя прикольная конешно!
Сначала подумал что это ГУН
(генератор управляемый напряжением),
но потом прочитал что это так смещение на базу
подается. :)
В общем в принципе мне кажется почти такая же схема
как и у меня.(Книга Юный радиолюбитель, с.297, Рисунок 290. Схема генератора фиксированной частоты или просто смотри первое сообщение в теме)
Только у тебя ошибочка вкралась. Транзистор структуры n-p-n. Вот ссылка:
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt368.htm
По поводу твоей схемы:
Зачетная схема, по простоте - 5 баллов!
По сути дела та же трехзвенная RC-цепь,
поэтому можно попробовать убрать
крайний левый конденсатор.
Вместо потенциометра поставить обычный делитель
как в моей схеме. Делитель из двух резисторов,
верхний и нижний, который задают смещение на базе.
Тогда получается нижний резистор уже есть.
Остается только потенциометром подобрать верхний
резистор, так чтобы было половина напряжения питания на коллекторе транзистора.
Осциллограф OWON оровая тема. И кажется дешевле Tektronixa будет. Цену щас посмотрел: 20,5 т.р.
Вообще нормальная тема.
Для понимания, как наладить схему на макете, не имеет никакого значения тип проводимости транзистора.
Вынул из панельки КТ368, установил BC557C это PNP транзистор , поменял полярность питания
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC556_557.pdf
Форма сигнала и спектр этого же сигнала на копиях экрана. Если Вам надо генераторы НЧ диапазона до 48 кГц, то можно применять звуковые карты для генерации НЧ сигналов и спектрального анализа сигналов. Возможностей у программных генераторов и анализаторов спектра на базе звуковой карты много больше чем у осциллографа.
Спектрик так себе...
Для более "хороших" спектров нужны более подходящие инструменты.
Спектр сигнала с выхода ЦАП звуковой карты поданный на линейный вход.
Как видите гармоники в полосе 40 кГц -118 дБ.
У исходной схемы даже в модели не всё гладко. Коэффициент нелинейных искажений 8,2%. В основном вторая гармоника.
Да я не осуждаю :) просто ТС хотел "чистую синусоиду", а я какбы тонко намекнул, что мол чистая, да не совсем.
Вот это я понимаю более лучший спектр! Но по-моему ТС хочет сделать чтото своими руками, пусть даже на старых дедовских транзисторах.
ИМХО, без ОРУ приличный коэффициент гармоник получить не удастся.
Простая и надежная , как топор, схема.
Коэффициент нелинейных искажений - 0.8%
Schem_05_03.rar
А фазовый и амплитудный шумы?
