Слесарь 9 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Надо микроконтроллерной схемой регистрировать наличие/отсутствие высокого напряжения ~220V, 50 Гц, по нескольким линиям. Появились ли специальные гальванически изолированные чипы для этой цели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба На мой взгляд изобретать ничего не нужно - стандартный оптрон с высоким напряжением изоляции Вам в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба А как стандартный оптрон включать в сеть 220V ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Мост, конденсатор, гасящий резистор, вход оптрона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Появились ли специальные гальванически изолированные чипы для этой цели? Если не оптопара, то, может такие чипы подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Мост, конденсатор, гасящий резистор, вход оптрона Тепло...энергоемко.... А может есть специализированные чипы со всем этим, только более экономичные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Тепло...энергоемко.... А может есть специализированные чипы со всем этим, только более экономичные? если под экономичным Вы подразумеваете меньшее энергопотребление, и если земля МК не дальше 500В от Вашей линии отбежала, то можно попользовать LT1990, но вот ценник будет значительно выше, чем предыдущее решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Мост, конденсатор, гасящий резистор, вход оптрона и пара мА для оптопары - сразу 0.5 ватта тепла. небольшой ёмкости и/или мегаомного резистора с 220 на вход МК и его защитных диодов (можно еще дополнительно диодов добавить) вполне хватит для того чтобы регистрировать наличие/отсутствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба можно попользовать LT1990 Нет. Наверное надо лучше изолировать. Минус электронной схемы может контачить с корпусом всего агрегата. К электронной схеме будет подключаться различная не изолированная периферия, в том числе и программатор с компьютером. Может какие-то изолированные датчики тока с дискретностью меньше 1 мА ? [Если не оптопара, то, может такие чипы подойдут? Возможно... Но много места занимают на ПП и вес... В таком случае лучше импульсные, по типу как зарядки сотовых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба сначала определитесь, ток надо контролировать или напряжение а то там напряжение, теперь ток, завтра будет частота питайте оптопару через гасящий конденсатор, а параллельно светодиоду включите обратный диод питайте две встречнопараллельные оптопары через гасящий конденсатор, будете отслеживать обе полуволны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Конденсатор заряжается... заражается...., а потом быстро-быстро разряжается через динистор и оптрон. А еще... — «У мене внутре… гм… не… неонка». Гм. Что это такое — неонка? — Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь подбежал к машинке. Неонка - древний динистор. А тиратрон - тиристор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба неонка? Не пойдеть, там еще тумблер был. Хороший, новый :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Изменено 17 июля, 2015 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба сначала определитесь, ток надо контролировать или напряжение Согласно названию темы. А что, разве можно узнать о наличии напряжения не зарегистрировав при этом ток? Plain, Спасибо! За пульсирующий вариант подумаю.... Быть может надо как сделан диммер (как та лавинообразно открывающаяся деталь называется) для импульсного зажигания светодиода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба За пульсирующий вариант подумаю.... Вот еще один "пульсирующий" вариант, многократно проверенный и рабочий. Вдобавок простой и опторазвязанный: http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
