Перейти к содержанию
Датчики присутствияя высокого напряжения
Здравствуйте!
Надо микроконтроллерной схемой регистрировать наличие/отсутствие высокого напряжения ~220V, 50 Гц, по нескольким линиям. Появились ли специальные гальванически изолированные чипы для этой цели?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На мой взгляд изобретать ничего не нужно - стандартный оптрон с высоким напряжением изоляции Вам в помощь
Ссылка на сообщение
Если не оптопара, то, может такие чипы подойдут?
Ссылка на сообщение
Мост, конденсатор, гасящий резистор, вход оптрона
Тепло...энергоемко....
А может есть специализированные чипы со всем этим, только более экономичные?
Ссылка на сообщение
если под экономичным Вы подразумеваете меньшее энергопотребление, и если земля МК не дальше 500В от Вашей линии отбежала, то можно попользовать LT1990, но вот ценник будет значительно выше, чем предыдущее решение.
Ссылка на сообщение
и пара мА для оптопары - сразу 0.5 ватта тепла.
небольшой ёмкости и/или мегаомного резистора с 220 на вход МК и его защитных диодов (можно еще дополнительно диодов добавить) вполне хватит для того чтобы регистрировать наличие/отсутствие.
Ссылка на сообщение
Нет. Наверное надо лучше изолировать. Минус электронной схемы может контачить с корпусом всего агрегата. К электронной схеме будет подключаться различная не изолированная периферия, в том числе и программатор с компьютером.
Может какие-то изолированные датчики тока с дискретностью меньше 1 мА ?
[Если не оптопара, то, может такие чипы подойдут?
Возможно... Но много места занимают на ПП и вес...
В таком случае лучше импульсные, по типу как зарядки сотовых.
Ссылка на сообщение
сначала определитесь, ток надо контролировать или напряжение
а то там напряжение, теперь ток, завтра будет частота
питайте оптопару через гасящий конденсатор, а параллельно светодиоду включите обратный диод
питайте две встречнопараллельные оптопары через гасящий конденсатор, будете отслеживать обе полуволны
Ссылка на сообщение
Конденсатор заряжается... заражается...., а потом быстро-быстро разряжается через динистор и оптрон.
А еще...
— «У мене внутре… гм… не… неонка». Гм. Что это такое — неонка?
— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь подбежал к машинке.
Неонка - древний динистор. А тиратрон - тиристор.
Ссылка на сообщение
неонка?
Не пойдеть, там еще тумблер был. Хороший, новый :)
Ссылка на сообщение
Согласно названию темы.
А что, разве можно узнать о наличии напряжения не зарегистрировав при этом ток?
Plain, Спасибо! За пульсирующий вариант подумаю....
Быть может надо как сделан диммер (как та лавинообразно открывающаяся деталь называется) для импульсного зажигания светодиода?
Ссылка на сообщение
Вот еще один "пульсирующий" вариант, многократно проверенный и рабочий. Вдобавок простой и опторазвязанный:
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
