Меджикивис 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Что-бы там в сети не летало, оно хоть как-то фильтруется хотя-бы емкостью даже не заземленного корпуса компьютера Емкости в БП на много порядков больше емкости корпуса, так что вместе получается все же ФВЧ, а не ФНЧ.входными индуктивностями Слишком малы, чтобы принимать во внимание.Что из себя представляет вторая строна Вашего RS232 тоже вопрос. Вопрос несложный. Резистор в пару килоом на питание светодиода на Rx, и по килоому для средней точки на Tx. Да, конечно обратный шунтирующий диод впараллель светодиоду, чуть не забыл :) Судя по всему все это у Вас живет в тепличных условиях. Вот с этим буду спорить. В некоторых лабораториях стоят мощные печи на тиристорах, в некоторых высоковольтные искровые установки, во множестве всякие самодельные аппараты, изготовленные под особые нужды эксперимента, но без всякой оглядки на какие-либо правила ЭМС... Повторюсь, что кто производит тонкие измерения, причем с профессиональной импортной техникой, имеют проблемы. В иных местах всю голову сломаешь, как еще заземлить и чем отфильтровать, чтоб помехи не лезли. Так что тут Вы неправы, такая электромагнитная обстановка потягается с любой производственной. В случае прихода длинной линии или той-же сети ПРЯМО на оптрон на эту линию в индустриальных условиях могут навестись, а то и вообще даже прямо упасть киловольты. Через емкость опртрона порядка пикофарады уже пролезает неплохая энергия, увы :(. Кстати, от этих помех и оптрон из пошустрей, прекрасно будет ложно срабатвывать и при замкуном входном светодиоде, пока по входу незафильтруете. Я не против фильтров. Как говорится, дело житейское))) Конечно шнур RS-232 полтора метра максимум бывает, какие тут киловольты. Ну так это автора надо спросить - какова длина линии у него будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Применительно к моей схеме на тиристоре — если оптрон не устраивает по прочности изоляции или просто отсутствует в наличии, вот её вариант на импульсном трансформаторе: Обе обмотки — по одному витку на произвольном ферритовом кольце от 4 мм и более диаметром — одна каким-либо высоковольтным, т.е. с монолитной фторопластовой, кремнийполимерной и т.п. изоляцией, вторая — обыкновенным эмалированным или вообще голым проводом. Диоды D3 и D4 условны — это стандартные внутренние защитные диоды входа микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Емкости в БП на много порядков больше емкости корпуса Именно по этой причине и говорю о емкости корпуса относительно земли. Слишком малы, чтобы принимать во внимание. В сравнении с реактивностью оптрона - они ОГРОМНЫ. Вот с этим буду спорить. А спорить не надо. Просто испытайте свое "решение" согласно ГОСТ http://www.cad.dp.ua/gost/files/51317-4-4-99.pdf по жесткому варианту. Как правило даже после таких испытаний, узнают очень много интересного и об устройстве и о себе. Следующи этап прозрения наступает после близкого разряда молнии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба ну и в случае попадания молнии в устройство я тоже ничего не гарантирую :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба ну и в случае попадания молнии в устройство я тоже ничего не гарантирую :D Я не писал, про прямое попадание. Это безнадежно. Я писал: Следующий этап прозрения наступает после близкого разряда молнии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба А кто-либо пробовал приклеить датчик холла или лучше специализированные ACS712 к обмотке от реле 220В для измерения напряжения по магнитному полю ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба А кто-либо пробовал приклеить датчик холла или лучше специализированные ACS712 к обмотке от реле 220В для измерения напряжения по магнитному полю ? вопрос возможно покажется несколько странным на данном форуме, но вы понимаете чем ток от напряжения отличается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Ладно. Вопрос снимается. Буду делать по такому принципу: Только вместо DAC данные произведенного измерения будет принимать МК. DAC не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
